станок для наплавки
Svarog-Ignat
Здраствуйте помогите со скейтчем для стонка.
Хочу перевести сомодельный станок для наплавки валов,пальцев на управления ардуино нано.
У меня нету образования кроме электро-газосварщика 4раз.
За грамматику извиняюсь.
Но руки с правильного места растут, а вот извилин не хватает. Но тем имение я люблю изобретать и не только варить но и паять.
Нужна помощь с программкой для ардуино, я использую нано. Я слепил станок для наплавки изношеных пальцев,валов(
 https://youtu.be/G1JeTk9FHZg ).
В общем включил зажог дугу на пистолете полуавтомата и он сам шпарит,передвигается.А логика его проста, работает он так:
Главный моторчик на 12в. крутится при заданных оборотах при помощи китайского ШИМ,он делает оборот, сбоку закреплён концевик который включает реле второго моторчика, второй моторчик из старого шурика(линейное передвижения пистолета) включился и тоже делает оборот и ( унего тоже концевик только на разрыв )выключает самого себя то есть процесс закольцован. Но как я познакомился с ардуино,то пропал интерес с использования релюшки и концевиков. Проблема их известная, подгорание контактов или залепание.С концевиками тоже бывают сбои часто приходится настраивать зазор. Я хочу перевести на ардуино, у меня есть два индукчионных концевика сенсоры.Я их запаралелил и через оптрон привезал к нано и использовал скейтч Alexa Gyvera из урока про реле. Я буду использовать твёрдотельное реле но пока так.
Всё работает, вроде как устраивает да не всё.
Нужно усовершенствовать вот другой скейтч:
#define buttonApin 9   // пин кнопки А
#define buttonBpin 8   // пин кнопки В
#define relay_pin 5   // пин мосфета / реле
byte relay = 0;
  pinMode(relay_pin, OUTPUT);          // пин реле как выход
  pinMode(buttonApin, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonBpin, INPUT_PULLUP);
  if (digitalRead(buttonApin) == LOW)
    digitalWrite(relay_pin, HIGH);
  if (digitalRead(buttonBpin) == LOW)
    digitalWrite(relay_pin, LOW);
 Суть такая, что нужно изменить!!!!!!!
Одна кнопка влючает и всё её задача толька включать.
Вторая кнопка выключает и с возможностью настройки импульсов с сенсора.
То есть чтобы выключилась с одного нажатия или через 2,3,4, и тд.и тп. как настроиш.
То есть по логике оптического инкодера.
Это нужно для того чтобы настраивать шаг передвижения линейного мотора на 12в.
То есть настройка шага наплавляемого материалла ( сварочного валика,шва.).
Я вроде разбираюсь в электронике, знаю что такое анод и катод ну на моём сварочнике есть- ШУТКА.
Но не по силам мне С++ и англиский с русским то беда а тут ещё и это самое, мозги кипят.
Если вам не трудно помоги со скейтчем если время на меня найдёте, буду очень благодарен!
За рание спасибо..
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Не будем проверять друг друга в профессионализме. Просто поверь. Не так давно ... в 1982 году ... будучи студентом ... подрабатывал на авторемзаводе ... наплавлял и шлифовал коленвалы ГАЗ-51. У меня много вопросов по твоему станку.
1. Переделай продольную подачу головки. Шагово после оборота - это не правильно. На переходе сложно организовать равномерность. Появится коробление, особенно длинных валов. Купи шпильку М22х2,5. И скоростью привода, регулируемого от Ардуино (любой шаговик) регулировать скорость передвижения и соответственно толщину-ширину наплавляемого валика.
2. Скорость подачи проволоки можно регулировать по силе сварочного тока. Как датчик использовать ТТ, а в скетче ПИД.
3. Каким способом подаётся "-" на сам вал? У меня прямо на патроне станка было закреплено медное кольцо, к которому прижималась щётка от троллейбуса.
4. Какой проволокой наплавляешь? СВ-08Г2? В СО2 или аргоне. Или что то более износостойкое?
Видео по ссылке не смотрел. Ивой скетч пока тоже. Хотелось серьёзность намеряний определить.
Может мой опыт устарел до наивности. Тогда ...
    Как приварить упор к концу рельсы? Сварочник ВД. Рельса намагничена и дуга отклоняется миллиметров на 50...70 от места "тыканья" электродом. У соседа инвертор есть. Может  помочь?
-NMi-
Ой как интересно-то... я тоже в теме!!!    ВещЩайте!!!     :))
wdrakula
wdrakula аватар
Муж_Долговой пишет:
Поразительные вещи ты сообщаешь! 50-70мм это 5-7 см. Ты точно ничего не путаешь? ;))) вся дуга иметт длину редко более 1 см. Может "День радио" действует.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Мой ... 22 декабря.
-NMi-
ИщщО интереснее стало вдрук...
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
Подожди полчасика. Сейчас с десяток ещё диванных теоретиков набежит. Они меня любят.
-NMi-
Муж_Долговой пишет:
Давай я заварю. Инвертор то-же есть. Монетизация какая???
wdrakula
wdrakula аватар
Муж_Долговой пишет:
Мой ... 22 декабря.
Угу, горелка газовая, предварительного смешения, с наддувом. ;)))
Знаем мы всяких енергетикофф! ;)))
Наливай за День Радио и не 3.14зди! ;))
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
А если опозоришься? Точно знаешь, что инвертором можно? Так я и сам тогда. Прям завтра к соседу сбегаю.
У него "Оливер" трёхфазный. Голубого цвета. Говорит ... даже не китайский.
Svarog-Ignat
Про рельсину как приворить опыта с намогниченым металлом не имел.
А про станок и наплавка пошагово меня и токоря устраивает.
Я на нём не собираюсь калинвалы наваривать, он только мне только повседневную свпрочную рутину облехчает. Так я до этого руками наплавлял полуавтоматом Co2 обычной обмеднёной 1,2диаметр проводкой марку не помню. Я наплавляю обычные шкворни
wdrakula
wdrakula аватар
Муж_Долговой пишет:
Фрррр! Что это было?! ;))) Что "можно инвертором"? И ты апчом, ваще?
Ты растолкуй мне-неучу про отклонение дуги на 50мм. Я вот как представлю, что ткнул элетродом, а дуга в стороне на 50мм ка-а-а-ак загорится, между рельсой и электродом... у соседа с инвертором. Ужос, волосы дыбом! ...на мудях ...у соседа с инвертором.
Svarog-Ignat
А пошаговая наплавка проще, да шаговых двигателей нету.А на ардуино шим по умолчанию только около 400 герц.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
wdrakula пишет:
Муж_Долговой пишет:
Ты тут местный клоун?
wdrakula
wdrakula аватар
Если шуток не понимаешь, по причине недопития, то дугой намагниченный металл сварить нельзя, ни с инвертором ни с хуертором, сдувает. Полуавтомат с переносом в режиме КЗ. Бронетранспортер на таком шве не подвесишь, но для дома-сада - вполне. Главное, что ему магнитное поле похеру, за отсутствием дуги.
Svarog-Ignat
Ребят тема немного другая ненадо ругаться. Лудше помогите!
wdrakula
wdrakula аватар
Муж_Долговой пишет:
wdrakula пишет:
Муж_Долговой пишет:
Ты Пелевина врядли читал, но вдруг пролетарий потянулся к "культур-мультур"? Смычка города и деревни и все эти вещи. Но не суть. У него есть чудесная цитата:
"Кто не хочет работать клоуном у пидорасов, будет работать пидорасом у клоунов, за тот же самый мелкий прайс". ;))) (с) Empire V, В. Пелевин.
nik182
Делал учебный стенд для ПТУ по этой тематике. Бюджет на разработку был 200т.р. Были пять блоков отвечаюшие за разные параметры, в частности за углы удержания горелки, расстояния, потоки, токи и прочее. Доводили втроём два года. Работает. Студенты варят и нанавривают. Как упростить не представляю, всё очень зависит. Малейшие глюки и идут или срывы или брак.
Короче. Я б не советовал на ардуине и с таким уровнем програмирования соваться в это. Нужна куча экспериментов. Особенно в области правильного соединения проводов и экранирования. Первое время процессоры падали в перезагрузку как электрод касался железки. Помехи от тока дуги лезли во все щели и датчики.
wdrakula
wdrakula аватар
Svarog-Ignat пишет:
А что тебе помогать? Тебе ответили: задуши жабу и закажи на Али шаговик за три рубля. Без этого выйдет "из говна и палок". Тем более, если для тебя ШИМ Ардуино бывает только 400 Гц.
Svarog-Ignat
Тут просто принципиально без шаговых моторов.
И четы распыляешся неможеш помочь иди лесом.
Svarog-Ignat
Спасибо за совет я задумался
wdrakula
wdrakula аватар
Svarog-Ignat пишет:
"СкеЙтч для сОмодельного стОнка"(аутентичная авторская орфография) -- это я точно не смогу :))))))). Прости!
vvadim
Svarog-Ignat пишет:
Ignat, вы опубликовались в разделе, где помогают тем, кто что то сам пишет.
вам нужно создать тему в разделе "Ищу исполнителя", указать свои контакты (эл. почту), ориентировочный бюджет.
может кто то и возмётся реализовать ваши хотелки.
Svarog-Ignat
Тема закрыта Сам зделал и без ваших воплей и нытья.
-NMi-
Svarog-Ignat пишет:
Ну дык хоть фотку запость, посмотрим...
-NMi-
Svarog-Ignat пишет:
Ибо у тебя получается 400Гц а у меня max на 16м => 62.4 кГц... так-шо ждём фотку!!!
SLKH
Svarog-Ignat пишет:
за одну ночь?
Svarog-Ignat
Чё самый умный я знаю что можно повысить герцы но по умолчанию простой шим выход 400 герц .чтобы повысить ннадо библиотеки специальные но тогда таймеры работать не будут.
Svarog-Ignat
Ху-в тачку а не фотку помогальшики только языками трендеть можете с дивана хуже баб.
Svarog-Ignat
Я фигею нафига форумы создают, чтобы обсуждать как лудше бабу на площади отъиметь.
Да ваще надо этих энтеллегентов вшивых на Соловки загнать. А форумы закрыть к херам полностью.
Работать по следующей схеме: потребовалось, к примеру, трудовому человеку станок отремонтировать - чтобы он только заявку в контору накатал, а тамошние бы уже под конвоем привели кнопкодава очкастого. Потом назад его, под шконку, ежели справится. А не справится - в гулаги краснозонные отправить. Университеты с институтами безусловно разогнать, чтобы не обжирали. На кой нам эти учёные - мы и с кувалдой выживем. Айфоны заграница нам притащит в зубах. Кошек, опять же, передушить всех. И на польты пустить.
bwn
Svarog-Ignat пишет:
Ох, не хневайтесь, барин, холопы чертежи попутали, с перепугу, от приезду вашего. Счас быстренько усе исправят, и напишут, и подадут на коленях. А вы их покритикуйте, пожестче, а то скрепы расскрепяться.
wdrakula
wdrakula аватар
Svarog-Ignat пишет:
Поинтересуюсь: а тебе кто-то подписался помогать? Или может кто из нас тебе должен? Надо бы разъяснить, а то народ в недоумении. И начинает казаться, что кто-то рамсы путает. Как быть?
DetSimen
DetSimen аватар
Да гегемон уже сделал все.
mykaida
mykaida аватар
Svarog-Ignat пишет:
Видать помог кто-то или душу Гайверу продал. Бывает...
