Сохранение и чтение массива float с карты памяти
gooroong
gooroong аватар
Здравствуйте. Сделал по приведенному на форуме примеру чтение-запись массива
В результате пишет он туда скорее всего только "целое" как быть. Вот код, возможно я что то делаю неверно, поправьте, пожалуйста.
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
  float ValveClock[4] = {0.75, 1.0,  0.9,  3.4};
  byte i,j,l;
  File MyFile;
  while (!Serial);
  if (!SD.begin(53)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  SaveConfig();
  LoadConfig();
void SaveConfig() {
  int tmp=1;
  byte j, l;
  if (SD.exists("config.ok")) {
    SD.remove("config.ok");
  if (SD.exists("config.ini")) {
    SD.remove("config.ini");
  MyFile = SD.open("config.ini", FILE_WRITE);
  if (MyFile) {
    for (j=0;j<4;j++) {
      MyFile.write(ValveClock[j]);
      Serial.print(j);
      Serial.print(" ");
      Serial.print(ValveClock[j]);
      Serial.print(" || ");
    Serial.println(" ");
    MyFile.close();
    MyFile = SD.open("config.ok", FILE_WRITE);
    MyFile.write("ok");
    Serial.println(" OK FILE ");
    MyFile.close();
void LoadConfig() {
  Serial.println(" read config");
    Serial.println(" file ok");
      Serial.println(" config ok");
      MyFile = SD.open("config.ini", FILE_READ);
      Serial.println(" VClock ");
      for (j=0;j<4;j++) {
        ValveClock[j]=MyFile.read();
        Serial.print(j);
        Serial.print(" ");
      Serial.println(" Sednsors ");
      MyFile.close();
gooroong
gooroong аватар
сам дошел
Описание
Записывает данные в файл.
Синтаксис
file.write(data)
file.write(buf, len)
Параметры
file: экземпляр класса File (возвращаемый функцией SD.open())
data: записываемый байт данных (byte), символ (char) или строка (char *)
buf: массив символов или байт
len: количество элементов массива
gooroong
gooroong аватар
Хотя, подскажите, как мне правильно считывать байты и преобразовывать их во флоат. Пока что это выглядит вот так:
//преобразует float (хххх.хххх) в массив из 9 байт, где последний байт 1, если число отрицательное
//и записывает его в открытый для ззаписи переданный файл
void writeFloat2File(File File2Write, float Value) {
  byte j;
  byte Data[9];
  float div=1000;
  float tmp;
  Data[8]=0;
  if (Value<0) {
    Data[8]=1;
    Value*=-1.0;
  for (j=0;j<4;j++) {
    tmp=Value/div;
    Data[j]=0;
    if (tmp>1) {
      Data[j]=(byte)(tmp);
      Value-=(int)tmp*div;
    div/=10;
  Value*=10000;
  div=1000;
  for (j=4;j<8;j++) {
    tmp=Value/div;
    Data[j]=0;
    if (tmp>1) {
    div/=10;
  File2Write.write(Data,9);
//читаем массив байт из файла и делает обратное преобразование следующего действия
float readFloat4mFile(File File2Read) {
  byte j;
  byte tmp;
  float div=1000.0;
  float Ret=0;
  for (j=0;j<8;j++) {
    tmp=File2Read.read();
    Ret+=tmp*div;
    div/=10;
  if (tmp=1) Ret*=-1;
  return Ret;
gooroong
gooroong аватар
Матиас Сракоши, когда же перестанет паскаль сквозить в коде???
if (tmp=1) Ret*=-1;
час с кодом насильничали!
kisoft
kisoft аватар
Пишите if(1 ==tmp) будет чуть полегче
gooroong
gooroong аватар
проблема в том, что я забываю про второе равенство :-)
kisoft
kisoft аватар
Так я про это и говорю, это для этого пишется сначала константа, потом переменная и присвоение константе словит компилятор, выдаст ошибку.
gooroong
gooroong аватар
ОУ, Вы Гуру!!! теперь буду привыкать к этому :-)
kisoft
kisoft аватар
К сожалению сейчас вряд ли найду, есть рекомендации по приемам программирования, которые я где то читал, оттуда это и осталось. Так что это я не сам придумал :)
