STM32 и analogReference()
forfrends
Всем привет! Имеется микроконтроллер STM32L152CBT6, на его основе делаю часы. Питание от аккумулятора.  Ядро STM: https://github.com/stm32duino/
Столкнулся с проблемой. Так как питание от аккумулятора то входное напряжение "плавает" в зависимости от напряжения на аккумуляторе. По умолчанию в качестве опорного напряжения используется напряжение питания, но в данном случае это плохой выбор, так как не получится точно узнать напряжение на аккумуляторе. Для правильного измерения необходимо использовать внутреннее опорное напряжение. Но я не знаю как это сделать. В примерах ничего похожего не нашел. На Гитхабе тоже. Может вы что-то подскажите? Обычная команда analogReference() вызывает ошибки при компиллировании - неизвестная команда.
Подскажите, как указать внутреннее опорное напряжение?
ua6em
ua6em аватар
Онлайн
typedef enum _eAnalogReference {
  AR_DEFAULT,
} eAnalogReference ;
 * \brief Configures the reference voltage used for analog input (i.e. the value used as the top of the input range).
 * This function is kept only for compatibility with existing AVR based API.
 * \param ulMmode Should be set to AR_DEFAULT.
extern void analogReference(eAnalogReference ulMode) ;
forfrends
Получается нет такой функции? Жаль...
Функция есть, "железа" такого нету.)))
Остается только резать дорожки и подпаивать недостающее "железо".
forfrends
Ну, по документации у МК есть внутреннее опорное напряжение. Только, похоже, этот функционал не включили в ядро.
или поставить внешний референс на tl431 и измерять его
dimax
dimax аватар
forfrends, в смысле не включили в ядро, а что там надо включать? Там нет такого как в AVR, референс ацп нельзя переключить на внутренний. Читаете 17й вход мультиплексора ADC, полученное значение попугаев соответствуют 1,224 вольта.  Из этого вычисляется скольки милливольтам соответствует один попугай ADC.  И всё.
rkit
Онлайн
Открой даташит и сделай сам на регистрах. Вопрос часа работы в худшем случае. Советчики один хуже другого, как всегда. Никто не знает о чем идет речь, но советуют, блин.
nik182
Rkit, ты как всегда круче всех. Так расскажи как правильно. Особенно учитывая что Дима описал правильно процесс калибровки разряда АЦП не упомянув только детали дополнительных битов конфигурации перед считыванием 17 канала, но это ясно описано в reference manual на МК.
rkit
Онлайн
Ок, был неправ. В этой модели нет входа опорного напряжения. В стопиновых можно выдать внутренее напряжение на пин и закоротить его на опорный вход.
dimax
dimax аватар
 В принципе можно и не мучать регистрами неокрепший мозг ардуинщиков, а сделать всё одной ардуино-френдли командой:
uint32_t Vcc = (1224 <<10 ) / analogRead(AVREF); //для stm-аддона
И сразу имеем в переменной Vcc напряжение питания мк в милливольтах, или что там хотел измерить ТС...
