Создание GrowBox на базе Arduino Mega 2560 & Lcd Shield с полним меню настройки
Znatok228
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h>
#include <Time.h>
#include <DS1307RTC.h>
#include <BH1750.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include <OneWire.h>
#include "DHT.h"
#include <avr/wdt.h>
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTPIN 18     // к какому пину будет подключен вывод Data
#define ONE_WIRE_BUS 24 // пин для дс18б20 ( one wire)
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal  lcd (8,9,4,5,6,7); // пини подключения перепутани с завода китайцами на шилде
////////////////////////////// адреса каждого 18б20 ( посмотреть можно запрограмировав пример файл-примери-dallasTemperature-Multiple)
DeviceAddress Thermometer2 = { //у мене для першого термомет.- 28FF5A620216031C
  0x28, 0xFF, 0x5A, 0x62, 0x02, 0x16, 0x03, 0x1C };
DeviceAddress Thermometer1 = { //для другого термомет без корпуса.-28FF937B231604DA
  0x28, 0xFF, 0x93, 0x7B, 0x23, 0x16, 0x04, 0xDA  };
////////////////переменные  для меню, которые сохраняем в енергонезависимую память
 int plase=0;
 int TempMin;
 int T0=1;
 int T01=50;
 int TempMax;
 int HumAirMin;
 int HumAirMax;
 int SoilHumMin;
 int SoilHumMax;
 int Hour;
 int Minute;
 int Second;
 int TimeToOn;
 int TimeToOff;
 int invSensor1;
 int Lux;
      BH1750 lightMeter;       //Conection pins SDA-A4  SCL-A5   VCC= +3.5V */
      int Sensor1= 7;          // датчик влажности грунта
      int litening= 41;        // пин для доосветки
      int heating = 43;        // подогрев при минимальной температуре ( нагревательний елемент дуйки или обогревателя)
      int watering = 45;       // полив грунта
      int humidification =52;   // пин для увлажнения воздуха
      int cooling =48;         // пин для проветревального куллера
      int cooling2 =46;         // пин для проветревального куллера
      int FanFromHeating = 42; // пин для подключения нижнего вентилятора ( в моём случае стоит обогревательная дуйка и её куллер работает независимо от нагревательного елемента )
      int FanFromHeating2 = 44; // пин для подключения нижнего вентилятора ( от дуйки для продувки бокса свежим воздухом)
     /* float  tempMin = 25;        // температура для начала обогрева
      float  tempMax = 26;        // температура для включения нижнего и верхнего вентеляторов на проветривание
      int soil_moistureMIN = 55 ;// минимальная граница включения полива грунта ( вкл. полив)
      int soil_moistureMID = 60 ;// максимальная граница влажности грунта для виключения полива (викл. полив)
      int ComboHumidity  ;      //  (влажность психрометра+влажность DHT11)/2
      float T ;                 // переменная для регулирования температури
      float h;                  // переменная для влажности воздуха по DHT11
      double fi;                // переменная для влажности воздуха согласно  потенцыометру ( влажний и сухой термометри )
      float tempC1;             // температура первого датчика DS18B20
      float tempC2;             // температура второго DS18B20
//// //перезагрузка ардуино
      void(* resetFunc) (void) = 0; // перезагрузка мк ( не полная ) для нормальной роботи  DS18B20
      unsigned long time;
 byte gradus [8] = {     // вручную дописаний значок каторий обозначает градус цельсия ( маленький кружок вверху, перед С)
  B00100,
  B01010,
  B01010,
  B00100,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  B00000,
  byte KEY(){ //// для кнопок ЛСДшилда
int val = analogRead(0);
if (val < 50) return 5;
else if ((val>130) & (val < 140)) return 4;
else if ((val>300)&  (val < 320)) return 3;
else if ((val>480)&  (val < 500)) return 2;
else if ((val >700)& (val < 730)) return 1;
else return 0;
wdt_enable (WDTO_4S);    // устанавливаем таймер Arduino watchdog или автоматический RESET на срабативание после 4-х секунд,
                         // после того как в конце void loop не визовется функцыя wdt_reset();( тоесть после не полного срабативания цыкла  МК  принудительно перезагрузится)
sensors.begin();
  sensors.setResolution(Thermometer1, 10);
  sensors.setResolution(Thermometer2, 10);
////////////////////дисплей
 TempMin = EEPROM.read(1);
 TempMax = EEPROM.read(2);
 HumAirMin=EEPROM.read(3);
 HumAirMax=EEPROM.read(4);
 SoilHumMin=EEPROM.read(5);
 SoilHumMax=EEPROM.read(6);
 TimeToOn=EEPROM.read(7);
 TimeToOff=EEPROM.read(8);
  lcd.createChar (1,gradus);
  lcd.begin(16, 2);
  analogWrite (10,80); // делаем подсветку менее яркой с помощью ШИМ ( от 0>255)
         pinMode(FanFromHeating, OUTPUT);
         pinMode ( heating , OUTPUT );
         pinMode ( litening, OUTPUT);
         pinMode ( watering, OUTPUT);
         pinMode  (cooling,  OUTPUT);
         pinMode  (cooling2,  OUTPUT);
         pinMode  (humidification,  OUTPUT);
  /// психрометр
         lightMeter.begin();
         Serial.println("Running...");
         while (!Serial) ; // wait for serial
  delay(10);
{   /// меню для дисплея
if (plase == 0){ // если в первой позиции
 lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);     lcd.write("T=");
  lcd.setCursor(7,0);     lcd.write((byte)1);
  lcd.setCursor(8,0);     lcd.write("C");
  lcd.setCursor(9,0);    lcd.write("H=");
  lcd.setCursor(15,0);    lcd.write("%");
  lcd.setCursor(0,1);     lcd.write("S.H=");
  lcd.setCursor(6,1);     lcd.write("%");
  lcd.setCursor(8,1);     lcd.write("Lx=");
  lcd.setCursor ( 2, 0) ; lcd.print (sensors.getTempC(Thermometer1));
  lcd.setCursor ( 4,1);   lcd.print (invSensor1);
  lcd.setCursor ( 11,2);  lcd.print ( Lux) ;
  lcd.setCursor (11, 0 ); lcd.print ( h );
if  ((KEY()==2)& (plase==1)) {resetFunc(); }
// задаём температуру воздуха используя меню дисплея
               if  (KEY()==1 ){
                       lcd.clear () ;
                       plase=1;
                       lcd.setCursor ( 3,0 );
                       lcd.print ("Set" );
                       lcd.setCursor ( 0,1 );
                       lcd.print ("Temperature" );
                       delay ( 300);}
                         if  ((KEY()==5)& (plase==1) ){
                              lcd.clear () ;
                              plase=11;
                              lcd.print ("TempMin=" );
                              delay ( 300);}
                                   if  ((KEY()==5)& (plase==11) ){
                                   lcd.clear () ;
                                    lcd.print ("TempMin++" );
                                    plase=21;   }
                                             if  ((KEY()==4)& (plase==21) ){
                                                 lcd.clear () ;
                                                 TempMin++; EEPROM.write(1, TempMin);
                                                 lcd.setCursor (0,1); lcd.print (EEPROM.read(1));
                                                 delay (200);}
                                              if  ((KEY()==3)& (plase==21) ){
                                                lcd.clear () ;
                                                lcd.print ("TempMin--" );
                                                 TempMin--; EEPROM.write(1, TempMin);
                                                 delay(200);}
                          if  ((KEY()==3)& (plase==11) ){
                              lcd.clear () ;
                              plase=12;
                              lcd.print ("TempMax=" );
                              delay ( 300);}
                                     if  ((KEY()==5)& (plase==12) ){
                                    lcd.clear () ;
                                    lcd.print ("TempMax++" );
                                    plase=22;   }
                                            if  ((KEY()==4)& (plase==22) ){
                                                 lcd.clear () ;
                                                 TempMax++; EEPROM.write(2, TempMax);
                                                 lcd.setCursor (0,1); lcd.print (EEPROM.read(2));
                                                 delay (200);}
                                              if  ((KEY()==3)& (plase==22) ){
                                                 lcd.clear () ;
                                                 lcd.print ("TempMax--" );
                                                 TempMax--; EEPROM.write(2, TempMax);
                                                 delay(200);}
//задаём влажность воздуха
                if  ((KEY()==3) & (plase==1 )){
                       lcd.clear () ;
                       plase=2;
                       lcd.setCursor ( 4,0 );
                       lcd.print ("Set" );
                       lcd.print ("AirHumidity" );
                       delay ( 300);
                           if  ((KEY()==5)& (plase==2) ){
                              lcd.clear () ;
                              plase=23;
                              lcd.print ("HumAirMin=" );
                              delay ( 300); lcd.setCursor (0, 1 ); lcd.print ( fi );
                              lcd.setCursor (13, 1 ); lcd.print ( h );}
                                   if  ((KEY()==5)& (plase==23) ){
                                   lcd.clear () ;
                                    lcd.print ("HumAirMin++" );
                                    plase=33;
                                             if  ((KEY()==4)& (plase==33) ){
                                                 lcd.clear () ;
                                                 HumAirMin++; EEPROM.write(3, HumAirMin);
                                                 lcd.setCursor (0,1); lcd.print (EEPROM.read(3));
                                                 lcd.setCursor (2,1); lcd.print ("%");
                                                 delay (10);}
                                              if  ((KEY()==3)& (plase==33) ){
                                                lcd.clear () ;
                                                lcd.print ("HumAirMin--" );
                                                 HumAirMin--; EEPROM.write(3, HumAirMin);
                                                 delay(10);}
                            if  ((KEY()==3)& (plase==23) ){
                              lcd.clear () ;
                              plase=24;
                              lcd.print ("HumAirMax=" );
                              delay ( 300);}
                                   if  ((KEY()==5)& (plase==24) ){
                                   lcd.clear () ;
                                    lcd.print ("HumAirMax++" );
                                    plase=34;   }
                                             if  ((KEY()==4)& (plase==34) ){
                                                 lcd.clear () ;
                                                 HumAirMax++; EEPROM.write(4, HumAirMax);
                                                 lcd.setCursor (0,1); lcd.print (EEPROM.read(4));
                                                 delay (10);}
                                              if  ((KEY()==3)& (plase==34) ){
                                                lcd.clear () ;
                                                lcd.print ("HumAirMax--" );
                                                 HumAirMax--; EEPROM.write(4, HumAirMax);
                                                 delay(10);}
// задаём влажность почвы
              if  ((KEY()==3) & (plase==2 )){
                       lcd.clear () ;
                      plase=3;
                       lcd.print ("Set" );
                       lcd.print ("SoilHumidity" );
                       delay ( 300);
                           if  ((KEY()==5)& (plase==3) ){
                              lcd.clear () ;
                              plase=35;
                              lcd.print ("SoilHumMin=" );
                              delay ( 300);}
                                   if  ((KEY()==5)& (plase==35) ){
                                   lcd.clear () ;
                                    lcd.print ("SoilHumMin++" );
                                    plase=36;   }
                                             if  ((KEY()==4)& (plase==36) ){
                                                 lcd.clear () ;
                                                 SoilHumMin++; EEPROM.write(5, SoilHumMin);
                                                 lcd.setCursor (0,1); lcd.print (EEPROM.read(5));
                                                 delay (10);}
                                              if  ((KEY()==3)& (plase==36) ){
                                                lcd.clear () ;
                                                lcd.print ("SoilHumMin--" );
                                                 SoilHumMin--; EEPROM.write(5, SoilHumMin);
                                                 delay(10);}
                            if  ((KEY()==3)& (plase==35) ){
                              lcd.clear () ;
                             plase=37;
                              lcd.print ("SoilHumMax=" );
                              delay ( 300);}
                                   if  ((KEY()==5)& (plase==37) ){
                                   lcd.clear () ;
                                    lcd.print ("SoilHumMax++" );
                                    plase=38;   }
                                             if  ((KEY()==4)& (plase==38) ){
                                                 lcd.clear () ;
                                                 SoilHumMax++; EEPROM.write(6, SoilHumMax);
                                                 lcd.setCursor (0,1); lcd.print (EEPROM.read(6));
                                                 delay (10);}
                                              if  ((KEY()==3)& (plase==38) ){
                                                lcd.clear () ;
                                                lcd.print ("SoilHumMax--" );
                                                 SoilHumMax--; EEPROM.write(6, SoilHumMax);
                                                 delay(10);}
   //смотрим время и устанавливаем время включения и выключения доосвечевания
 if  ((KEY()==3) & (plase==3 )){
                       lcd.clear () ;
                      plase=4;
                       lcd.print ("Time:" );
                       delay ( 300);
                       lcd.setCursor (5,0); lcd.print (Hour);
                       lcd.setCursor (7,0); lcd.print (":");
                       lcd.setCursor (8,0); lcd.print (Minute);
                       lcd.setCursor (10,0); lcd.print (":");
                       lcd.setCursor (11,0); lcd.print (Second);
                        if  ((KEY()==5) & (plase==4 )){
                          lcd.clear();
                          plase=45;
                          lcd.print ("Set Time For ");
                          lcd.setCursor (0,1); lcd.print ("litening onn/off");
                          delay(300);
                      if ((KEY()==5) & (plase==45)){
                                 lcd.clear();
                                 lcd.setCursor (0,0); lcd.print ("Hour to tern On");
                                  plase=55;
                                  delay(300);
                                  if  ((KEY()==5)& (plase==55) ){
                                                 lcd.clear () ;
                                                 lcd.print ("Set Time to On" );
                                                 plase=65;
                                                 delay(10);
                                                        if ((KEY()==4)& (plase==65))
                                                             { lcd.clear ();
                                                              TimeToOn++; EEPROM.write(7, TimeToOn);
                                                              lcd.setCursor (6,1); lcd.print (EEPROM.read(7));
                                                              lcd.setCursor (0,1); lcd.print ("++Hour");
                                                              delay (10);
                                                        if  ((KEY()==3)& (plase==65) ){
                                                               lcd.clear () ;
                                                               TimeToOn--; EEPROM.write(7, TimeToOn);
                                                               lcd.setCursor (0,1);lcd.print ("--Hour" );
                                                               delay(10);}
                             if ((KEY()==3) & (plase==55)){
                                 lcd.clear();
                                 lcd.setCursor (0,0); lcd.print ("Hour to tern Off");
                                  plase=66; }
                                   delay(300);
                                  if  ((KEY()==5)& (plase==66) ){
                                                 lcd.clear () ;
                                                 lcd.print ("Set Time to OFF" );
                                                 plase=67;
                                                  delay(300);
                                                        if ((KEY()==4)& (plase==67))
                                                             { lcd.clear ();
                                                              TimeToOff++; EEPROM.write(8, TimeToOff);
                                                              lcd.print ("Set Time to Off" );
                                                              lcd.setCursor (6,1); lcd.print (EEPROM.read(8));
                                                              delay (10);
                                                        if  ((KEY()==3)& (plase==67) ){
                                                               lcd.clear () ;
                                                               TimeToOff--; EEPROM.write(8, TimeToOff);
                                                               delay(10);}
// перезагрузка ардуино каждые 60 сек//////////////////////////////////////////////////
          time = millis();
             if (time > 60000)   {resetFunc();}
//датчик освещения BH1750     /////////////////////////////////////////////////
          uint16_t lux = lightMeter.readLightLevel();
          Lux=  lux;
          Serial.print("_Light: ");
          Serial.print(lux);
          Serial.println(" lx");
// ds18b20 + регулирование температурой
           sensors.requestTemperatures();                         // Send the command to get temperatur
                  float tempC1 = sensors.getTempC(Thermometer1);
                  float tempC2 = sensors.getTempC(Thermometer2);
          int T=(sensors.getTempC(Thermometer1));
                          if   ((T >= (EEPROM.read(2)))& (T > T0)&(T<T01))
                                 { digitalWrite (FanFromHeating , HIGH);
                                   digitalWrite   ( heating , LOW);
                                   digitalWrite   ( cooling , HIGH);
                          else if (( T>T0 )&(  T>=(EEPROM.read(1))) & ( T<(EEPROM.read(2))) &(T<T01))
                                   digitalWrite (FanFromHeating , LOW);
                                   digitalWrite   ( cooling , LOW);
                          else if  (( T <(EEPROM.read(1)))& (T>T0) &(T<T01))
                                    digitalWrite (FanFromHeating ,LOW);
                                    digitalWrite   ( heating , HIGH);
           Serial.print("Sensor1  ");
           Serial.println(tempC1);
           Serial.print("Sensor2  ");
           Serial.println(tempC2);
//Пихрометр
                  float delta = (tempC1-tempC2);
                          if (delta<=0) {fi=100.00;}
                          else {fi=pow(100.00, (1.00-(0.006+((pow((120.00-(float)tempC1), 1.46))/100000))*pow(((float)tempC1-(float)tempC2), (1.074+((pow((146.00-(float)tempC1), 7.77))/100000000000000000)))));}
            Serial.print("HumidityPotensiometr:");
            Serial.print(fi);
///////////////////////////////////////////////////  датчик влажности грунта( самодельный , аналоговый )
          int Sensor1 = analogRead(7);
           invSensor1 = map(Sensor1, 0,1024, 0, 100);
                     if(invSensor1 <= (EEPROM.read(5)))
                                 {digitalWrite(watering , HIGH ); }
                     if ((invSensor1 >= (EEPROM.read(6)))& ( invSensor1 > (EEPROM.read(5))))
                                 {digitalWrite (watering , LOW ); }
       Serial.print("Soil moisture:");
       Serial.print(invSensor1);
       Serial.println("%");
      Serial.println("----------------------");
 //DHT11
         h = dht.readHumidity();
        Serial.print("Humidity_DHT");
        Serial.print(h);
        if ( h< EEPROM.read(3))      {    digitalWrite  (humidification, HIGH); }
       else if ((h>= EEPROM.read(3)) & (h<=EEPROM.read(4))){digitalWrite  (humidification, LOW);}
       else if ( h> EEPROM.read(4))      {    digitalWrite  (humidification, LOW); }
       else  { digitalWrite  (humidification, LOW);}
ComboHumidity = ((fi+h)/2);
   //часы реального времени  DS1307 +  включение и выключение доосветки + включение принудительного вентилирования по времени
             tmElements_t tm;
      delay(10);
                    if (RTC.read(tm))
                    {    Serial.print("_Time = ");
                         delay(1);
                         print2digits(tm.Hour);
                         delay(10);
                         Hour=(tm.Hour);
                         Serial.write(':');
                         delay(1);
                         print2digits(tm.Minute);
                         delay(1);
                         Minute=(tm.Minute);
                         Serial.write(':');
                         print2digits(tm.Second);
                         delay(1);
                         Second= (tm.Second);
//// Включение доосветки задаём с помощю кнопок на лсд шилде и нашего меню , читаем данные с енергонезависимой памяти
                         if (( tm.Hour  >= TimeToOn) && ( tm.Hour <TimeToOff)) { digitalWrite ( litening , HIGH) ;}
                         else      {digitalWrite ( litening , LOW) ;}
//принудительное вентилирование
                 if (( tm.Minute  >= 1) && ( tm.Minute <2)) {digitalWrite   ( cooling2 , HIGH);digitalWrite (FanFromHeating2 , HIGH);}
                   else if (( tm.Minute  >= 11) && ( tm.Minute <13)) {digitalWrite   ( cooling2 , HIGH);digitalWrite (FanFromHeating2 , HIGH);}
                   else if (( tm.Minute  >= 21) && ( tm.Minute <23)) {digitalWrite   ( cooling2 , HIGH);digitalWrite (FanFromHeating2 , HIGH);}
                   else if (( tm.Minute  >= 31) && ( tm.Minute <33)){digitalWrite   ( cooling2 , HIGH);digitalWrite (FanFromHeating2 , HIGH);}
                   else if (( tm.Minute  >= 41) && ( tm.Minute <43)){digitalWrite   ( cooling2 , HIGH);digitalWrite (FanFromHeating2 , HIGH);}
                   else if (( tm.Minute  >= 51) && ( tm.Minute <53)){digitalWrite   ( cooling2 , HIGH);digitalWrite (FanFromHeating2 , HIGH);}
                    else  {digitalWrite   ( cooling2 , LOW );digitalWrite (FanFromHeating2 , LOW); }delay (10);
         void print2digits(int number) {
                   if (number >= 0 && number < 10) {Serial.write('0'); }
     Serial.print(number);
     delay ( 10) ;
  wdt_reset(); // при визове етой функции таймер Arduino watchdog, или автоматический RESET, обнуляется и ресет не проводится
brokly
brokly аватар
Что это за бред ?
Buzzer2010
Buzzer2010 аватар
Это исходник какого-то "МЕГО-термо-влаго-анализатора-авто-поливщика" на супер дисплее 1602, для парничка на веранде, который чел, рискуя всем на свете, отважно похитил из секретной лаборатории NASA и выложил в открытый доступ для всеобщего блага!
eliko
Здравствуйте Znatok!
Очень заинтересовал Ваш проект управления климатом в боксе. Есть нсколько вопросов. Как с Вами можно связаться?
Araris
Особенно впечатлило
          time = millis();
      unsigned long time;
Теперь я знаю, как обеспечить нормальную работу DS18B20.
Palaten4ik
