SPI и Тюнер Fm
DIVGENY
Прошу совета.
Нужно управлять микросхемой синтезатора частот Тюнера. согласно даташиту структура передачи данных:
8 бит выбор адреса, после чего сигнал SS (выборки) выставляется в "1" для передачи даных, а сигнал синхронизации 1 такт остается в "1",
после чего передается 40 бит данных.
это возможно сделать, используя стандартную библиотеку?
меня хватило только на это, но по осцилографу  нет сигнала синхронизации. :(
#include <SPI.h>
  // кнопки управления
#define keyUP 6
#define keyDOUN 5
#define keyPL  4
     int frequlow = 128;
     int frequhigt = 128;
   SPI.begin();
   pinMode(7, OUTPUT);   //пин для выборки с задержкой между адресом и даными
   SPI.setDataMode(3);
  // Initializes TB2118F chip
  //first  40 bytes of the chip
  digitalWrite(7,LOW);
  digitalWrite(SS,LOW);
  shiftOut(MOSI, SCK, MSBFIRST, 0x03);      //адрес инициализации
  digitalWrite(7,HIGH);                     // выборка
  shiftOut(MOSI, SCK, LSBFIRST, frequlow);   // 16 бит (младший байт)
  shiftOut(MOSI, SCK, LSBFIRST, frequhigt);  // (старший байт)
  shiftOut(MOSI, SCK, MSBFIRST, 0x20);
  shiftOut(MOSI, SCK, MSBFIRST, 0x88);
  digitalWrite(SS,HIGH);
  delay(100);
  // frequency change TB2118F chip
  //first  24 bytes of the chip
  shiftOut(MISO, SCK, MSBFIRST, 0x01);
  //shiftOut(MOSI, SCK, MSBFIRST, 0x88);
  //shiftOut(MOSI, SCK, MSBFIRST, 0x20);
    pinMode(keyUP, INPUT_PULLUP);
    pinMode(keyDOUN, INPUT_PULLUP);
    pinMode(keyPL, INPUT_PULLUP);
        // обработка кнопок
  if (!digitalRead(keyUP) && !digitalRead(keyPL)){   // регулировка частоты вверх
    frequlow++;
    if (frequlow > 255 && frequhigt < 255) frequlow = 0, frequhigt++;
    if (frequhigt > 254 && frequlow == 255) frequlow = 0, frequhigt = 0;
   delay(100);
  if (!digitalRead(keyDOUN) && !digitalRead(keyPL)){   // регулировка частоты вниз
    frequlow--;
    if (frequlow == 0 && frequhigt >= 1) frequlow = 255, frequhigt--;
    if (frequhigt == 0 && frequlow == 0) frequlow = 255, frequhigt = 255;
   delay(100);
DIVGENY
Сам себе отвечу - удалось добиться инициализации тюнера. s скетч был не рабочий из-за оператора shiftOut,  заменил его на
SPI.transfer, может дело в библиотеках.
рабочий код:
#include <SPI.h>
#define keyUP 6
#define keyDOUN 5
#define keyPL  4
     int frequlow = 16;
     int frequhigt = 0;
  SPI.begin();
  SPI.setClockDivider(SPI_CLOCK_DIV32);
  SPI.setDataMode(SPI_MODE3);
  SPI.setBitOrder(LSBFIRST); //первым младший бит
  //устанавливаем режим порта выхода
  pinMode(SS, OUTPUT);
  pinMode(SCK, OUTPUT);
  pinMode(MOSI, OUTPUT);
     digitalWrite(SS, LOW); //устанавливаем LOW на SS пока не окончена передача байта
     digitalWrite(7, LOW);        //пин для выборки с задержкой между адресом и даными
    SPI.transfer(0xC0);  //адрес инициализации
    digitalWrite(7, HIGH);
    SPI.transfer(frequlow);
    SPI.transfer(frequhigt);
      SPI.transfer(0x04);
      SPI.transfer(0x11);
      SPI.transfer(0x04);
    //устанавливаем HIGH на SS, чтобы проинформировать регистр, что передача окончена.
    digitalWrite(SS, HIGH);
    delay(10);
void loop(){
    SPI.transfer(0xA0);        //адрес инициализации настройки частоты
    SPI.transfer(frequlow);  // младший байт
    SPI.transfer(frequhigt); // старший байт
      SPI.transfer(0x06);
    delay(10);
        // обработка кнопок
  if (!digitalRead(keyUP))
    frequlow = frequlow + 16;
    if (frequhigt > 254 && frequlow >= 255) frequlow = 0, frequhigt = 0;
   delay(100);
  if (!digitalRead(keyDOUN)){
    frequlow = frequlow - 16;
    if (frequlow <= 0 && frequhigt >= 1) frequlow = 255, frequhigt--;
   delay(100);
