Странно работает SIM800L
Пт, 25/11/2016 - 15:18
Доброго времени суток,являюся новичков в среде ардуино.Пытаюся отправлять данные с температурного датчика посредством смс.Скеич взял из этои темы- http://arduino.ru/forum/programmirovanie/neoway-590-kak-peredat-temperaturu Все вроде получается но есть загвоздка скеич отказывается работать без подключения к компу,то есть автономно AT команды не работают?Заранее спасибо,железо SIM800L и Arduino UNO R3 MEGA328P.
нужно показать свой скетч, и рассказать про подключение и особенно питание
использовал вот этот-
ардуинка какая? если УНО то для нее мало 5.4в
для встаки кода используйте
в скетче криминала не увидил
Спасибо,попробую сегодня запитать от 9вольтовои батареи
Собрал блок питания на 9вольт,теперь стабильно показывает мультик 4.9вольт на выводах 5в ардуино,раньше при старом блок питании 5.4 было 3.9 где то.Но всеравно плата нехочет работать отдельно от компа,как только перезагружаешь ардуино плата молчит,как будто проблема с памятью,но заливал другие скеитчи все отлично работает.пробывал передавать смс с помощью библиотек то же все передает.Еще заметил что если прошить ардуино и выткнуть шнур usb то все прекрасно работает,только перегрузил все уходит в отказ,гудки идут от звонка а at команды не выполняються.
Какое напряжение выдает БП при нагрузке 2А? (желательно посмотреть осциллографом по нижней границе пульсаций)
Я думаю питание все таки тут непричем,плата работает когда провод отцеплен от компа,пытался грузить током 1.2А ,питание gsm меньше 4.1 не было а сама плата так и держала 4.9 вольта.
приэтом скеитч на основе библиотек 900 работаеет при этих параметрах
от ардуинки питать нельза, питание должно быть раздельным и по даташиту на модуль должно подаваться 2А, а ардуино отдельно питается, модуль при поиске сети жрет много, поэтому при перезагрузке у вас встает все колом, и да как запитываете ардуинку?
питание раздельное,два разных блок питания,просадки по напряжению нет,запитываю ардуино через штекерное соединение в плате.колом ничего не встает,дозвон делаешь гудки идут,что то с портами,перезагружаешь gsm модуль и скеитч перестает работать,но только цепляешь ардуино к компу все начинает работать.на компе среда ардуина выключена.
