Составьте пожалуйста программу
Konstantine42
Если цель движется с большой скоростью (в направлении датчика), загорается красный светодиод и шаговый двигатель поворачивается на 90 градусов .Датчик ультразвуковой
Штирлиц
Штирлиц аватар
вот , бери....
 * lcd_nav_keypad.ino - Example code using the menu system library
 * This example shows using the menu system with a 16x2 LCD display and keypad
 * (controled over serial).
 * Copyright (c) 2015 arduino-menusystem
 * Licensed under the MIT license (see LICENSE)
#include <MenuSystem.h>
#include <LiquidCrystal.h>
//#define DEBUG
#define NUM_KEYS 5
#define Key_Pin 0 // LCD key pad analog pin
int adc_key_val[5] ={50,200,400,600,800};
int adc_key_in;
int key=-1;
int oldkey=-1;
// Menu variables
MenuSystem ms;
Menu mm("ROOT Menu Title");
MenuItem mm_mi1("Level1- Item1 (Item)");
MenuItem mm_mi2("Level1- Item2 (Item)");
Menu mu1("Level1- Item3 (Menu)");
MenuItem mu1_mi1("Level2- Item1 (Item)");
The LCD circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 8
 * LCD Enable pin to digital pin 9
 * LCD D4 pin to digital pin 4
 * LCD D5 pin to digital pin 5
 * LCD D6 pin to digital pin 6
 * LCD D7 pin to digital pin 7
 * LCD R/W pin to ground
// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(26, 24, 22, 23, 25, 27, 29);
// Menu callback function
// In this example all menu items use the same callback.
void on_item1_selected(MenuItem* p_menu_item)
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Item1 Selected  ");
  delay(1500); // so we can look the result on the LCD
void on_item2_selected(MenuItem* p_menu_item)
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Item2 Selected  ");
void on_item3_selected(MenuItem* p_menu_item)
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Item3 Selected  ");
// Standard arduino functions
  lcd.begin(20, 4);
  serialPrintHelp();
  Serial.println("Setting up the menu.");
  // Menu setup
  Menu Structure:
   -Item1
   -Item2
   -Item3
   --Item1
  mm.add_item(&mm_mi1, &on_item1_selected);
  mm.add_item(&mm_mi2, &on_item2_selected);
  mm.add_menu(&mu1);
  mu1.add_item(&mu1_mi1, &on_item3_selected);
  ms.set_root_menu(&mm);
  Serial.println("Menu setted.");
  displayMenu();
  // Handle serial commands
  serialHandler();
  // Wait for two seconds so the output is viewable
//  delay(2000);
void displayMenu() {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  // Display the menu
  Menu const* cp_menu = ms.get_current_menu();
  //lcd.print("Current menu name: ");
  lcd.print(cp_menu->get_name());
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(cp_menu->get_selected()->get_name());
void serialHandler() {
  adc_key_in = analogRead(Key_Pin);    // Read the value of the pulsation
  key = get_key(adc_key_in);    // We get the button pressed
  if (key != oldkey)   // if keypress is detected
    delay(50);  // Expected to avoid bouncing pulsations
//    if (key != oldkey)
  oldkey = key;
if (key == 1){
      ms.prev();
      displayMenu();
      #ifdef DEBUG
      Serial.print("key- ");Serial.println(key);
      #endif
if (key == 2)   {
      ms.next();
      displayMenu();
#ifdef DEBUG
      #endif
if (key == 3){
      ms.back();
      displayMenu();
#ifdef DEBUG
      #endif
if (key == 4)
      ms.select();
      displayMenu();
#ifdef DEBUG
      #endif
if (key == 0)
      serialPrintHelp();
#ifdef DEBUG
      #endif
void serialPrintHelp() {
  Serial.println("***************");
  Serial.println("w: go to previus item (up)");
  Serial.println("s: go to next item (down)");
  Serial.println("a: go back (right)");
  Serial.println("d: select \"selected\" item");
  Serial.println("?: print this help");
  Serial.println("h: print this help");
// Convert the analog value read in a number of button pressed
int get_key(unsigned int input) {
  int k;
  for (k = 0; k < NUM_KEYS; k++)  {
    if (input < adc_key_val[k])    {
      return k;
  if (k >= NUM_KEYS) k = -1;  // Error in reading.
  return k;
#include <PID_v1.h>
#include <PID_AutoTune_v0.h>
byte ATuneModeRemember=2;
double input=80, output=50, setpoint=180;
double kp=2,ki=0.5,kd=2;
double kpmodel=1.5, taup=100, theta[50];
double outputStart=5;
double aTuneStep=50, aTuneNoise=1, aTuneStartValue=100;
unsigned int aTuneLookBack=20;
boolean tuning = false;
unsigned long  modelTime, serialTime;
PID myPID(&input, &output, &setpoint,kp,ki,kd, DIRECT);
PID_ATune aTune(&input, &output);
//set to false to connect to the real world
boolean useSimulation = true;
  if(useSimulation)
    for(byte i=0;i<50;i++)
      theta[i]=outputStart;
    modelTime = 0;
  //Setup the pid
  myPID.SetMode(AUTOMATIC);
  if(tuning)
    tuning=false;
    changeAutoTune();
    tuning=true;
  serialTime = 0;
  unsigned long now = millis();
  if(!useSimulation)
  { //pull the input in from the real world
    input = analogRead(0);
  if(tuning)
    byte val = (aTune.Runtime());
    if (val!=0)
      tuning = false;
    if(!tuning)
    { //we're done, set the tuning parameters
      kp = aTune.GetKp();
      ki = aTune.GetKi();
      kd = aTune.GetKd();
      myPID.SetTunings(kp,ki,kd);
      AutoTuneHelper(false);
  else myPID.Compute();
  if(useSimulation)
    theta[30]=output;
    if(now>=modelTime)
      modelTime +=100;
      DoModel();
     analogWrite(0,output);
  //send-receive with processing if it's time
  if(millis()>serialTime)
    SerialReceive();
    SerialSend();
    serialTime+=500;
void changeAutoTune()
 if(!tuning)
    //Set the output to the desired starting frequency.
    output=aTuneStartValue;
    aTune.SetNoiseBand(aTuneNoise);
    aTune.SetOutputStep(aTuneStep);
    aTune.SetLookbackSec((int)aTuneLookBack);
    AutoTuneHelper(true);
    tuning = true;
  { //cancel autotune
    aTune.Cancel();
    tuning = false;
void AutoTuneHelper(boolean start)
  if(start)
    ATuneModeRemember = myPID.GetMode();
    myPID.SetMode(ATuneModeRemember);
void SerialSend()
  Serial.print("setpoint: ");Serial.print(setpoint); Serial.print(" ");
  Serial.print("input: ");Serial.print(input); Serial.print(" ");
  Serial.print("output: ");Serial.print(output); Serial.print(" ");
  if(tuning){
    Serial.println("tuning mode");
  } else {
    Serial.print("kp: ");Serial.print(myPID.GetKp());Serial.print(" ");
    Serial.print("ki: ");Serial.print(myPID.GetKi());Serial.print(" ");
    Serial.print("kd: ");Serial.print(myPID.GetKd());Serial.println();
void SerialReceive()
  if(Serial.available())
   char b = Serial.read();
   Serial.flush();
   if((b=='1' && !tuning) || (b!='1' && tuning))changeAutoTune();
void DoModel()
  //cycle the dead time
  for(byte i=0;i<49;i++)
    theta[i] = theta[i+1];
  //compute the input
  input = (kpmodel / taup) *(theta[0]-outputStart) + input*(1-1/taup) + ((float)random(-10,10))/100;
все , проверено , работает...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
мне надо на 120 градусов и датчик ультрафиолетовый , но из-за меню - подписался :)
Штирлиц
Штирлиц аватар
SU-27-16 пишет:
Все это меняется в разделе "СИТАП". А вот ЛЭД- только зеленого цвета...
Где Пухлявый запропал? Отбиваться нету сил...
Еще и шар хрустальный забрал с собой...
Radjah
Раздел "Ищу исполнителя" теперь здесь? И даже без денег всё делают? :)
Araris
Во времена оные в каком-то из классификаторов должностей была такая - "составитель программ".
iCpu
iCpu аватар
Набей-ка мне, кольщик, перфакарту.
Konstantine42
Как то ве замудренно
Araris
Да не обращайте внимания.
Тут ведь два варианта всего : либо показываете собственные наработки и задаёте по ним конкретные вопросы, либо плавно переходите в http://arduino.ru/forumy/ishchu-ispolnitelya
MacSim
прочитал и побежал меню.h тестить.
в примерах нарыл код:
 * serial_nav.ino - Example code using the menu system library
 * This example shows the menu system being controlled over the serial port.
// Menu variables
MenuSystem ms;
MenuItem mm_mi1("Level 1 - Item 1 (Item)");
MenuItem mm_mi2("Level 1 - Item 2 (Item)");
Menu mu1("Level 1 - Item 3 (Menu)");
MenuItem mu1_mi1("Level 2 - Item 1 (Item)");
  Serial.println("Item1 Selected");
  Serial.println("Item2 Selected");
  Serial.println("Item3 Selected");
  serialPrintHelp();
  // Menu setup
  Menu Structure:
   -Item1
   -Item2
   -Item3
   --Item1
  mm.add_menu(&mu1);
  displayMenu();
  serialHandler();
  //delay(2000);
  Serial.println("");
  // Display the menu
  Serial.print("Current menu name: ");
  Serial.println(cp_menu->get_name());
  MenuComponent const* cp_menu_sel = cp_menu->get_selected();
  for (int i = 0; i < cp_menu->get_num_menu_components(); ++i)
    MenuComponent const* cp_m_comp = cp_menu->get_menu_component(i);
    Serial.print(cp_m_comp->get_name());
    if (cp_menu_sel == cp_m_comp)
      Serial.print("<<< ");
    Serial.println("");
  char inChar;
  if((inChar = Serial.read())>0) {
    switch (inChar) {
    case 'w': // Previus item
      ms.prev();
      displayMenu();
    case 's': // Next item
      ms.next();
      displayMenu();
    case 'a': // Back presed
      ms.back();
      displayMenu();
    case 'd': // Select presed
      ms.select();
      displayMenu();
    case '?':
    case 'h': // Display help
      serialPrintHelp();
    default:
я так понимаю, что в функциях
on_item1_selected
должен выполнятся свой код при выборе оного пункта меню. но в данном примере не выводит на сериал из этих функций ничего.
как увеличить меню разобрался, а как сделать, чтоб при выборе определенного пункта функция выполнялась?
