Соединение скетчей
Пнд, 06/08/2018 - 14:32
Здравствуйте. Я новичек, мне нужно соединить три скетча датчиков ( бмп280 - давление температура и влажность, бш1750 - датчик освещенности, и фц-37 - датчик дождя и интенсивности. Пожалуйста просто соедините и выставите, если есть время, потому что я все равно ничего не пойму. Я это все делаю на ардуино уно и макетной плате .
1) BMP280
#include <Wire.h> #define BME280_ADDRESS 0x76 unsigned long int hum_raw,temp_raw,pres_raw; signed long int t_fine; uint16_t dig_T1; int16_t dig_T2; int16_t dig_T3; uint16_t dig_P1; int16_t dig_P2; int16_t dig_P3; int16_t dig_P4; int16_t dig_P5; int16_t dig_P6; int16_t dig_P7; int16_t dig_P8; int16_t dig_P9; int8_t dig_H1; int16_t dig_H2; int8_t dig_H3; int16_t dig_H4; int16_t dig_H5; int8_t dig_H6; void setup() { uint8_t osrs_t = 1; //Temperature oversampling x 1 uint8_t osrs_p = 1; //Pressure oversampling x 1 uint8_t osrs_h = 1; //Humidity oversampling x 1 uint8_t mode = 3; //Normal mode uint8_t t_sb = 5; //Tstandby 1000ms uint8_t filter = 0; //Filter off uint8_t spi3w_en = 0; //3-wire SPI Disable uint8_t ctrl_meas_reg = (osrs_t << 5) | (osrs_p << 2) | mode; uint8_t config_reg = (t_sb << 5) | (filter << 2) | spi3w_en; uint8_t ctrl_hum_reg = osrs_h; Serial.begin(9600); Wire.begin(); writeReg(0xF2,ctrl_hum_reg); writeReg(0xF4,ctrl_meas_reg); writeReg(0xF5,config_reg); readTrim(); // } void loop() { double temp_act = 0.0, press_act = 0.0,hum_act=0.0; signed long int temp_cal; unsigned long int press_cal,hum_cal; readData(); temp_cal = calibration_T(temp_raw); press_cal = calibration_P(pres_raw); hum_cal = calibration_H(hum_raw); temp_act = (double)temp_cal / 100.0; press_act = (double)press_cal / 100.0; hum_act = (double)hum_cal / 1024.0; Serial.print("Temperature : "); Serial.print(temp_act); Serial.print(" C Pressure : "); Serial.print(press_act); Serial.print(" hPa Humidity : "); Serial.print(hum_act); Serial.println(" %"); delay(1000); } void readTrim() { uint8_t data[32],i=0; // Fix 2014/04/06 Wire.beginTransmission(BME280_ADDRESS); Wire.write(0x88); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(BME280_ADDRESS,24); // Fix 2014/04/06 while(Wire.available()){ data[i] = Wire.read(); i++; } Wire.beginTransmission(BME280_ADDRESS); // Add 2014/04/06 Wire.write(0xA1); // Add 2014/04/06 Wire.endTransmission(); // Add 2014/04/06 Wire.requestFrom(BME280_ADDRESS,1); // Add 2014/04/06 data[i] = Wire.read(); // Add 2014/04/06 i++; // Add 2014/04/06 Wire.beginTransmission(BME280_ADDRESS); Wire.write(0xE1); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(BME280_ADDRESS,7); // Fix 2014/04/06 while(Wire.available()){ data[i] = Wire.read(); i++; } dig_T1 = (data[1] << 8) | data[0]; dig_T2 = (data[3] << 8) | data[2]; dig_T3 = (data[5] << 8) | data[4]; dig_P1 = (data[7] << 8) | data[6]; dig_P2 = (data[9] << 8) | data[8]; dig_P3 = (data[11]<< 8) | data[10]; dig_P4 = (data[13]<< 8) | data[12]; dig_P5 = (data[15]<< 8) | data[14]; dig_P6 = (data[17]<< 8) | data[16]; dig_P7 = (data[19]<< 8) | data[18]; dig_P8 = (data[21]<< 8) | data[20]; dig_P9 = (data[23]<< 8) | data[22]; dig_H1 = data[24]; dig_H2 = (data[26]<< 8) | data[25]; dig_H3 = data[27]; dig_H4 = (data[28]<< 4) | (0x0F & data[29]); dig_H5 = (data[30] << 4) | ((data[29] >> 4) & 0x0F); // Fix 2014/04/06 dig_H6 = data[31]; // Fix 2014/04/06 } void writeReg(uint8_t reg_address, uint8_t data) { Wire.beginTransmission(BME280_ADDRESS); Wire.write(reg_address); Wire.write(data); Wire.endTransmission(); } void readData() { int i = 0; uint32_t data[8]; Wire.beginTransmission(BME280_ADDRESS); Wire.write(0xF7); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(BME280_ADDRESS,8); while(Wire.available()){ data[i] = Wire.read(); i++; } pres_raw = (data[0] << 12) | (data[1] << 4) | (data[2] >> 4); temp_raw = (data[3] << 12) | (data[4] << 4) | (data[5] >> 4); hum_raw = (data[6] << 8) | data[7]; } signed long int calibration_T(signed long int adc_T) { signed long int var1, var2, T; var1 = ((((adc_T >> 3) - ((signed long int)dig_T1<<1))) * ((signed long int)dig_T2)) >> 11; var2 = (((((adc_T >> 4) - ((signed long int)dig_T1)) * ((adc_T>>4) - ((signed long int)dig_T1))) >> 12) * ((signed long int)dig_T3)) >> 14; t_fine = var1 + var2; T = (t_fine * 5 + 128) >> 8; return T; } unsigned long int calibration_P(signed long int adc_P) { signed long int var1, var2; unsigned long int P; var1 = (((signed long int)t_fine)>>1) - (signed long int)64000; var2 = (((var1>>2) * (var1>>2)) >> 11) * ((signed long int)dig_P6); var2 = var2 + ((var1*((signed long int)dig_P5))<<1); var2 = (var2>>2)+(((signed long int)dig_P4)<<16); var1 = (((dig_P3 * (((var1>>2)*(var1>>2)) >> 13)) >>3) + ((((signed long int)dig_P2) * var1)>>1))>>18; var1 = ((((32768+var1))*((signed long int)dig_P1))>>15); if (var1 == 0) { return 0; } P = (((unsigned long int)(((signed long int)1048576)-adc_P)-(var2>>12)))*3125; if(P<0x80000000) { P = (P << 1) / ((unsigned long int) var1); } else { P = (P / (unsigned long int)var1) * 2; } var1 = (((signed long int)dig_P9) * ((signed long int)(((P>>3) * (P>>3))>>13)))>>12; var2 = (((signed long int)(P>>2)) * ((signed long int)dig_P8))>>13; P = (unsigned long int)((signed long int)P + ((var1 + var2 + dig_P7) >> 4)); return P; } unsigned long int calibration_H(signed long int adc_H) { signed long int v_x1; v_x1 = (t_fine - ((signed long int)76800)); v_x1 = (((((adc_H << 14) -(((signed long int)dig_H4) << 20) - (((signed long int)dig_H5) * v_x1)) + ((signed long int)16384)) >> 15) * (((((((v_x1 * ((signed long int)dig_H6)) >> 10) * (((v_x1 * ((signed long int)dig_H3)) >> 11) + ((signed long int) 32768))) >> 10) + (( signed long int)2097152)) * ((signed long int) dig_H2) + 8192) >> 14)); v_x1 = (v_x1 - (((((v_x1 >> 15) * (v_x1 >> 15)) >> 7) * ((signed long int)dig_H1)) >> 4)); v_x1 = (v_x1 < 0 ? 0 : v_x1); v_x1 = (v_x1 > 419430400 ? 419430400 : v_x1); return (unsigned long int)(v_x1 >> 12); }
2) BH1750
/* Example of BH1750 library usage. This example initialises the BH1750 object using the default high resolution continuous mode and then makes a light level reading every second. Connection: VCC -> 3V3 or 5V GND -> GND SCL -> SCL (A5 on Arduino Uno, Leonardo, etc or 21 on Mega and Due, on esp8266 free selectable) SDA -> SDA (A4 on Arduino Uno, Leonardo, etc or 20 on Mega and Due, on esp8266 free selectable) ADD -> (not connected) or GND ADD pin is used to set sensor I2C address. If it has voltage greater or equal to 0.7VCC voltage (e.g. you've connected it to VCC) the sensor address will be 0x5C. In other case (if ADD voltage less than 0.7 * VCC) the sensor address will be 0x23 (by default). */ #include <Wire.h> #include <BH1750.h> BH1750 lightMeter; void setup(){ Serial.begin(9600); // Initialize the I2C bus (BH1750 library doesn't do this automatically) Wire.begin(); // On esp8266 you can select SCL and SDA pins using Wire.begin(D4, D3); lightMeter.begin(); Serial.println(F("BH1750 Test begin")); } void loop() { uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel(); Serial.print("Light: "); Serial.print(lux); Serial.println(" lx"); delay(1000); }
3) Fc-37
/* Более подробно о проекте читайте тут: http://randomnerdtutorials.com/ */ int rainPin = A0; int greenLED = 6; int redLED = 7; // пороговое значение настраивается тут: int thresholdValue = 500; void setup(){ pinMode(rainPin, INPUT); pinMode(greenLED, OUTPUT); pinMode(redLED, OUTPUT); digitalWrite(greenLED, LOW); digitalWrite(redLED, LOW); Serial.begin(9600); } void loop() { // считываем входящие данные с аналогового контакта 0: int sensorValue = analogRead(rainPin); Serial.print(sensorValue); if(sensorValue < thresholdValue){ Serial.println(" - Rain"); // " - Мокро" digitalWrite(greenLED, LOW); digitalWrite(redLED, HIGH); } else { Serial.println(" - Dry"); // " - Сухо" digitalWrite(greenLED, HIGH); digitalWrite(redLED, LOW); } delay(500); }
И еще мне нужно что бы все параметры темп влаж и тд указывались в ардуино мониторе (в программе)
Это надо было постить в раздел "Ищу исполнителя". Перенес.
это называется не объединить, а написать новый код.
ок. буду знать
Зачем новый? Там же всё готовое. Только собрать в один.
Короче помогите это сделать
хорошо
Спасибо заранее
а посылать то куда?
И СПАСИБО - это много :))
в сообщении мож
или мне на почту univerinput@gmail.com
не мож.
тут только общение
на почту ок?
а посылать то куда?
А, ты чо, не в курсе?
да послал уже :)
https://arduino-info.wikispaces.com/CombiningArduinoSketches
1,2,3, = 25,34,70,
