Строка ввода на форме. или как передать данные в ардуину с html страницы используя ethernet
требуется добавить в интерфейс настройки(в виде строк ввода. в котрые пользователь запишет новое значение и в ардуине это значение присвоится старому. например задать интервал полива растения. или что то вроде того). вывод данных из ардуины на страницу я оформил , а вот как обратно сделать не очень понятно. об код я зубы сломал(что в статье ниже).
нашёл на форме подобную статью http://arduino.ru/forum/programmirovanie/arduinoethernethtml
но хотелось бы узнать способ попроще(если имеется). ибо указатели и прочее вводит меня в ступор, как и тип данных char, до сих пор с ними не лажу. может кто знает о библиотеке которая упрощает подобное. или другой более новичковский способ, или всё передача данных представляет собой сложный код который надо постигать не 1 день.
и будет ли проще сделать подобный интерфейс в делфи?
пример того как должно всё это вяглядеть
Все там элементарно можно сделать. В коде странички отправляете запрос, в нем пересылаете нужные данные, например, так:
А на дуине разбираете полученную строку.
Писать под это библиотеку... Так там кроме работы со строкой больше и нет ничего. Выучите пару тройку функций для работы со строками, и вперед.
