Существует ли что-то наподобие wait until ?
Сб, 18/11/2017 - 20:18
Доброго времени суток.
Для одного проекта решил использовать Arduino (ранее на ней только лампочки мигал)
Но проблема в том, что на первый взгляд простая задача порождает косяк, который я не соображу как решить.
Вот код:
int mot = 8; //драйвер мотора int mag = 6; //реле магнита void setup() { pinMode(mot, OUTPUT); pinMode(mag, OUTPUT); pinMode(2, INPUT); } void loop() { if(digitalRead(2)==HIGH) //если кнопку зажали { digitalWrite(mag,LOW); //отключаем магнит // вот тут должно стоять что-то типо "wait until" но такого не существует :( if (digitalRead(2)==LOW)//если кнопку отжали { digitalWrite(mot,HIGH); delay (1000); // проворавчиваенм мотор на 1 сек digitalWrite(mot,LOW); digitalWrite(mag,HIGH); //включаем магнит } } }
Косяк в том, что мотор проворачивается и при нажатии и при ОТжатии кнопки. Хочется такую функцию, которая бы "удерживала" код, пока ключ не разомкнется.
Вы забыли написать что Вам нужно сделать, потому я ничего не могу посоветовать.
В тексте же написан полный бред. Смотрите, в строке 14 Вы проверяете, что "digitalRead(2)==HIGH", а затем ПОД ЭТИМ if'ом в строке 20 проверяете что "digitalRead(2)==LOW".
Вы понимаете, что условие в строке 20 никогда не будет истинным? Вернее будет, но только в том уникальном случае, если состояние кнопки успеет поменяться между строками 14 и 20, а это несколько микросекунд.
Да заметил , бред xD
Вот там хочется написать wait until (digitalRead(2)==LOW) но так нельзя.
А алгоритм действий выглядит так :
- Включили arduino
- Реле магнита включено сразу
- Зажимаем кнопку -> Реле отключается
- Ждем пока кнопка не отожмется
- Кнопка отжалась -> провернули мотор, включили реле на магнит
- Ждем пока кнопку опять зажмут
Ну, если уж очень хочется, то: wait until (digitalRead(2)==LOW) => while(digitalRead(2) != LOW)
так алгоритм будет выполняться ...
Работает, но мотор норовит прокрутиться сразу по нажатию кнопки
Дребезг, наверное. Вверху этого раздела несколько прикреплённых тем про кнопки есть - почитайте.
А если пойти совершенно другим путём, допустим использовать case и счетчик?
Но может ли arduino засечь изменения в сигнале (HIGH и LOW) единожды?
То есть LOW -> case 1, HIGH -> case 2, LOW -> case 3 (здесь, после вращения моторам, возвращаем n = 1), LOW -> case 1
Как думаете, правильно рассуждаю?
Да дребизга нет, просто код LoneDog'а мою же ошибку повторяет, а именно строки 19 и 24.
- Включили arduino
Давай я в псевдокоде с комментариями напишу, остальное - дело техники, что называется ;) Ок?
Этот код - блокирующий, с полностью неблокирующей обработкой будет сложнее. И, ещё раз обращаю внимание - это псевдокод, он не будет компилироваться, и предназначен лишь для демонстрации алгоритма. Если код наполнить конкретной логикой, включая антидребезг при проверке кнопки на нажатие - всё будет работать согласно алгоритму.
Зря Вы про антидребезг не слушаете а стоите на своем. С антидребезгом все будет работать.Пробуйте
Признаю, зря. Все как часы заработало !
Как я понял в вашем коде применяется "чувствительность" на изменение сигнала ?
Честно сказать даже не догадывался как это и близко реализовать. Теперь буду знать. Спасибо большое !
