Список таймеров v2.0
Много таймеров из одного
Основная задача, стоящая перед горе-программистом AVR это не строгий математический анализ каких-нить бестолковых данных, не быстрое преобразование Фурье и даже не унылое мигание светлодиодиком. Основная задача, занимающая 80% программы - измерение временных интервалов. Чаще всего требуется узнать, скока времени прошло перед/после какого-нить события, чтобы не пропустить и вовремя откликнуться на него. Кто-то (90% новичков) жизни своей не мыслят без функции delay(), кто-то постоянно теребонькает несчастную millis(), зачастую, делая это неправильно и со священным ужасом ожидая страшного переполнения. Сложность в том, что временных интервалов по ходу программы требуется много, часто и, как правило, разных. Например, время конверсии даччика DS18B20 при максимальном 12-битовом разрешении составляет 750 миллисекунд, и раньше, чем вычислится температура опрашивать снова его бессмысленно. Для других даччиков время опроса будет совершенно другое, и временной интервал для него, соотвецтвенно - тоже. На экран информацию чаще 1 раза в 50 миллисекунд выводить тоже неприлично, только лишняя трата ресурсов, нервов и самого экранчика, значит опять надо где-то хранить время, когда вывод осуществлялся последний раз, чтоб не обращаться к нему чаще положенного. Везде, куда не посмотришь - время, время и время...
Кто-то, не мудрствуя лукаво, использует для своих целей delay() и не парится, даже не понимая, что процессор во время выполнения этой функции просто висит в холостом цикле, не делая ничего полезного, и не способен исполнять что-то иное (на самом деле способен, канеш, но для новичков это тайна). В некоторых задачах, будь то простейший Blink или управление светлодиодной лентой это не критично, но если delay() используется в программе управления газовой горелкой, тут впору эвакуировать из дома родных и близких (и кота) на время эксплуатации такой горелки.
Более продвинутые открыли для себя функцию millis() и поглядывают/поплевывают на делейщиков с высоты своего воображаемого Олимпа как исполненные благодати Свидетели Переполнения. И пестрят их программы чуть более чем полностью конструкциями вида
if (millis()-lastmillis > myinterval) dosomething();
а то и
if (lastmillis+myinterval>millis()) dosomething();
но последние, обычно, к исходу 49-х суток взрываются вместе с переполнившимся millis-om() и угрозы больше не представляют.
delay() похож на дубину, которой нерадивый пользователь со всего маху шарашит бедный процессор по голове, после чего ему становится очень трудно стоять без сознания и он валяется в отключке некоторое заданное количество времени. Естественно, ничего другого он делать в этом состоянии не способен.
millis() в этом отношении гораздо гуманнее. Он похож на хозяина раба, который вручил ему наручные часы, и строго настрого наказал следить за временем, если не хочется получить дубиной по башке, как в прошлый раз. И вот человечек, выполняя свою нехитрую работу, всё время пялится на часы, чтоб узнать не прошло ли достаточно времени, чтоб включить/выключить что то важное. Иначе, не уследишь/забудешь и улетишь вабнимку с газовым котлом Марс заселять вместе с родными и близкими (и котом), а жалка. Такое можно, канеш, потерпеть, если временной интервал один, но как только их становится несколько, да еще и друг от друга зависящих, выполнение задания превращается в атнюдь не тривиальную задачу (мошт, лучше дубиной, а?).
То что предлагаю я, можно назвать будильником. Человек заводит себе несколько будильников на разное время и спокойно занимается своими делами. По мере срабатывания каждого, можно ненадолго отвлечься, включить/выключить то что нужно/ненужно и спокойно продолжить заниматься своими делами дальше. Если действие было однократное, будильник можно отключить, а если совсем-совсем однократное - то и выбросить. Если действие периодическое, а так чаще всего и бывает, ничего делать не нужно, через ранее заданный интервал будильник сам по себе сработает снова.
кого заинтересовало продолжение -> https://github.com/DetSimen/Arduino_TimerList
Ну, а где Consts.h ? Ругаеццо, шо ево нету!
А если include выбросить, то не ругаеццо :)
Пакавырялся. Замечания надо?
include Const.h можно безболезненно удалить.
Замечания от Вас приму с искренней благодарностью, даже если Вы меня в пух и прах разнесете. Я свой уровень +1 см над плинтусом знаю.
Const.h убрал, спасибо.
Ну, дед, очень не хватает примера или там хоть какой документации. Я вот сразу кинулся собственный лист создавать, а она у Вас только свой лист обслуживает.
А так, я пока не сильно много ковырялся, но первое. что в глаза бросилось - неверное условие в строке №182 (если я где случано номера строк не нарушил) файла TTimerList.h. Из-за него невозможно создать максимальное заявленное количество таймеров, а можно только на 1 меньше. Вот пример
Видите, девять создал, а десятый - никак. Так и должно быть, посмотрите на условие. А память-то на все 10 хапнул :)
Cобственный лист создать нельзя, класс должен быть статическим, иначе аппаратный таймер не будет знать, что вызывать при срабатывании. Наерна?
Строку 182 поправил. Идиот я, естессна, чо с мня взять. :-) Спасибо.
Документацию как-нить, напишу, пока на больничном. Протрезветь бы к завтрему. :-)
А хто и за што мня в программирование перекинул?
Сейчас как раз и можно
Чего бы его в синглтон не обернуть
Не я, я ток в песочницу умею.
А я никуда не умею :(
Алексей. это читерство! :)))))
Дед, а вот строке №33 TTimerList.cpp заводится, кроме всего прочего, ещё и "Set OC0B on Compare Match, clear OC0B at BOTTOM", а потом нигде не используется. На это есть какие-то соображения или просто от чего-то прежнего осталось?
Надо попробовать
Уотт те делать нефиг... Я делаю флаговые битовые поля для калиброванных интервалов времени, допустим, под 18в20 в 750 мск и под дисплей 1/2 секунды. Тупо занимаюсь "своими" делами и посматриваю на флаги и по мере их поступления обрабатываю или "сплю". Делеи вООбще никогда не использовал от слова совсем. Тема, канеш, классная, но новички нипаймут... к сожалению.................)))
у мине пару замечаний :)
1) я так понимаю компиляция под другие чипы вывалится с ошибкой. ну например, ЕСП не знает что такое SREG.
2) в примерах каша с ledState.
Да, проверено (и используется мной) только под Atmega8, 168, 328 и 2560
с аппаратными таймерами разбирался ровно два года назад, с тех пор оставил как есть, думаю, работает и ладно. Сегодня-завтра переделаю по правильному.
Столь далеко мои знания лжывого С++ не простираюца. Я вообще не программист и никада на него не учился, и в сортах этих ваших богомерзких сиглтонов не разбираюсь. :) Если сообщество подскажет как - я сделаю.
Только надо понять а надо ли? Никому же не приходит в голову второй объект Serial создавать вручную? Или он тоже синглтоном сделан?
Благодарю, поправил.
посмотрел, не вижу ничего про OC0B
с чего это, понятно жеж что использовать в написании кода без блокирующих функций
Это мне уже к вечеру поплохело.
деда !
не до конца поправил ! (3,5 строка)
и в первом примере тоже.
ну дак я еще ж и слепой. щас поправлю, канеш
а вот интересно, можно ли использовать таймер в частотомере для задания интервала измерения?
этот - нет, аппаратный можно.
Дак про аппаратный это понятно )))
С того это. Вот смотри - используй ЛЮБОЙ таймер так, как тебе нужно, хоть ШИМ. Прикрути к нему прерывание и считай себе на здоровье любые интервалы и одновременно ШИМи. И никаких делаев в коде от слова совсем.
За очередь сапщений v2.0 расказывать?
А то!
Я не верю, Евгений Петрович, что Вы ляпов больше не нашли.
А про очередь, завтра выкладу.
Это штоп ты сразу в запой не ушел...
Дак я и так в запое.
Сорри, пока некада, до выходных по коновалам брожу...
Правда, в нашей стране, если денег нет - то ты самый здоровый человек на свете. А если есть - то больной пока деньги не кончуцца, потом см. п.1.
Отставить пессимизм! Выздоравливайте!
Самому жаль, но не смогу. :-) Вы, кста, можете называть меня на ты, без церемоний, буду только рад.
Это не церемонии. У меня наоборот "на ты" - это церемонии. Так я зову только членов своей семьи (включая кота) и ближайших друзей - 2-3 человека. Иногда в сети, я пытаюсь создать некоего аватара (типа известного Вам аспера), который чем-то от меня отличается, в частности "на ты" общается, но не выдерживаю долго.
А как у тебя отношение к тапкам обстоит?
Дед! Я вешу 152 кг (сын новые весы на НГ подарил), у меня диабет 2, сахар ниже 15 ваще никогда не бывает, вотки я жру не меньше 0.5 ежедневно.
Хошь расскажу, как жить с сахаром 15 и не париццо? ;)))) Просто не мерить его, гада! ;)))
И да - сёння у меня с супругой 29 лет венчания... я - ж веры самой шо ни есть православной ;))), хоть и .... ну да, и что?
Дык я тут Здоровое питание придумал: бананово-клубничный смузи!
1. 1 банан.
2. стакан замороженной клубники окатить кипятком.
3. лед - еще стакан.
4. вода - полстакана, для запаха.
5. водка - стакан с горкой ;))). (ром можно ежли с жабой договориться!)
6. долька лимона с кожурой.
Всё скрутить в блендере в теч. минуты. Разлить по стаканам и пить с женой через толстую соломинку.
Лехаим!
что мне какие-то тапки, в моём мире измочаленных скалок и сковородок с инверсным барельефом моего затылка?
катушку Мишина не предлагаю )))
Добрый день. А можешь, пожалуйста, добавить пример с запуском и остановкой по некоему внешнему событию (допустим, нажатием кнопки).
могу, но папожже. мы с котом с дачи домой переежжяем.
Благодарю
Вопщем, тебе понадобица:
1 Встроенный светодиод на пине 13
2 Тактовая кнопка на пине A0
3 Активный буззер на пине D4
при запуске, программа начинает мигать светодиодом на пине 13. При нажатии на кнопку раздается короткий писк буззером и мигание останавливается, при следующем нажатиии опять писк и мигание продолжается.
Спасибо. Буду экспериментировать.
