Странный глюк в массиве
Чт, 24/12/2015 - 16:32
Доброго времени суток!
Есть массив
byte packHeader[] = {1, 1, 0, 0, 0, 0};
Содержимое массива с индексом 5 выдает какую то ерунду:
Serial.println(packHeader[5], DEC); Serial.println(); for (byte i = 0; i < 6; i ++) Serial.println(packHeader[i], DEC); Serial.println(); Serial.println(packHeader[5], DEC);
результат выполнения:
0
1
1
0
0
0
33
0
т.е. если запрашиваешь packHeader[5], получаешь как и положено 0, а цикле этот элемент равен 33.
Как такое возможно?
Проверил на эмуляторе, все ровно выдает, так как должно быть, а не так как у Вас...
это же не весь скетч, скорее всего нехватка памяти
Вообще это функция, вот она:
Параметр передающийся в функцию eventType, это и есть элемент с индексом 5. Может в этом дело?
byte
и
byte
packHeader[5];
это разного размера массивы, в этом и проблема. Во втором случае элемент с индексом 5 находится ЗА пределами массива.
Увеличил массив до 6, заработало, но не могли бы вы мне пояснить в чем тут фишка?
Может дело в том, что массив должен завершаться символом 0х0, а для этого требуется дополнительная ячейка массива?
Нет, лишние нули тут ни при чём.
При объявлении массива в скобках указывается его размер, который равен шести.
Шесть ячеек, с индексами от 0 до 5 - посчитайте, если не верите. :)
Шесть ячеек, с индексами от 0 до 5. Посчитайте, если не верите :)
Почему то думал, что при объявлении массива 0 учитывается, ну да ладно, спасибо!
Так для кого пишут статьи? http://arduino.ru/Reference/Array В верхней части экрана меню, там ссылки "Программирование", зайдите и почитайте.
В гугле много информации на эту тему. Вообще на тривиальные вещи в гугле можно описание найти легко. А потом народ обижается, что их в гугл посылают.
"Обратите внимания, что при создании массива типа char, необходим дополнительный элемент массива для нулевого символа"
Так вот откуда это у меня отложилось, но вы конечно правы, виноват, исправлюсь
Эта цитата не отсюда.
Чтобы 5-й элемент строки не выходил за ее пределы, ее надо объявлять с длиной 7.
Вообщем если у Вас в массиве 5 элементов, длинну нужно ставить 6, или не ставить совсем, последняя ячейка для закрытия массива в памяти, я все правильно понял?
В этом случае
byte
packHeader[] = {1, 1, 0, 0, 0, 0}; либо
byte
packHeader[6] = {1, 1, 0, 0, 0, 0}.
нет, неправильно.
Если в массиве 5 числовых элементов, то и массив нужно объявлять на 5, но с учетом нумерации с нуля это будет (визуально!) на единичку меньше, т.е. byte packHeader[5] - это массив на 5 числовых элементов, 5-й элемент вызывать как i=packHeader[4].
Если в массиве 5 символьных элементов, то массив нужно объявлять на одну ячейку больше, т.к. надо одну ячейку на закрытие строки, опять же с учетом нумерации с нуля это будет запись вида char packHeader[6] - массив на 5 числовых элементов, 5-й элемент вызывать как c=packHeader[4].
Для char массивов совершенно не обязательно добавлять один элемент под '\0', это зависит от применения. На практике есть данные, которые хранят в массиве, например char state[5] = { '0', '0', '1', '0', '1' }; Т.е. это не С-строка, а строка с фиксированной длиной. Разумеется в этом случае нельзя использовать функции типа strlen.
Опять!
Только что мне доказали что для 5 элементов массива надо объявлять [5], а вы говорите что отсчет идет с нуля, т.е. объявляем [4]. Дык не работает так! Где правда?
Что же тут сложного?
Надо объявить массив на 5 элементов, так и объявляйте как _тип_ myArray[5]. Элементы массива будут иметь номера [0], [1], [2], [3] и [4] - всего 5 штук.
Если в массиве надо хранить строку, например, "mystring" (8 букв), то массив надо объявлять на 1 больше.
Т.е. в данном случае размером 9 - char myArray[9].
'm' - номер [0], 'y' - номер [1], 's' - номер [2], ....., 'g' - номер [7] и номером [8] будет символ конца строки. Итого 9.
Да, не внимательно прочитал пост 12, не правильно понял смысл. Теперь все встало на свои места. Спасибо!
