Сохранение данных принятых из serial port в eeprom и вывод по команде
https
Как написать скетч который будет сохранять в ардуину все что приходит по серийному порту (цыфры буквы ASCII)
присваивать время и потом по команде выводить все сохраненные данные?
Нашел вот такую статью http://soltau.ru/index.php/arduino/item/378-kak-khranit-dannye-v-arduino но не могу сообразить как довести код до ума. МОдету  кого есть готовые примеры?
https
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTSerial( 8, 9); // 9 подключаем к RX | 8 подключаем к TX
  Serial.begin(19200);
  Serial.println("Enter AT commands:");
  BTSerial.begin(19200); // HC-05 default speed in AT command more
   if (BTSerial.available())
   Serial.write(BTSerial.read());
    if (Serial.available())
    BTSerial.write(Serial.read());
Данный скетч выводит полученые данные по серийному порту 8 в терминал, а по 9 отпарвляет с терминала.
Необходимо чтобы полученные данные по 8 порту он кудато сохранял, а по команде выводил все сохраненные данные в терминале и отпаврлял в 9 порт.
Я пытаюсь соединить этот код с тем что по ссылке, но возникает тупняк с этими массивами может есть какойто другойспособ, в дальнейшем планируется использование отдельной памяти для данных, сейчас нужно написать примерный скетч с выполнением функции сохранение данных строк.
Можно за вознаграждение пишите контакты в личку
strarbit
https пишет:
10000
https
strarbit пишет:
https пишет:
10000
1000
strarbit
7000
