SoftwareSerial - доработка библиотеки под свои потребности
Продолжаю дразнить гусей...
В продолжение поста:
"Serial - нестыковка теоретической и практической скорости приёма"
нашёл время и постарался разобраться с библиотекой в частности и с прерываниями в общем,
как завещали великие гуру...
В конечном счёте мне необходимо было засечь с максимальной точностью(в разумных пределах)
момент прибытия конкретного байта(ну и до кучи- время получения n-ного байта с того-же момента)
для синхронизации получения/отправки данных и разграничения с работой других частей
прграммы, использующих прерывание.
Вот доработка(изменения отмечены слэшами):
SoftwareSerial.h
/* SoftwareSerial.h (formerly NewSoftSerial.h) - Multi-instance software serial library for Arduino/Wiring -- Interrupt-driven receive and other improvements by ladyada (http://ladyada.net) -- Tuning, circular buffer, derivation from class Print/Stream, multi-instance support, porting to 8MHz processors, various optimizations, PROGMEM delay tables, inverse logic and direct port writing by Mikal Hart (http://www.arduiniana.org) -- Pin change interrupt macros by Paul Stoffregen (http://www.pjrc.com) -- 20MHz processor support by Garrett Mace (http://www.macetech.com) -- ATmega1280/2560 support by Brett Hagman (http://www.roguerobotics.com/) This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA The latest version of this library can always be found at http://arduiniana.org. */ #ifndef SoftwareSerial_h #define SoftwareSerial_h #include <inttypes.h> #include <Stream.h> /****************************************************************************** * Definitions ******************************************************************************/ #define _SS_MAX_RX_BUFF 64 // RX buffer size #ifndef GCC_VERSION #define GCC_VERSION (__GNUC__ * 10000 + __GNUC_MINOR__ * 100 + __GNUC_PATCHLEVEL__) #endif class SoftwareSerial : public Stream { private: // per object data /*+>*///////////////////////// uint8_t _startByte; uint8_t _numByte; volatile uint8_t _NumByte; volatile uint32_t _startByteTime; volatile uint32_t _endByteTime; volatile uint32_t _mcs; /*<+*///////////////////////// uint8_t _receivePin; uint8_t _receiveBitMask; volatile uint8_t *_receivePortRegister; uint8_t _transmitBitMask; volatile uint8_t *_transmitPortRegister; volatile uint8_t *_pcint_maskreg; uint8_t _pcint_maskvalue; // Expressed as 4-cycle delays (must never be 0!) uint16_t _rx_delay_centering; uint16_t _rx_delay_intrabit; uint16_t _rx_delay_stopbit; uint16_t _tx_delay; uint16_t _buffer_overflow:1; uint16_t _inverse_logic:1; // static data static uint8_t _receive_buffer[_SS_MAX_RX_BUFF]; static volatile uint8_t _receive_buffer_tail; static volatile uint8_t _receive_buffer_head; static SoftwareSerial *active_object; // private methods /*+>*///////////////////////// inline void CheckByte(uint8_t d) __attribute__((__always_inline__)); inline void CheckTime() __attribute__((__always_inline__)); /*<+*///////////////////////// inline void recv() __attribute__((__always_inline__)); uint8_t rx_pin_read(); void setTX(uint8_t transmitPin); void setRX(uint8_t receivePin); inline void setRxIntMsk(bool enable) __attribute__((__always_inline__)); // Return num - sub, or 1 if the result would be < 1 static uint16_t subtract_cap(uint16_t num, uint16_t sub); // private static method for timing static inline void tunedDelay(uint16_t delay); public: // public methods /*+>*///////////////////////// SoftwareSerial(uint8_t receivePin, uint8_t transmitPin,/*+>*/ uint8_t startByte = '\0', uint8_t numByte = 0,/*<+*/ bool inverse_logic = false); uint32_t startbytetime(); uint32_t endbytetime(); //uint32_t check(); /*<+*//////////////////////// ~SoftwareSerial(); void begin(long speed); bool listen(); void end(); bool isListening() { return this == active_object; } bool stopListening(); bool overflow() { bool ret = _buffer_overflow; if (ret) _buffer_overflow = false; return ret; } int peek(); virtual size_t write(uint8_t byte); virtual int read(); virtual int available(); virtual void flush(); operator bool() { return true; } using Print::write; // public only for easy access by interrupt handlers static inline void handle_interrupt() __attribute__((__always_inline__)); }; // Arduino 0012 workaround #undef int #undef char #undef long #undef byte #undef float #undef abs #undef round #endif
SoftwareSerial.cpp
/* SoftwareSerial.cpp (formerly NewSoftSerial.cpp) - Multi-instance software serial library for Arduino/Wiring -- Interrupt-driven receive and other improvements by ladyada (http://ladyada.net) -- Tuning, circular buffer, derivation from class Print/Stream, multi-instance support, porting to 8MHz processors, various optimizations, PROGMEM delay tables, inverse logic and direct port writing by Mikal Hart (http://www.arduiniana.org) -- Pin change interrupt macros by Paul Stoffregen (http://www.pjrc.com) -- 20MHz processor support by Garrett Mace (http://www.macetech.com) -- ATmega1280/2560 support by Brett Hagman (http://www.roguerobotics.com/) This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version. This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details. You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA The latest version of this library can always be found at http://arduiniana.org. */ // When set, _DEBUG co-opts pins 11 and 13 for debugging with an // oscilloscope or logic analyzer. Beware: it also slightly modifies // the bit times, so don't rely on it too much at high baud rates #define _DEBUG 0 #define _DEBUG_PIN1 11 #define _DEBUG_PIN2 13 // // Includes // #include <avr/interrupt.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <Arduino.h> #include <SoftwareSerial.h> #include <util/delay_basic.h> // // Statics // SoftwareSerial *SoftwareSerial::active_object = 0; uint8_t SoftwareSerial::_receive_buffer[_SS_MAX_RX_BUFF]; volatile uint8_t SoftwareSerial::_receive_buffer_tail = 0; volatile uint8_t SoftwareSerial::_receive_buffer_head = 0; // // Debugging // // This function generates a brief pulse // for debugging or measuring on an oscilloscope. #if _DEBUG inline void DebugPulse(uint8_t pin, uint8_t count) { volatile uint8_t *pport = portOutputRegister(digitalPinToPort(pin)); uint8_t val = *pport; while (count--) { *pport = val | digitalPinToBitMask(pin); *pport = val; } } #else inline void DebugPulse(uint8_t, uint8_t) {} #endif // // Private methods // /* static */ inline void SoftwareSerial::tunedDelay(uint16_t delay) { _delay_loop_2(delay); } // This function sets the current object as the "listening" // one and returns true if it replaces another bool SoftwareSerial::listen() { if (!_rx_delay_stopbit) return false; if (active_object != this) { if (active_object) active_object->stopListening(); _buffer_overflow = false; _receive_buffer_head = _receive_buffer_tail = 0; active_object = this; setRxIntMsk(true); return true; } return false; } // Stop listening. Returns true if we were actually listening. bool SoftwareSerial::stopListening() { if (active_object == this) { setRxIntMsk(false); active_object = NULL; return true; } return false; } // // The receive routine called by the interrupt handler // void SoftwareSerial::recv() { #if GCC_VERSION < 40302 // Work-around for avr-gcc 4.3.0 OSX version bug // Preserve the registers that the compiler misses // (courtesy of Arduino forum user *etracer*) asm volatile( "push r18 \n\t" "push r19 \n\t" "push r20 \n\t" "push r21 \n\t" "push r22 \n\t" "push r23 \n\t" "push r26 \n\t" "push r27 \n\t" ::); #endif uint8_t d = 0; // If RX line is high, then we don't see any start bit // so interrupt is probably not for us if (_inverse_logic ? rx_pin_read() : !rx_pin_read()) { // Disable further interrupts during reception, this prevents // triggering another interrupt directly after we return, which can // cause problems at higher baudrates. setRxIntMsk(false); // Wait approximately 1/2 of a bit width to "center" the sample CheckTime();//~3.5mcsec////////////////////////// tunedDelay(_rx_delay_centering); DebugPulse(_DEBUG_PIN2, 1); // Read each of the 8 bits for (uint8_t i=8; i > 0; --i) { tunedDelay(_rx_delay_intrabit); d >>= 1; DebugPulse(_DEBUG_PIN2, 1); if (rx_pin_read()) d |= 0x80; } if (_inverse_logic) d = ~d; // if buffer full, set the overflow flag and return uint8_t next = (_receive_buffer_tail + 1) % _SS_MAX_RX_BUFF; if (next != _receive_buffer_head) { // save new data in buffer: tail points to where byte goes _receive_buffer[_receive_buffer_tail] = d; // save new byte CheckByte(d);//~0.75mcsec...~2.5mcsec=>1.5mcsec////////////////////////// _receive_buffer_tail = next; } else { DebugPulse(_DEBUG_PIN1, 1); _buffer_overflow = true; } // skip the stop bit tunedDelay(_rx_delay_stopbit - 6);//-6(1.5mcsec)////////////////////////// DebugPulse(_DEBUG_PIN1, 1); // Re-enable interrupts when we're sure to be inside the stop bit setRxIntMsk(true); } #if GCC_VERSION < 40302 // Work-around for avr-gcc 4.3.0 OSX version bug // Restore the registers that the compiler misses asm volatile( "pop r27 \n\t" "pop r26 \n\t" "pop r23 \n\t" "pop r22 \n\t" "pop r21 \n\t" "pop r20 \n\t" "pop r19 \n\t" "pop r18 \n\t" ::); #endif } uint8_t SoftwareSerial::rx_pin_read() { return *_receivePortRegister & _receiveBitMask; } // // Interrupt handling // /* static */ inline void SoftwareSerial::handle_interrupt() { if (active_object) { active_object->recv(); } } #if defined(PCINT0_vect) ISR(PCINT0_vect) { SoftwareSerial::handle_interrupt(); } #endif #if defined(PCINT1_vect) ISR(PCINT1_vect, ISR_ALIASOF(PCINT0_vect)); #endif #if defined(PCINT2_vect) ISR(PCINT2_vect, ISR_ALIASOF(PCINT0_vect)); #endif #if defined(PCINT3_vect) ISR(PCINT3_vect, ISR_ALIASOF(PCINT0_vect)); #endif // // Constructor // /*+>*/////////////////////////// SoftwareSerial::SoftwareSerial(uint8_t receivePin, uint8_t transmitPin,/*+>*/ uint8_t startByte, uint8_t numByte,/*<+*/ bool inverse_logic /* = false */): _startByte(startByte), _numByte(numByte), _NumByte(0), _startByteTime(0), _endByteTime(0), /*<+*/////////////////////////// _rx_delay_centering(0), _rx_delay_intrabit(0), _rx_delay_stopbit(0), _tx_delay(0), _buffer_overflow(false), _inverse_logic(inverse_logic) { setTX(transmitPin); setRX(receivePin); } // // Destructor // SoftwareSerial::~SoftwareSerial() { end(); } void SoftwareSerial::setTX(uint8_t tx) { // First write, then set output. If we do this the other way around, // the pin would be output low for a short while before switching to // output high. Now, it is input with pullup for a short while, which // is fine. With inverse logic, either order is fine. digitalWrite(tx, _inverse_logic ? LOW : HIGH); pinMode(tx, OUTPUT); _transmitBitMask = digitalPinToBitMask(tx); uint8_t port = digitalPinToPort(tx); _transmitPortRegister = portOutputRegister(port); } void SoftwareSerial::setRX(uint8_t rx) { pinMode(rx, INPUT); if (!_inverse_logic) digitalWrite(rx, HIGH); // pullup for normal logic! _receivePin = rx; _receiveBitMask = digitalPinToBitMask(rx); uint8_t port = digitalPinToPort(rx); _receivePortRegister = portInputRegister(port); } uint16_t SoftwareSerial::subtract_cap(uint16_t num, uint16_t sub) { if (num > sub) return num - sub; else return 1; } /*<+*//////////////////////////////// void SoftwareSerial::CheckTime() { _mcs = micros(); } void SoftwareSerial::CheckByte(uint8_t d) { if (_numByte && _NumByte) { _NumByte++; if (_NumByte == _numByte) {_NumByte = 0;_endByteTime = _mcs;} } else if (d == _startByte) {_NumByte = 1;_startByteTime = _mcs;_endByteTime = 0;} } /*<+*//////////////////////////////// // // Public methods // void SoftwareSerial::begin(long speed) { _rx_delay_centering = _rx_delay_intrabit = _rx_delay_stopbit = _tx_delay = 0; // Precalculate the various delays, in number of 4-cycle delays uint16_t bit_delay = (F_CPU / speed) / 4; // 12 (gcc 4.8.2) or 13 (gcc 4.3.2) cycles from start bit to first bit, // 15 (gcc 4.8.2) or 16 (gcc 4.3.2) cycles between bits, // 12 (gcc 4.8.2) or 14 (gcc 4.3.2) cycles from last bit to stop bit // These are all close enough to just use 15 cycles, since the inter-bit // timings are the most critical (deviations stack 8 times) _tx_delay = subtract_cap(bit_delay, 15 / 4); // Only setup rx when we have a valid PCINT for this pin if (digitalPinToPCICR(_receivePin)) { #if GCC_VERSION > 40800 // Timings counted from gcc 4.8.2 output. This works up to 115200 on // 16Mhz and 57600 on 8Mhz. // // When the start bit occurs, there are 3 or 4 cycles before the // interrupt flag is set, 4 cycles before the PC is set to the right // interrupt vector address and the old PC is pushed on the stack, // and then 75 cycles of instructions (including the RJMP in the // ISR vector table) until the first delay. After the delay, there // are 17 more cycles until the pin value is read (excluding the // delay in the loop). // We want to have a total delay of 1.5 bit time. Inside the loop, // we already wait for 1 bit time - 23 cycles, so here we wait for // 0.5 bit time - (71 + 18 - 22) cycles. _rx_delay_centering = subtract_cap(bit_delay / 2, (4 + 4 + 75 + 17 - 23) / 4 + 14);//+14(3.5mcsec)////////////////////////// // There are 23 cycles in each loop iteration (excluding the delay) _rx_delay_intrabit = subtract_cap(bit_delay, 23 / 4); // There are 37 cycles from the last bit read to the start of // stopbit delay and 11 cycles from the delay until the interrupt // mask is enabled again (which _must_ happen during the stopbit). // This delay aims at 3/4 of a bit time, meaning the end of the // delay will be at 1/4th of the stopbit. This allows some extra // time for ISR cleanup, which makes 115200 baud at 16Mhz work more // reliably _rx_delay_stopbit = subtract_cap(bit_delay * 3 / 4, (37 + 11) / 4); #else // Timings counted from gcc 4.3.2 output // Note that this code is a _lot_ slower, mostly due to bad register // allocation choices of gcc. This works up to 57600 on 16Mhz and // 38400 on 8Mhz. _rx_delay_centering = subtract_cap(bit_delay / 2, (4 + 4 + 97 + 29 - 11) / 4 + 14);//+14(3.5mcsec)////////////////////////// _rx_delay_intrabit = subtract_cap(bit_delay, 11 / 4); _rx_delay_stopbit = subtract_cap(bit_delay * 3 / 4, (44 + 17) / 4); #endif // Enable the PCINT for the entire port here, but never disable it // (others might also need it, so we disable the interrupt by using // the per-pin PCMSK register). *digitalPinToPCICR(_receivePin) |= _BV(digitalPinToPCICRbit(_receivePin)); // Precalculate the pcint mask register and value, so setRxIntMask // can be used inside the ISR without costing too much time. _pcint_maskreg = digitalPinToPCMSK(_receivePin); _pcint_maskvalue = _BV(digitalPinToPCMSKbit(_receivePin)); tunedDelay(_tx_delay); // if we were low this establishes the end } #if _DEBUG pinMode(_DEBUG_PIN1, OUTPUT); pinMode(_DEBUG_PIN2, OUTPUT); #endif listen(); } void SoftwareSerial::setRxIntMsk(bool enable) { if (enable) *_pcint_maskreg |= _pcint_maskvalue; else *_pcint_maskreg &= ~_pcint_maskvalue; } void SoftwareSerial::end() { stopListening(); } // Read data from buffer int SoftwareSerial::read() { if (!isListening()) return -1; // Empty buffer? if (_receive_buffer_head == _receive_buffer_tail) return -1; // Read from "head" uint8_t d = _receive_buffer[_receive_buffer_head]; // grab next byte _receive_buffer_head = (_receive_buffer_head + 1) % _SS_MAX_RX_BUFF; return d; } int SoftwareSerial::available() { if (!isListening()) return 0; return (_receive_buffer_tail + _SS_MAX_RX_BUFF - _receive_buffer_head) % _SS_MAX_RX_BUFF; } size_t SoftwareSerial::write(uint8_t b) { if (_tx_delay == 0) { setWriteError(); return 0; } // By declaring these as local variables, the compiler will put them // in registers _before_ disabling interrupts and entering the // critical timing sections below, which makes it a lot easier to // verify the cycle timings volatile uint8_t *reg = _transmitPortRegister; uint8_t reg_mask = _transmitBitMask; uint8_t inv_mask = ~_transmitBitMask; uint8_t oldSREG = SREG; bool inv = _inverse_logic; uint16_t delay = _tx_delay; if (inv) b = ~b; cli(); // turn off interrupts for a clean txmit // Write the start bit if (inv) *reg |= reg_mask; else *reg &= inv_mask; tunedDelay(delay); // Write each of the 8 bits for (uint8_t i = 8; i > 0; --i) { if (b & 1) // choose bit *reg |= reg_mask; // send 1 else *reg &= inv_mask; // send 0 tunedDelay(delay); b >>= 1; } // restore pin to natural state if (inv) *reg &= inv_mask; else *reg |= reg_mask; SREG = oldSREG; // turn interrupts back on tunedDelay(_tx_delay); return 1; } /*+>*//////////////////////////////// uint32_t SoftwareSerial::startbytetime() { return _startByteTime; } uint32_t SoftwareSerial::endbytetime() { return _endByteTime; } //uint32_t SoftwareSerial::check() //{ // return 1;// or something for test //} /*+>*//////////////////////////////// void SoftwareSerial::flush() { // There is no tx buffering, simply return } int SoftwareSerial::peek() { if (!isListening()) return -1; // Empty buffer? if (_receive_buffer_head == _receive_buffer_tail) return -1; // Read from "head" return _receive_buffer[_receive_buffer_head]; }
Проверил в течении дня на ошибки,вызванные внесением изменений, результат:ноль.
Засёк время начала отправки данных мастером, отнял его от времени начала получения им ответа
от слейва минус время обработки данных слейвом до начала ответа
(это время внёс в качестве дополнительной отсылки мастеру для сравнения)-
получил стабильную разницу с минимальным разбросом до 20мксек
(4-5 разрешающих способностей micros() поскольку меряем 4 раза).
Вот принт(время оброботк слейвом/разница + статистика за 100 обменов)
7288+24 7276+24 7340+28 7360+32 7428+28 7264+24 7324+28 7248+28 7344+28 7240+24 7444+28 7288+28 7324+24 7244+24 7340+28 7272+24 7248+28 7236+28 7320+24 7284+28 7436+28 7336+28 7412+28 7260+28 7324+32 7344+24 7208+24 7352+28 7436+32 7244+28 7328+24 7340+28 7228+24 7292+28 7440+28 7292+28 7324+28 7296+32 7416+24 7380+32 7436+28 7336+24 7408+28 7324+28 7396+24 7244+28 7360+28 7392+32 7404+28 7340+24 7436+28 7260+28 7372+24 7348+28 7420+28 7352+28 7452+28 7272+28 7408+28 7332+28 7316+24 7248+24 7352+28 7284+32 7428+28 7324+32 7376+24 7232+28 7340+28 7260+24 7428+32 7332+28 7408+28 7280+20 7332+24 7244+28 7428+28 7376+28 7416+28 7260+28 7344+32 7376+28 7432+28 7292+24 7312+24 7256+28 7380+28 7340+28 7412+28 7264+32 7288+24 7300+28 7328+28 7384+32 7420+28 7280+28 7264+32 7240+20 7348+28 7288+28 min = 20 max = 32 dif = 12 7260+28 7320+28 7336+28 7268+28 7380+28 7292+28 7256+28 7332+28 7320+24 7272+28 7340+28 7236+28 7244+28 7320+28 7420+28 7276+28 7344+28 7264+28 7436+28 7332+24 7348+32 7256+28 7396+32 7332+28 7360+28 7228+24 7340+28 7256+28 7424+32 7372+28 7448+32 7300+32 7324+28 7212+24 7336+28 7392+28 7452+28 7292+24 7328+28 7224+24 7432+28 7344+28 7424+28 7292+28 7420+32 7320+28 7236+28 7320+24 7460+28 7292+28 7424+28 7320+28 7396+28 7348+28 7408+32 7300+28 7400+32 7328+28 7224+24 7296+24 7404+24 7292+24 7448+28 7384+28 7368+28 7240+24 7308+28 7328+24 7428+24 7344+24 7372+28 7276+28 7284+28 7288+24 7244+28 7340+24 7428+24 7276+28 7428+32 7324+32 7452+28 7272+28 7328+28 7272+28 7424+28 7340+28 7344+24 7248+24 7376+28 7252+24 7424+28 7320+24 7432+28 7260+28 7328+24 7236+24 7432+28 7368+28 7424+24 7268+24 min = 24 max = 32 dif = 8 7240+28 7320+28 7260+28 7228+24 7336+24 7260+28 7408+32 7396+28 7428+28 7292+28 7296+24 7252+28 7336+32 7380+24 7424+28 7228+28 7332+32 7232+24 7324+24 7344+32 7436+28 7272+28 7436+28 7380+28 7240+28 7324+28 7436+24 7268+28 7372+32 7332+28 7244+24 7340+28 7416+32 7272+24 7332+28 7384+28 7452+28 7328+28 7404+32 7296+24 7408+28 7348+28 7372+28 7240+28 7412+32 7336+24 7428+28 7384+28 7204+28 7224+24 7384+28 7324+32 7448+28 7312+28 7448+28 7268+28 7436+28 7300+28 7400+32 7316+28 7348+28 7252+24 7220+32 7288+28 7432+32 7292+24 7340+28 7260+24 7432+28 7324+28 7440+28 7264+28 7352+24 7260+24 7292+28 7316+28 7416+24 7376+28 7340+28 7280+28 7440+28 7264+24 7332+24 7244+28 7332+24 7264+28 7260+28 7348+28 7352+28 7288+28 7396+28 7276+28 7260+32 7352+24 7416+28 7292+28 7324+32 7264+24 7420+28 7348+28 min = 24 max = 32 dif = 8 7316+28 7272+32 7444+24 7376+32 7436+28 7252+24 7344+28 7300+32 7412+28 7356+28 7420+24 7272+28 7344+28 7240+28 7428+28 7380+28 7436+28 7272+28 7348+24 7248+24 7440+28 7236+24 7396+28 7372+28 7416+28 7384+28 7228+24 7460+28 7268+28 7236+28 7424+28 7404+28 7408+28 7348+28 7424+28 7296+24 7440+28 7380+24 7232+28 7304+24 7436+28 7324+28 7408+28 7312+28 7340+28 7260+28 7304+28 7288+28 7400+28 7308+24 7348+32 7252+28 7280+28 7316+28 7404+28 7340+28 7344+28 7252+28 7436+32 7344+28 7416+32 7252+28 7364+28 7260+28 7420+32 7340+28 7340+28 7248+24 7328+28 7268+28 7428+28 7348+24 7324+28 7280+28 7328+28 7260+24 7452+28 7344+28 7384+28 7292+28 7232+28 7336+28 7436+28 7280+28 7328+28 7220+24 7336+28 7376+24 7424+32 7292+24 7340+28 7292+28 7340+32 7348+28 7428+32 7292+28 7328+24 7236+28 7348+32 7336+24 min = 24 max = 32 dif = 8 7344+28 7324+32 7436+24 7388+24 7232+32 7240+20 7408+28 7264+24 7424+28 7308+28 7416+28 7328+28 7408+32 7292+28 7328+24 7336+24 7208+28 7288+24 7432+28 7272+28 7408+28 7344+28 7352+28 7244+24 7300+28 7332+28 7448+32 7328+24 7344+28 7244+24 7300+24 7336+24 7416+28 7352+28 7340+28 7292+28 7284+24 7320+28 7420+28 7380+24 7344+32 7236+32 7252+28 7244+28 7332+28 7248+28 7376+28 7236+28 7432+28 7400+24 7448+32 7296+28 7340+28 7220+24 7412+28 7324+28 7432+24 7248+28 7344+28 7252+24 7432+28 7272+24 7340+28 7296+28 7332+28 7348+28 7228+28 7232+28 7324+28 7252+28 7344+28 7344+28 7408+28 7272+28 7316+28 7216+24 7344+24 7348+32 7440+28 7260+24 7324+28 7396+28 7432+28 7340+24 7432+28 7280+28 7288+28 7344+28 7440+28 7352+24 7400+28 7296+24 7320+28 7236+28 7436+24 7376+28 7428+28 7300+28 7308+28 7260+28 min = 20 max = 32 dif = 12
Тестил на скорости 57600 (в силу задумки программы- это максимум) , думаю на 115200 начнутся
незначительные(<1-5%) ошибки тайминга.
В результате изменил приёмную часть скетча
void loop() { unsigned int Bod = pgm_read_word_near(ComBod + combod[Group]); byte numbyte = Serialcom[Group].available(); if (numbyte) { String InCom = ""; byte Numbyte = 0; byte Delaybyte = 0; unsigned int ByteDelay = remain[Group] * 100000 / Bod; if (Serialcom[Group].endbytetime()) { while (Serialcom[Group].available()) { char c = Serialcom[Group].read(); InCom += c; Numbyte++; } } else { while (Serialcom[Group].available()) { char c = Serialcom[Group].read(); InCom += c; if (!Serialcom[Group].available()) { delayMicroseconds(ByteDelay); Delaybyte++; } else { Numbyte++; } } } if (Test) { Serial.println(InCom); Serial.print(F("Received ")); Serial.print(numbyte); Serial.print('+'); Serial.print(Numbyte - numbyte); Serial.print('+'); Serial.println(Delaybyte); Serial.print(F("Remain x")); Serial.println(remain[Group]); Serial.print(F("Delay ")); Serial.println(ByteDelay * Delaybyte); } //………………………………...
Равотает стабильно,есть возможность отделил по времени остальную часть программы...
Вопросы, критика?...
