Создать термометр на лампе ИН-9
angersos
angersos аватар
Создать термометр на лампе ИН-9, подключить датчик температу и регулировать спомощью мосфета.
Создавайте! Возражений нет.
angersos
angersos аватар
А помочь?
А что, кто-то просил о помощи? Не видел, наверное модераторы пост потёрли.
NeiroN
NeiroN аватар
вот статья вам поможет http://robocua.blogspot.ru/2015/11/9.html
Тем про пид регуляторы тоже полно. Но можно и свой велосипед изобрести - считать разницу целевой и текущей темпиратуры и преобразовывать это в шим на мосфет. Большая разница - включен постоянно, маленькая разница 50% мощьности и так далее мощьность зависит от темпиратуры.
ИН-9 похоже тоже шимом рулится.
angersos
angersos аватар
Но нам нужно запихнуть это в ардуино нано, разве можно?
Yarik.Yar
Если нужно, то всё можно.
А вообще, помощь на нашем форуме - дело добровольное, мы тут не подряжались помогать каждому встречному-поперечному...
angersos
angersos аватар
Кто желает помогает, а не пишет что не поможет. Если человек лучше понимает и разбирается в этом  меня это ему плюс.
angersos
angersos аватар
Вечер добрый нашол на просторах интерн. вот такой скетч термометр на термисторе
// подключаем две библиотеки для работы с LCD и математических вычислений
#include <LiquidCrystal.h>
#include <math.h>
LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); // инициализируем LCD
int backLight = 13;
void setup(void) {
  pinMode(backLight, OUTPUT);
  digitalWrite(backLight, HIGH);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
 // создаем метод для перевода показаний сенсора в градусы Цельсия
double Getterm(int RawADC) {
  double temp;
  temp = log(((10240000/RawADC) - 10000));
  temp = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 * temp) + (0.0000000876741 * temp * temp * temp));
  temp = temp - 273.15;
  return temp;
// создаем метод для вывода на экран показаний сенсора
void printTemp(void) {
  double temp = Getterm(analogRead(4));  // считываем показания с сенсора
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Temperature is:");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(temp);
  lcd.print(" C");
void loop(void) {
  printTemp(); // вызываем метод, созданный ранее
Вопрос нужна скачать библиотеку математических вычислений?
#include <Wire.h>
#include <math.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
int backLight = 13;
void setup(void) {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  double temp;
  return temp;
  double temp = Getterm(analogRead(2));  // считываем показания с сенсора
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(temp);
  lcd.print(" C");
void loop(void) {
Но на экране нет ничего.
yul-i-an
yul-i-an аватар
Вот пример ПИ регулятора (медленный шим). http://arduino.ru/forum/proekty/pi-regulyator-otopleniya
Вот еще http://arduino.ru/forum/programmirovanie/upravlenie-tenami-propuskom-per...
На просторах форума поищите, поиск сверху.
angersos
angersos аватар
Спасибо буду пробовать!
Можно ваш код?
yul-i-an
yul-i-an аватар
angersos пишет:
Можно ваш код?
Какая часть интересует?
Jeka_M
Jeka_M аватар
Онлайн
angersos пишет:
Не нужнА, эта библиотека входит в состав Arduino IDE.
yul-i-an
yul-i-an аватар
Я думаю что для начала необходимо научится выводить на Ваш индикатор значения.
Затем научится мерять температуру и отоброжать её на индекаторе.
Далее управлять нагревателем исходя из полученой и желаемой температуры по какомунибудь закону регулирования.
А потом можно добавить всякие плюшки типа меню и т.п.
angersos
angersos аватар
С горем попалам буду пробовать, тк я в этом не спец.
