Создать функцию по включению реле на определенное время без delay.
Втр, 03/04/2018 - 18:03
Добрый день! Нужно создать функцию, при вызове которой на определенное время будет включаться реле, затем отключаться. Через delay это организовать проще простого, но delay мешает Ардуино обрабатывать данные, поскольку контроллер в это время ничего не делает, а тупо ждет.
Сейчас все реализовано данным образом. Подскажите, как это организовать с помощью millis() ?
void poliv() //функция для управления насосом { digitalWrite(pins, HIGH); // Включаем реле delay(5000); // Ждем 5 секунд digitalWrite(pins, LOW); // Выключаем реле }
Ищите пример "Blink без delay"
Читал. Если честно, как крутить код в лупе, чтобы мигать диодом примерно осмыслил, Но, пока не могу модифицировать его под свои нужды: чтобы включилось, скажем, на 5 секунд один раз и выключилось. Пожалуйста, помогите!
На мой взгляд точно так же. Надо включить - включаете и делаете currentMillis = millis(); а в условии по currentMillis выключаете, сбрасываете currentMillis, при currentMillis = 0 никак не реагируете. Можно для надежности еще проверить включено или выключено перед изменением состояния.
Привет от Лешака и в сентябре две темы.
