Срочно помогите с прогой !!!!!!!!
Artemis
Я не очень умею программировать , суть в чем, кто может исправить программу.
Нужно добавить второй датчик ' чтобы получилось так , нет препятствий вперед , препятствие на левом датчике поворот в право , препятствие с лево поворот в право , препятствия и слева и с права поворот на 180
помогите благодарности не будет границ )))
#include <Servo.h> //include Servo library
const int RForward = 180;
const int RBackward = RForward * -1;
const int LForward = RBackward;
const int LBackward = RForward;
const int RNeutral = 102;
const int LNeutral = 103; //constants for motor speed
const int irPin = 0;  //Sharp infrared sensor pin
int rightDistance; //distance away from obstacles on the right
int leftDistance;  //distance away from obstacles on the left
const int dangerThresh = 250; //threshold for obstacles
Servo irMotor;
Servo leftMotor;
Servo rightMotor; //declare motors
  rightMotor.attach(9);
  leftMotor.attach(11);
  irMotor.attach(6); //attach motors to proper pins
  irMotor.write(90); //set IR sensor pan to center
  int val = analogRead(irPin); //read IR sensor
  if (val<dangerThresh) //if path is clear
    leftMotor.write(LForward);
    rightMotor.write(RForward); //move forward
  else //if path is blocked
    leftMotor.write(LNeutral);
    rightMotor.write(RNeutral);
    irMotor.write(180);
    delay(100);
    rightDistance = analogRead(irPin); //scan to the right
    delay(500);
    irMotor.write(0);
    delay(700);
    leftDistance = analogRead(irPin); //scan to the left
    delay(500);
    irMotor.write(90); //return to center
    delay(100);
    compareDistance();
void compareDistance()
  if (leftDistance<rightDistance) //if left is less obstructed
    leftMotor.write(LBackward);
    rightMotor.write(RForward); //turn left
  else if (rightDistance<leftDistance) //if right is less obstructed
    rightMotor.write(RBackward); //turn right
   else //if they are equally obstructed
    rightMotor.write(RBackward); //turn 180 degrees
    delay(2000);
Artemis
Там надо убрать  servo ir motor , оно мне не нужно , и пины для датчиков 1и 2))
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Ой сколько набежало помошников. Прям и не протолкнуться. Все в очередь быстро. И мешки для без граничной благодарности берите поскромнее.
jane Jack
Puhlyaviy пишет:
Так сам помоги. Раз мне пока не когда.
P.S. Если к выходным добровольцев не появится ,то посмотрю чем можно выручить. И еще Арем. где ты взял этот скеч? ссыль на орегинал.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jane Jack пишет:
Правда, можно? Я просто прямо теперь и не знаю что делать то с таким доверием. А если подведу? А вдруг накосячу чего? Может лучше выходных подождать, что бы уж наверняка.
com
jane Jack пишет:
ты чего, человек же пишет СРОЧНО. какие выходные, хватит ерундой своей заниматься
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
com пишет:
jane Jack пишет:
Вот таки да. Не впиливает что срочно нужно. Про какие то выходные впаривает. А кто его знает, может у него выходные раз в 25 лет.
jane Jack
Дело в том, что в этом виде проект мне куда интереснее. Робот подойдя к препядствию выберает напровление для поворота осматривая пространство. Это должно выглядеть прикольнее, но дольше по времени.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jane Jack пишет:
Что то не компилируется ваш флуд.а код нужен СРОЧНО
jane Jack
Ваше субьективные ощущение времени меня не волнуют.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jane Jack пишет:
А где код?
jane Jack
Puhlyaviy, А вам слабо родить код?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jane Jack пишет:
А я тут вообще какой стороной? Вы же обещали помочь, вот и помогайте. А я пока за попкорном схожу.
jane Jack
да я за памятовал вы здесь только для словесного не держания
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jane Jack пишет:
От вас как бы кода не видно. Где код?
jane Jack
потренероваться не желаете написав скеч из двух тригеров?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jane Jack пишет:
Притащил огромный тазик попкорна.
toc
по-моему, jane Jack и Artemis спят под под одной крышей.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
jane Jack пишет:
тогда подчисти все говно здесь и в моей темке
Эт вот когда царем будешь, купиш ботана итон будет за тобой чистить гавно
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
toc пишет:
Тссс, я понимаю что ты так изыскано намекаешь на его не традиционную ориентацию. Но мы же приличные люди.
com
jane Jack пишет:
Какой убогий форум!!!!!!!!! Ребята, а вы дуверенны,что на нем кто либо захочет находиться больше пары дней?
гы-гы. это пишет человек, зарегистрированный год назад
jane Jack
так год меня здесь и не было. Зашел только отписаться от подписки. мыло засерало. да же пароль востанавливать пришлось.
jane Jack
А самое интересное по програмированию ардуино меня подтянули быстрей и без лишнего словоблудия на форуме посвященному AUTOITу.
toc
Я не намекал. И вообще jane женское имя.
Artemis
Artemis
Зачем начинать ругаться ,я просил помочь и все !))
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Artemis пишет:
А мы не ругаемся. Мы стимулируем вашего помощника. А он пообещал и ни строчки кода в ответ.
brokly
brokly аватар
jane Jack пишет:
Не думал, что у лентяев которые даже макрос пишут с помощью графической оболочки существуют форумы. ! Там же надо буквы набирать ....
Artemis
А тогда понятно ))
std
Опять я всё пропустил....
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
std пишет:
Он улетел, но обещал вернуться.
Artemis
Ну что напишет кол тот кто обещал,  до. Вторника ?
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Artemis пишет:
врятли. он даташиты не умеет читать, потому что они на англицком
Artemis
Ну что , я так понял что здесь никто не поможет , а где можно еще спросить ?
brokly
brokly аватар
Спросить можно где угодно. За спрос денег не берут. Все остальное стоит денег.
NeiroN
NeiroN аватар
А всего то там нужно убрать мотор на сенсор, сделать два датчика, добавить условия действий к каждому варианту значений параметров с обоих датчиков.
вот пример программы:
датчик1 //левый
датчик2 //правый
мотор1 //левый
мотор2 //правый
Установка {
датчик1 подключить к выводу 1
датчик2 подключить к выводу 2
мотор1 включение подключить к выводу 3
мотор1 направление подключить к выводу 4
мотор2 включение подключить к выводу 5
мотор2 направление подключить к выводу 6
Обработка в цикле {
Если датчик1=близко и датчик2=близко то разворот, Иначе:
Если датчик1=близко и датчик2=далеко то повернуть правее, Иначе:
Если датчик1=далеко и датчик2=близко то повернуть левее, Иначе:
Если датчик1=далеко и датчик2=далеко то двигаться прямо
функция разворот: {мотор1 вперед, мотор2 назад, ждать 4с, остановить моторы}
Функция повернуть правее: {мотор1 вперед, мотор2 остановить, ждать 1с, остановить моторы}
функция повернуть левее: {мотор1 остановить, мотор2 вперед, ждать 1с, остановить моторы}
функция двигаться прямо: {мотор1 вперед, мотор2 вперед}
Форум как форум - вначале прилетают тролли и начинают тыкать носом новичков в их косяки, нежлание учиться, убогий внутрений мир(что не всегда верно).
P. S. Програмирование просто как раз два - если ты можешь прочесть программу и мысленно выполнить(представить) все ее действия, ты можешь менять ее и оптимизировать мысленно и через полчаса записать готовый, логически рабочий код, но требующий подгонки под реальность.
jeka_tm
jeka_tm аватар
NeiroN к сожалению зря. ТС нужен код, а не структура программы
Хотя если ТС решится сам попробовать подредактировать по структуре тогда и можно помочь
Artemis
Ну если получится, то залью подкорректирую значения и скину видео )
NeiroN
NeiroN аватар
А зачем ему код без структуры - пусь заказывает тогда ему все сделают, работы на час максимум, покажет преподу получит отл. Только таких сразу видно при приеме на работу - они не способны решать даже самые элементарные логические задачи - отвечают обычно "мы вам перезвоним", а думают совсем другое. Так что структуру переписать в код это простая логическая задача - пусть перепишет.
Вообще любое програмирование начинается с структуры будь она выполнена, хоть в виде блок схемы, хоть в виде текста.
P.S. "Дай человеку рыбу и он будет сыт один день, научи человека ловить рыбу и он будет сыт всю жизнь"(народная китайская мудрость)
jeka_tm
jeka_tm аватар
да согласен. но тут очень часто такое, что человеку не нужна помощь как это сделать, а сделайте мне и все. что и как не волнует
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
Приволок ящик овощей и думает в кого бы первого кинуть. Гыы
Artemis
Да , тут все только говорят , а сделать никто ничего не может , ну спасибо
carduino.ru
ТС даже спасибо не сказал NeiroN-у, зато всех тролей поблагодарил.
Puhlyaviy
Puhlyaviy аватар
carduino.ru пишет:
Ой а вы только заметили. Там вон мне даже наливку бандеролью пообещали и где она? Тож не спасибо ни досвидания.
brokly
brokly аватар
Artemis пишет:
Могут практически все. Но поскольку не должны, то не хотят. "На слабо" людей то же не возьмеш. Уже стары для этого.
