SoftwareSerial не работает на 115200?
Zveruga
carduino.ru
Нет , не работает. Используй скорость 9600
Zveruga
Написал такой здоровый пост, а в теме остался только сабжект.
Дело в том, что мне не подходит 9600, я подключаюсь к GPSу, у которого по умолчанию 115200 и если даже командой изменить скорость, то при следующем включении все равно будет 115200.
А не в курсе можно как-то заставить работать на 115200 цифровые пины?
carduino.ru
Софтово этого не сделать, можно только повесить на пины RX-D0, TX-D1
Или использовать Arduino Mega
Zveruga
Ясно, уже тоже подумал что придется брать плату с больше чем одним аппаратным УАРТом.
Спасибо
achuser
Где - то встречал информацию, что некоторые ардуины держат софтовый сериал до 115200? Есть такой момент или забить и либо юзать 9600, либо хардовые порты?
А смысл?
Контроллер нужно подбирать под задачу, а не наоборот.
achuser
ну время идет, может и скорость обработки данных в новых версиях стала выше. Тема то обсуждалась когда той же nano 3.0 еще не было.
DIYMan
DIYMan аватар
achuser пишет:
Проверял на 57600 - работает более-менее, но это, кмк, уже потолок, да и написан SoftwareSerial так, что эта зараза выключает прерывания на момент своей работы, и можно обрести нехило секаса, если идёт интенсивная работа с аппаратными UART, и при этом SoftwareSerial работает на скорости меньшей, чем аппаратные UART. Сталкивался, удовольствие малоприятное.
Моё имхо: если надо несколько UART - то лучшим выбором будет камень с несколькими аппаратными UART. При этом в рамках системы лучше с ними со всеми работать на одной скорости - меньше секаса.
