Солнечный трекер
#include <AccelStepper.h> // Подключение библиотеки управления шаговым двигателем #define HALFSTEP 8 //Включение полушагового режима работы двигателя // Определение пинов для управления двигателем #define motorPin1 7 // Номер порта на плате Arduino подключаемый к порту IN4 на драйвере ULN2003 #define motorPin2 6 // Номер порта на плате Arduino подключаемый к порту IN3 на драйвере ULN2003 #define motorPin3 5 // Номер порта на плате Arduino подключаемый к порту IN2 на драйвере ULN2003 #define motorPin4 4 // Номер порта на плате Arduino подключаемый к порту IN1 на драйвере ULN2003 int v1 = 0; // Номер порта, к которому подключен потенциометр int val = 0; // Переменная для хранения считываемого значения с потенциометра unsigned long time; // Переменная для хранения времени отсчёта int flag_1 = 0; int flag_2 = 0; int flag_3 = 0; // Переменные-ключи int Kol = 100; // Сколько раз проводить измерения long ADC_code_sr=0; // Переменная для усреднения int Volt=0; // Результируюшая переменная AccelStepper stepper1(HALFSTEP, motorPin1, motorPin3, motorPin2, motorPin4); // Инициализация с последовательностью выводов IN1-IN3-IN2-IN4 // для использования библиотеки AccelStepper с двигателем 28BYJ-48 void setup() //Стартовые установки { stepper1.setMaxSpeed(1500.0); // Задаем начальную скорость вращения вала двигателя stepper1.setAcceleration(10000.0); // Задаем темп разгона/торможения двигателя stepper1.moveTo(-4096); //Старт движения двигателя против часовой стрелки до датчика Serial.begin(9600); } void loop() //Основной цикл { val = analogRead(v1); //считываем значение с потенциометра и заносим в переменную val if (val > 900 && flag_1 == 0) //Условие остановки двигателя { stepper1.stop(); //Остановка двигателя stepper1.setCurrentPosition(0); //Принимаем точку остановки - начальной точкой отсчёта flag_1 = 1; flag_2 = 1; flag_3 = 1; //Переключение переменных-ключей для отключения выполненных(ненужных) условий } if (flag_3 == 1) //задержка перед стартом обратного вращения вала (для уменьшения дребезга) { delay(500); flag_3 = 0; } if (flag_2 == 1 && flag_3 == 0) //Условие начала вращение вала по часовой стрелке { int K=113; //угол поворота в цикле поиска наилучшей выработки батареи ( вращение по 10 градусов вперед) for (int X=1; X<=2048; X=X+K) { for(int i=0; i<Kol; i++) //сглаживающий фильтр { ADC_code_sr=ADC_code_sr+analogRead(A5); } ADC_code_sr=ADC_code_sr/Kol; Volt=ADC_code_sr; Serial.println(X); Serial.println(Volt); stepper1.runToNewPosition(X); //Задаем двигателю вращать вал на каждые 10 градусов вперед delay(1000); } } stepper1.run(); //Запуск вращения вала }
Вот такой вот кодик накропал. Хочу сделать что-то типо солнечного трекера. Солнечная батарея стоит на конструкции над шаговым двигателем. На данный момент в коде: при включении питания шаговый двигатель вращает батарею до датчика и я обозначаю это положению нулевым. Затем задал угол движения 10 градусов и панель движется и так скажем сканирует окружение где-то на 180 градусов по часовой стрелке. На каждом итерации поворота я снимаю напряжение с панели (напряжение скачет поэтому поставил что-то вроде сглаживающего фильтра).
В программировании новичек, на C начал писать только как с неделю.
Вопрос 1: строка 53 почему когда делаю X=0 двигатель не начинает вращаться и "сканировать", а только с X>0.
Вопрос 2: после прохода на 180 градусов мне нужно чтобы были записаны положения панели и соответсвующие им напряжения на панели. А дальше необходимо, чтобы двигателю было задано повернуться до положения соотвествующее максимальному напряжению. И вот в чём вопрос я не понимаю как хранить эти данные...думал записывать значения положений(X) и напряжений(Volt) в два массива...но я не понимаю как с ними работать.
Посоветуйте как сделать по-вашему лучше.
А для чего массив?
int BestX - понятно, глобальная переменная, как Volt
По окончании сканирования выставляй в BestX, потомучто там хранится больший Volt. Все просто.
А для чего массив?
Мммм...сейчас подумаю как реализовать. Мозг пухнет уже от этого программирования )
