Странности со сном на Pro mini
ykropchik22
Всем привет!
Я, как и большенство в какой-то момент, столкнулся с проблемой энергопотребления. Присутствует ардуино про мини (5 вольт, 16Мгц) и несколько датчиков, но они здесь роли не играют (так как к питанию они подключенны отдельно). Вообщем, на про мини заливается скетч и в момент пока этот скетч крутится в лупе она ест около 19-20 мА. Полазил по форумам посмотрел про сон и нашел библиотеку "low power master". Написал маленький скетч для проверки энергопотребления в спящем режиме
//Тот самый маленький скетч
#include "LowPower.h"
    Serial.println("Hello");
    Serial.println("Sleep");
    // Enter power down state for 8 s with ADC and BOD module disabled
    LowPower.powerDown(SLEEP_8S, ADC_OFF, BOD_OFF);
    // Do something here
    // Example: Read sensor, data logging, data transmission.
И тут пошли странности потребление в момент сна осталось таким же 19-20 мА, а в момент бодрствования увеличилось до 34мА...
Подумал что не рабочая библиотека, все тоже самое проделываю с Ардуино нано, с тем же скетчем на опрос датчиков потребляет 20-21 мА. Загружаю "тот самый маленький скетч", потребление во время сна снижается до 6 мА, когда бодрствует не изменяется... Значит проблема не с библиотекой, а с прошкой. Долго искал в инете в чем причина так и не нашел. Кто сталкивался или знает в чем причина объясните, может быть это я дурак и в скетче налажал. Заранее спасибо!
Те pro-mini, что я видел сделаны на 168-ом контроллере, а современные Нано в основном на 328-ом. Если у Вас всё так, то, скорее всего, Ваша библиотека не поддерживает 168-ой контроллер, или поддерживает криво.
Сейчас промини тоже на 328-м пилят. Да и в библиотечке такое вот:
#if defined (__AVR_ATmega328P__) || defined (__AVR_ATmega168__)
void	LowPowerClass::idle(...) {
Но, как вариант, - на данной промини стоит неведомый стабилизатор из китайской деревни или еще что-нибудь, что меньше жрать просто не умеет.
Это у Вас библиотека "такая вот", а у меня другая - попроще :(  Какая у ТС - ХЗ, он предпочёл это от нас скрыть :)))
ykropchik22
Ну в одном из примеров написанно, что и 328, и 168 поддерживаются
  // ATmega328P, ATmega168
  LowPower.idle(SLEEP_8S, ADC_OFF, TIMER2_OFF, TIMER1_OFF, TIMER0_OFF,
                SPI_OFF, USART0_OFF, TWI_OFF);
Моя про мини на 328 (как и нанка) поэтому было бы странно, что библиотека не поддерживается...
Видимо, эта аномалия останется без объяснения :)
