Создание void menu(){ } или когда остается просить помощи....
Marlen S
Привет всем. Опишу проблему в кратце. Есть код который собрал (как говорится Тяп-Ляп) но он работает, что меня устраевает. Но дело в том, что я использую LCD 16х2 и на нем нехватает места... Решил я все выводить в Serial порт (все работает как мне нужно),  но подумав сделать меню на LCD с управление кнопок с порта я так и не понял как это реализовать. Возможно кто то уже этим занимался или кто то знает как это реализовать, помогите.
Сейчас меню выглядит так:
19:34:37|R1+ R2+   // первая строка
T1=26.75|*******  // вторая страка
Через Serial порт я сделал так что на месте " ******* " выводит показания реле " R3+ R4+ " так и |Т24 H38 "
командой  if (incomingByte == '7') и if (incomingByte == '8') соответственно. Но в данном случае  вывод этих параметров не отслеживает значения T H R3 R4, по этому приходится посылать обратно '7' и '8' да бы обновить показания. Как исправить это?
Вот сам код, думаю так будет нагляднее - >
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
#include "DHT.h"
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68 // Clock
byte decToBcd(byte val){
  return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte bcdToDec(byte val){
  return ( (val/16*10) + (val%16) );
void setDateDs1307(byte second,byte minute,byte hour){
  Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
  Wire.write(0);
  Wire.write(decToBcd(second));
  Wire.write(decToBcd(minute));
  Wire.write(decToBcd(hour));
  Wire.endTransmission();
void getDateDs1307(byte *second,byte *minute,byte *hour){
  Wire.write(0);
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 3);
  *second     = bcdToDec(Wire.read());
  *minute     = bcdToDec(Wire.read());
  *hour       = bcdToDec(Wire.read());
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#define DHTPIN 9                                 // Pin #9
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
byte h = 0;             // переменная влажности   DHT11
byte t = 0;             // переменная температуры DHT11
OneWire oneWire(10);                             // Pin #10
DeviceAddress tempDeviceAddress;
float Temp_1 = 0;         // переменная температуры DS18b20
const long setTmp = 24;   // постоянная переменная  DS18b20
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000; // переменная задержки  DS18b20
int Water_up = 6;                                // Pin #6
int Water_low = 7;                               // Pin #7
int ledWater = 13;                               // Pin #13
int ledWaterStage = LOW;        // переменная индикации LED
int WaterState_1 = LOW;      // переменная сигнала Water_up
int WaterState_2 = LOW;     // переменная сигнала Water_low
unsigned long previousMillis2 = 0;
const long interval1 = 1000;  // переменная задержки Water*
int SensorHum = A0;                              // Pin #A0
int currentHum = 0;         // текущее значение влажности Sub
int lastHum = 0;            // предыдущее значение влажности Sub
int tempHum = 0;            //временная переменная
int meteringCounter = 0;    // счетчик измерений
int meteringAmount = 10;    // сколько раз мерять
const long meteringInterval = 1000; // переменная задержки currentHum*
unsigned long previousMillis1 = 0;
unsigned int On_Time = 0;    // переменная включения освещения
unsigned int Off_Time = 0;  // переменная отключения освещения
unsigned int Curent_Time = 0;  // переменная сравнения
char incomingByte; // входящие данные с Serial порта
int Relay_1 = 2; // R1 - Light                   // Pin #2
int Relay_2 = 3; // R2 - Temp                    // Pin #3
int Relay_3 = 4; // R3 -                         // Pin #4
int Relay_4 = 5; // R4 -                         // Pin #5
void setup(){
  Wire.begin();
  dht.begin();
  sensors.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  Serial.println("Controller: ON \n");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("T1=");
  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.print("|");
  lcd.setCursor(9, 0);
  lcd.print("R1");
  lcd.setCursor(13, 0);
  lcd.print("R2");
  sensors.getAddress(tempDeviceAddress, 0);
  sensors.setResolution(12);
  pinMode(Water_up, INPUT);
  pinMode(Water_low, INPUT);
  pinMode(ledWater, OUTPUT);
  digitalWrite(ledWater, LOW);
  pinMode(Relay_1, OUTPUT);      // R1 - Light
  pinMode(Relay_2, OUTPUT);      // R2 - Temp
  pinMode(Relay_3, OUTPUT);      // R3 -
  pinMode(Relay_4, OUTPUT);      // R4 -
  digitalWrite(Relay_1, HIGH);
  digitalWrite(Relay_2, HIGH);
  digitalWrite(Relay_3, HIGH);
  digitalWrite(Relay_4, HIGH);
void loop(){
  byte second, minute, hour;  // индикация часов на LCD
  getDateDs1307(&second, &minute, &hour);
  lcd.setCursor(0, 0);
  if (hour < 10) {
    lcd.print ("0");
    lcd.print (hour);
  else {
    lcd.print (hour);
  lcd.print(":");
  if (minute < 10) {
    lcd.print ("0");
    lcd.print (minute);
  else {
    lcd.print (minute);
  lcd.print(":");
  if (second < 10) {
    lcd.print ("0");
    lcd.print (second);
  else {
    lcd.print (second);
  On_Time=(6*60+01)-1;    //  запуск в 06 am
  Off_Time=(23*60+59)-1;  // отключение в 23 pm
  Curent_Time=hour*60+minute;  // переменная сравнения
  if (On_Time < Off_Time) {
    if (Curent_Time >= On_Time && Curent_Time <= Off_Time) {
      digitalWrite(Relay_1, LOW); // ON
      lcd.setCursor(11, 0);
      lcd.print("+");
    else {
      digitalWrite(Relay_1, HIGH); // OFF
      lcd.print("-");
  else {
    if ((Curent_Time >= On_Time && Curent_Time <= 2820)||
      (Curent_Time >= 0 && Curent_Time <= Off_Time)) {
      lcd.print("+");
    else {
      lcd.print("-");
  if (currentMillis - previousMillis > interval) {
    sensors.setWaitForConversion(false);
    sensors.setWaitForConversion(true);
    Temp_1 = sensors.getTempC(tempDeviceAddress);
    lcd.setCursor(3, 1);
    lcd.print("     ");
    lcd.print("|");
    lcd.print(Temp_1);
    lcd.print("|");
    // DHT test for interval DS
    h = dht.readHumidity();
    t = dht.readTemperature();
  if (Temp_1 >= setTmp) {
    digitalWrite(Relay_2, LOW); // ON
    lcd.setCursor(15, 0);
    lcd.print("+");
  if (Temp_1 < setTmp) {
    digitalWrite(Relay_2, HIGH); // OFF
    lcd.print("-");
  if ((currentMillis - previousMillis1 >= meteringInterval)
    && meteringCounter < meteringAmount){
    meteringCounter++;                 // прибавляем счетчик
    previousMillis1 = currentMillis;
    tempHum += analogRead(SensorHum);
  else if (meteringCounter==meteringAmount){ // проверяем если достигли конца счетчика
    meteringCounter=0;                       // сбрасываем счетчик в 0
    lastHum = currentHum;   // присваиваем предыдущему значению Hum текущее значение Hum
    currentHum = tempHum/meteringAmount; // обновляем текущее значение (делим временную переменную на кол-во измерений)
    tempHum=0; //сбрасываем временную переменную в 0
  if (currentMillis - previousMillis2 > interval1) {
    previousMillis2 = currentMillis;
    WaterState_1 = digitalRead(Water_up);
    WaterState_2 = digitalRead(Water_low);
    if ((WaterState_1 == HIGH) || (WaterState_2 == HIGH)) {
      ledWaterStage == LOW;
    if ((WaterState_1 == LOW) || (WaterState_2 = HIGH)) {
      ledWaterStage == HIGH;
      digitalWrite(ledWater, HIGH);
    if ((WaterState_1 == LOW) || (WaterState_2 == LOW)) {
      if (ledWaterStage == HIGH)
        ledWaterStage = HIGH;
      digitalWrite(ledWater, ledWaterStage);
  if (Serial.available() > 0 ) {
    incomingByte = Serial.read();
    if (incomingByte == 's') {
      Serial.print("Time: ");
      if (hour < 10) {
        Serial.print ("0");
        Serial.print (hour);
      else {
        Serial.print(hour);
      Serial.print(":");
      if (minute < 10) {
        Serial.print ("0");
        Serial.print (minute);
      else {
      Serial.print(":");
      if (second < 10) {
        Serial.print ("0");
        Serial.println (second);
      else {
      Serial.print("Temp_DS: ");
      Serial.print(Temp_1);
      Serial.println(" *C");
      Serial.print("Temp_DHT: ");
      Serial.print(t);
      Serial.print("Hum_Sub: ");
      Serial.print(currentHum);
      Serial.print(" / ");
      if (currentHum <= 255) {
        Serial.println("100%");
      if ((currentHum >= 255) && (currentHum <= 511)) {
        Serial.println("75%");
      if ((currentHum >= 511) && (currentHum <= 766)) {
        Serial.println("50%");
      if ((currentHum >= 766) && (currentHum <= 1022)) {
        Serial.println("25%");
      Serial.print("Hum_Box: ");
      Serial.print(h);
      Serial.println(" % \n");
    if (incomingByte == '3') {
      int Val = !digitalRead(Relay_3);
      digitalWrite(Relay_3, Val);
      //      lcd.setCursor(11, 1);
      //      lcd.print( Val ? "-" : "+" );
      Serial.println( Val ? "Relay_3 = OFF" : "Relay_3 = ON" );
    if (incomingByte == '4') {
      int Val = !digitalRead(Relay_4);
      digitalWrite(Relay_4, Val);
      //      lcd.setCursor(15, 1);
      Serial.println( Val ? "Relay_4 = OFF" : "Relay_4 = ON" );
      lcd.setCursor(9, 1);
      lcd.print("T");
      lcd.print(t);
      lcd.print(" ");
      lcd.print("H");
      lcd.print(h);
    if (incomingByte == '8') {
      int Val = digitalRead(Relay_3);
      lcd.print( Val ? "R3-" : "R3+" );
      lcd.print(" ");
      int Val1 = digitalRead(Relay_4);
      lcd.setCursor(13, 1);
      lcd.print( Val1 ? "R4-" : "R4+" );
    if (incomingByte == '9') {
      lcd.print("T");
      lcd.print(t);
      lcd.print(" ");
      lcd.print("H");
      lcd.print(h);
в данном участке я запутался, как дальше быть...
      lcd.print("T");
      lcd.print(t);
      lcd.print(" ");
      lcd.print("H");
      lcd.print(h);
      lcd.print(" ");
      lcd.print("T");
      lcd.print(t);
      lcd.print(" ");
      lcd.print("H");
      lcd.print(h);
Тут я дергаю за контакты и переключаю реле R3 и R4
За ранее Спасибо Всем.
Marlen S
Вышла оплошность, со строки 16 по 23 (310-317) вылез артефакт. Не обращайте на него внимание.
16
17
18
      lcd.print("T");
19
      lcd.print(t);
20
      lcd.print(" ");
21
      lcd.print("H");
22
      lcd.print(h);
23
