Странное поведение программы.
ToT
Пытаюсь реализовать классическую задачку с вебсервером управляющим релешками. И что то у меня выходит совершенно не так как хотелось бы. Подскажите пожалуйста по возможности, что это такое? И где я накосячил?
Код:
#include <SPI.h>
#include <EtherCard.h>
// ethernet interface mac address, must be unique on the LAN
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
static byte myip[] = { 192,168,11,11 };
byte Ethernet::buffer[600];
BufferFiller bfill;
// Массив задействованных номеров Pins Arduino, для управления например 8 реле.
int LedPins[] = {
  2,3,4,5};
// Массив для фиксации изменений.
boolean PinStatus[] = {
  false,false,false,false};
const char http_OK[] PROGMEM =
"<!DOCTYPE HTML><html><head></head><body>";
const char http_Found[] PROGMEM =
// задаем переменные для клиента:
char linebuf[80];
int charcount=0;
  // подготавливаем реле-модуль:
  for(int i = 0; i < 4; i++)
  pinMode(LedPins[i],OUTPUT);
  digitalWrite(LedPins[i], HIGH);
  PinStatus[i]=false;
  // открываем последовательную коммуникацию на скорости 9600 бод:
  // запускаем Ethernet-коммуникацию и сервер:
  if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0){
  Serial.println(F("Failed to access Ethernet controller"));
  }else{
  ether.staticSetup(myip);
  ether.printIp("My SET IP: ", ether.myip);
// Показываем веб-страницу с кнопкой «вкл/выкл» для реле:
void homePage() {
  bfill.emit_p(PSTR(
  "<title>ArduinoPIN Webserver</title>"
  "ArduinoPIN 1: <a href=\"?ArduinoPIN1=$F\">$F</a><br />"
  "ArduinoPIN 2: <a href=\"?ArduinoPIN2=$F\">$F</a><br />"
  "ArduinoPIN 3: <a href=\"?ArduinoPIN3=$F\">$F</a><br />"
  "ArduinoPIN 4: <a href=\"?ArduinoPIN4=$F\">$F</a>"
  "</body></html>"),
  PinStatus[1]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[1]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[2]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[2]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[3]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[3]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[4]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[4]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"));
  delay(1); // Дёргаем микроконтроллер.
  word len = ether.packetReceive();   // check for ethernet packet / проверить ethernet пакеты.
  word pos = ether.packetLoop(len);   // check for tcp packet / проверить TCP пакеты.
  if (pos) {
    bfill = ether.tcpOffset();
    Serial.println("new client");  //  "новый клиент"
    char *data = (char *) Ethernet::buffer + pos;
      data += 5;
  if (data[0] == ' ') {
        homePage(); // Return home page Если обнаружено изменения на странице, запускаем функцию.
        for (int i = 0; i <= 3; i++)digitalWrite(LedPins[i],PinStatus[i]);
    // "16" = количество символов "?ArduinoPIN1=on ".
    if (strncmp("?ArduinoPIN1=on ", data, 16) == 0) {
    PinStatus[1] = true;
    else if (strncmp("?ArduinoPIN2=on ", data, 16) == 0) {
    PinStatus[2] = true;
    else if (strncmp("?ArduinoPIN3=on ", data, 16) == 0) {
    PinStatus[3] = true;
    else if (strncmp("?ArduinoPIN4=on ", data, 16) == 0) {
    PinStatus[4] = true;
    else if (strncmp("?ArduinoPIN1=off ", data, 17) == 0) {
    PinStatus[1] = false;
    else if (strncmp("?ArduinoPIN2=off ", data, 17) == 0) {
    PinStatus[2] = false;
    else if (strncmp("?ArduinoPIN3=off ", data, 17) == 0) {
    PinStatus[3] = false;
    else if (strncmp("?ArduinoPIN4=off ", data, 17) == 0) {
    PinStatus[4] = false;
  ether.httpServerReply(bfill.position());    // send http response
Все типа запускается, но страница не открывается вместо открывания страницы браузер скачивает какую то кракозябу:
        L><html><head></head><body><title>ArduinoPIN Webserver</title>ArduinoPIN 1: <a href="?ArduinoPIN1=on"><font color="red">OFF</font></a><br />ArduinoPIN 2: <a href="?ArduinoPIN2=on"><font color="red">OFF</font></a><br />ArduinoPIN 3: <a href="?ArduinoPIN3=on"><font color="red">OFF</font></a><br />ArduinoPIN 4: <a href="?ArduinoPIN4=on"><font color="red">OFF</font></a></body></html>
То есть в начале страницы часть символов подменяется на последовательность "NULNULNULNULNULNULNULBSSOHSOHEOTSTXNUL"
Nosferatu
Попробуйте удалить все переносы строк и пробелы перед html кодом.
qwone
qwone аватар
  bfill.emit_p(PSTR(
  "</body></html>"),
Вы уверены что там надо много кавычек? Может хватит двух.
ToT
Сделал, изменений к сожалению нет.
Код:
void homePage() {
  bfill.emit_p(PSTR(
"<!DOCTYPE HTML><html><head></head><body><title>ArduinoPIN Webserver</title> ArduinoPIN 1: <a href=\"?ArduinoPIN1=$F\">$F</a><br />ArduinoPIN 2: <a href=\"?ArduinoPIN2=$F\">$F</a><br />  ArduinoPIN 3: <a href=\"?ArduinoPIN3=$F\">$F</a><br />ArduinoPIN 4: <a href=\"?ArduinoPIN4=$F\">$F</a></body></html>"),
Все так же выводит NULL - ы.
Nosferatu
ToT пишет:
Код:
void homePage() {
  bfill.emit_p(PSTR(
Перенос строки остался в начале. Попробуйте объединить вторую и третью строку без переносов и пробелов.
Вообще если посмотреть результат в HTML коде, "Ctrl+U" в браузере, было бы понятней в каком месте копать.
Интересный у Вас комментарий в строке 75
За какое, интересно, место Вы его этой операцией дёргаете?
ToT
Сделал как писали никаких отличий. :( Судя по всему изначальный пример был не очень рабочим.
Сделал все сначала. Страница заработала. Реле переключаются. Сервер ребутается.
Что было причиной косяка так и не разобрался.
Сейчас код:
#include <SPI.h>
static byte myip[] = { 192,168,1,11 };
// Массив задействованных номеров Pins Arduino, для управления например 4 реле.
int LedPins[] = {
  2,3,4,5};
boolean PinStatus[4];
byte Ethernet::buffer[500];
BufferFiller bfill;
char linebuf[180];
int charcount=0;
void setup () {
    PinStatus[i]=false;
static word homePage() {
  bfill.emit_p(PSTR(
    "<!DOCTYPE HTML><html><head></head>"
    "<body><title>ArduinoPIN Webserver</title>"
    "</body></html>"),
  PinStatus[0]?PSTR("off"):PSTR("on"),
  PinStatus[0]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"),
  PinStatus[3]?PSTR("<font color=\"green\"><b>ON</b></font>"):PSTR("<font color=\"red\">OFF</font>"));
  return bfill.position();
void loop () {
  if (pos){  // check if valid tcp data is received
    Serial.println(pos);
    data += 5;
    PinStatus[0] = true;
    PinStatus[0] = false;
    ether.httpServerReply(homePage()); // send web page data
  delay(1);
