STM32 F103C8T6
dimax
dimax аватар
krepton85, это аналоговое питание. Референс выведен только в 100-ногом корпусе.
Datak
Ещё, если интересно, у этого STM'a есть встроенный референс, который можно выбрать программно. В цифрах не помню, извините если навру, но по-моему что-то около 1.2 вольта.
krepton85
Datak пишет:
А он хоть стабилен? Мне нужно просто питание от батареек сделать и что бы уровень заряда измерялся АЦП. По этому напряжение питания МК не стабильное будет от 2 до 3 вольт, но источник опорного напряжения должен быть всегда стобилен.
Datak
https://datasheet.octopart.com/STM32F103C8T6-STMicroelectronics-datasheet-48026265.pdf
стр.41, п.5.3.4 Embedded reference voltage
То есть, стабильность - 10mV во всём температурном диапазоне, но только при указанном напряжении питания - 3V.
Как опорное напряжение зависит именно от напряжения питания - не написано. Значит, придётся поискать другой PDF, более детальный, если такой есть.
Или просто поэкспериментировать.
krepton85
Вопрос по библиотеке  LowPower: https://github.com/stm32duino/STM32LowPower.
Использую режим shutdown mode  и пробуждение по внешнему прериванию attachInterruptWakeup(uint32_t pin, voidFuncPtrVoid callback, uint32_t mode), для данного микроконтроллера и режима доступен только пин PA0 это я уже выяснил.
По прериванию срабатывает ресет микроконтроллера, все как задумано, но затем повторно через секунд 10 (так задумано в скетче), все вызывается:
LowPower.attachInterruptWakeup(gdo0, rx_cc1101, FALLING);
LowPower.shutdown(TIME_SHUTDOWN_12H);
И почему то даже при отсутствии внешнего преривания микроконтроллер вновь перезагружается и так по кругу. Складывается такое впечатление будь то бы куда то в RTC память сохраняется событие о первом внешнем преривании и оно не очищается, что вновь вызывает ресет, сразу же после команды  LowPower.shutdown(TIME_SHUTDOWN_12H);
 Как это побороть?
