String... Переполнение строки?
georgiev-ruslan
Доброго вечера! Итак, есть arduino uno v3 и ethernet shild. В него вставлена SD карта. Задача следующая: с аналоговых датчиков A1 (temperature), A2 (humidity) читать данные и преобразовав их в строку dataString, записать в текстовый файл на SD карте.... Результат вывести в serial monitor. В начале всё происходит хорошо: arduino читает значения с аналоговых пинов, записывает в txt, выводит в монитор... Но через некоторое время вместо значений и текста начинает выводится "кракозябра"... В файл также пишутся иероглифы... Скорее всего это происходит изза переполнения буфера строки... Но как очистить строку от мусора, возобновив нормальную работу скетча, не могу понять... Ребята, помогите пожалуйста разобраться. Заранее спасибо огромное за помощь.
#include <Ethernet.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
const int chipSelect = 4;
#define SWITCH_TO_W5100 digitalWrite(4,HIGH); digitalWrite(10,LOW)
#define SWITCH_TO_SD digitalWrite(10,HIGH); digitalWrite(4,LOW)
#define ALL_OFF digitalWrite(10,HIGH); digitalWrite(4,HIGH)
File root;
EthernetClient client;
byte server[] = { 10,10,20,1 };
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip ( 10,10,20,1 );
  SWITCH_TO_W5100;
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  Ethernet.begin(mac,ip);
  Serial.println("Ethernet start");
  Serial.print("Initializing SD card...");
  SWITCH_TO_SD;
  if (!SD.begin(4)) Serial.println("initialization failed!");
  else Serial.println("initialization done.");
  ALL_OFF;
  delay(3000);
  readPage();
void readPage()
Serial.println("connecting...");  //конектимся к серверу по 80 порту
  if (client.connect(server, 80)) Serial.println("connected");
client.stop();
 Serial.println("Disconnected");
 root = SD.open("/");
 if (!SD.begin(chipSelect)) {
        Serial.println("Card failed, or not present");
        return;
  // создать строку для сборки данных в лог:
  String dataString = "";
  // прочитать два датчика и добавить данные к строке:
    int sensor1 = analogRead(A1);
    int sensor2 = analogRead(A2);
    dataString += String("temperature") + ":" + String(sensor1) + "\n" + String ("humidity") + ":" + String(sensor2) + "\r"; // ключи переноса строки \r файл \n сериал порт
  // открыть файл. обратите внимание, что за раз может быть открыт только один файл,
  // поэтому вы должны закрыть его перед открытием другого.
  File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE);
  // если файл доступен, то записать в него:
  if (dataFile)
    dataFile.println(dataString);
    dataFile.close();
    // вывести строку и в последовательный порт:
    Serial.println(dataString);
    Serial.flush();
  // если файл не открыт, вывести сообщение об ошибке:
    Serial.println("error opening datalog.txt");
 Serial.println("done!");
Скетч-то опубликуйте, посмотрим.
georgiev-ruslan
вверху в шапке прикреплённый скетч :)
Ой, прошу прощения, не заметил за картинкой.
georgiev-ruslan
Ничего страшного, я прям удивился, как это... вроде бы вставлял код и скрин... :) Вообщем, надеюсь кто нибудь поможет справиться с этими "кракозябрами" :)
VladimirTsibrov
Локалиуйте проблему. У вас в скетче и Ethernet, и SD. Закомментируйте пока всё лишнее, чтобы скетч просто опрашивал датчики и выводил их показания в Serial. После этого постепенно возвращайте функционал.
Densl
45 строчка лишняя. Тем более вы читаете SD задолго до ее инициализации.
DetSimen
DetSimen аватар
Со строками такое бувает, чо...
georgiev-ruslan
убрал 45 строчку... и на всякий случай отформатировал флешку в обычный FAT (не FAT32)... Сбоев нет... Странно. Но действует. Спасибо! :)
DIYMan
DIYMan аватар
Зачем в строке 60 складывать в одну строку подстроки? Не проще ли просто последовательно писать в файл? Т.е. вместо:
  if (dataFile)
    dataFile.close();
    Serial.flush();
сделать нечто вроде этого:
void printInt(Stream& s, const char* message, int val)
	s.print(message);
	s.println(val);
if(dataTile)
	const char* message = "temperature:";
	printInt(dataFile,message,sensor1);
	printInt(Serial,message,sensor1);
	message = "humidity:";
	printInt(dataFile,message,sensor2);
	printInt(Serial,message,sensor2);
	dataFile.close();
И в файл выведется, и в Serial, работы с оперативкой - минимум.
ua6em
ua6em аватар
в документации не нашёл описание функции  printInt() - побайтовый вывод? А как реализуется форматирование текста?
Densl
Ее и нет в документации. Смотри внимательнее код выше)
ua6em
ua6em аватар
Densl пишет:
смотрел, не понял, то и спрашиваю
Densl
Вот же она
    s.print(message);
    s.println(val);
ua6em пишет:
Ещё раз посмотрите. Строки с №1 по №5
ua6em
ua6em аватар
ЕвгенийП пишет:
ua6em пишет:
слона то я и не приметил )))
сбило с толку название ...я бы написал myPrint()
georgiev-ruslan
DIYMan: После записи данных с аналоговых пинов в текстовый файл, необходимо будет передавать этот файл с SD карты на компьютер через ethernet по GET запросу. И уже обработав txt через C#, нарисовать график... Пока что подумываю, как это можно будет реализовать, гуглю возможные варианты.
Онлайн
Удивляют меня такие прожекты. В планах - создать супернужный девайс и покорить весь мир, но вот в первом же скетче String подставу делает.
andycat
andycat аватар
Я бы сначала у ТС уточнил что важнее корректно данные отправить или на карту записывать, потом бы уже в скетче приоритеты расставлять, типа если данные не ушли, а на том конце сервер ну очень нужен, то отправлять до успеха, а на карту потом уже записывать.
