Странный оператор
dimin21590
dimin21590 аватар
Всем привет на днях поевилась нужда в реле на ИК датчике. В библиотеке нашел пример но никак не могу понять што происходить в 2 строчках.
if (millis() - last > 250) {
      on = !on;
//вот начало
      digitalWrite(RELAY_PIN, on ? HIGH : LOW);
      digitalWrite(13, on ? HIGH : LOW);
//вот конец
      dump(&results);
Что тут означает вопросительный знак двуйточие и как ето работает?
OlegK
OlegK аватар
Это тернарный оператор. По простому - если истинно выражение до "?", то выполнится то, что  до ":", иначе - после.
DIYMan
DIYMan аватар
Короткой форме записи
соответствует длинная
if(on)
digitalWrite(RELAY_PIN, HIGH);
digitalWrite(RELAY_PIN, LOW);
Про оператор выше правильно написали.
А-фи-геть!
А написать просто:
digitalWrite(RELAY_PIN, on);
религия не позволяет?
Tomasina
Tomasina аватар
нормальный оператор.
Куда хуже для понимания конструкция
x = a+++b;
brokly
brokly аватар
а можно и так x = a+++++b;
Yarik.Yar
двуйточие.....
DetSimen
DetSimen аватар
Этак вы и до Brainfuck-a скатитесь
DetSimen пишет:
От Си до брейнфака можно только подняться!
CatSoup
Гуру кода, подскажите, пожалуйста, почему:
На эту строку компиль ругается:
msg = "Alarm! " + (sens1state ? "Light sensor 1; " : "") + (sens2state ? "Light sensor 2; " : "") + (shockSensState ? "Shock sensor." : "");
типа оператору "+" скармливаются неправильные типы "const char",
а если "успокоить" gcc ручным приведением типов, которое, по идее тут ни во что не упиралось, т.к. результатом выполнения условной операции будет тип String:
msg = "Alarm! " + String((sens1state ? "Light sensor 1; " : "")) + String((sens2state ? "Light sensor 2; " : "")) + String((shockSensState ? "Shock sensor." : ""));
то все работает?
CatSoup - в чем вопрос-то? String и char - разные типы, нуждаются в приведении.
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
странно, потому что у объекта String есть метод
friend StringSumHelper & operator + (const StringSumHelper &lhs, const char *cstr);
поэтому, какбэ явно преобразовывать необходимости нет.
DetSimen пишет:
так как ты пишешь - в операторе хотя бы один операнд должен быть типа String, а у автора все const char
проверил - вот такой код приведения не требует:
boolean   sens1state;
String msg2;
String msg = msg2 + (sens1state ? "Light sensor 1; " : "");
CatSoup
Таким образом, то, что заключено в " " - тип char, из этого становится понятно, почему нужно приведение, но... в таком случае - это массив типа char 0_о? Жизнь меня к такому не готовила))
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Ви таки безусловно правы.
Значит ему первый операнд достаточно к String привести тогда и остальные отоматом приведуца.
