Суточный RTC таймер на 1307 и отключение питаний
Пт, 27/05/2016 - 23:56
Доброго времени суток всем. Изготовил лампу подсветки аквариума по известному коду из сети.
#include <EEPROM.h> #include <Wire.h> #include <LiquidCrystal.h> #define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68 LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); const byte outPin = 13; // выход на реле byte setMinClockOn; // byte setHorClockOn; byte setMinClockOff; // byte setHorClockOff; byte key(){ //// для кнопок ЛСДшилда int val = analogRead(0); if (val < 50) return 5; else if (val < 150) return 3; else if (val < 350) return 4; else if (val < 500) return 2; else if (val < 800) return 1; else return 0; } /////////// часы .. byte decToBcd(byte val){ return ( (val/10*16) + (val%10) ); } byte bcdToDec(byte val){ return ( (val/16*10) + (val%16) ); } void setDateDs1307(byte second, // 0-59 byte minute, // 0-59 byte hour, // 1-23 byte dayOfWeek, // 1-7 byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31 byte month, // 1-12 byte year) // 0-99 { Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); Wire.write(decToBcd(second)); Wire.write(decToBcd(minute)); Wire.write(decToBcd(hour)); Wire.write(decToBcd(dayOfWeek)); Wire.write(decToBcd(dayOfMonth)); Wire.write(decToBcd(month)); Wire.write(decToBcd(year)); Wire.endTransmission(); } void getDateDs1307(byte *second, byte *minute, byte *hour, byte *dayOfWeek, byte *dayOfMonth, byte *month, byte *year) { Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS); Wire.write(0); Wire.endTransmission(); Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS, 7); *second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f); *minute = bcdToDec(Wire.read()); *hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f); *dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read()); *dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read()); *month = bcdToDec(Wire.read()); *year = bcdToDec(Wire.read()); } //// void setClock(){ // установка часов byte pos = 1; byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); lcd.clear(); lcd.blink(); while(key() != 1){ // крутим цикл byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок delay(200); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("set to save"); lcd.setCursor(0, 0); // выводим инфу if (hour < 10) lcd.print("0"); lcd.print(hour); lcd.print(":"); if (minute < 10) lcd.print("0"); lcd.print(minute); lcd.print(" "); if (dayOfMonth < 10) lcd.print("0"); lcd.print(dayOfMonth); lcd.print("/"); if (month < 10) lcd.print("0"); lcd.print(month); lcd.print("/"); if (year < 10) lcd.print("0"); lcd.print(year); lcd.setCursor(pos, 0); // устанавливаем курсор согласно позиции if (KEY == 5 && pos < 13) pos += 3; // крутим позицию else if (KEY == 2 && pos > 1) pos -= 3; else if (pos == 1 && KEY == 3) hour++; // крутим значения else if (pos == 1 && KEY == 4) hour--; else if (pos == 4 && KEY == 3) minute++; else if (pos == 4 && KEY == 4) minute--; else if (pos == 7 && KEY == 3) dayOfMonth++; else if (pos == 7 && KEY == 4) dayOfMonth--; else if (pos == 10 && KEY == 3) month++; else if (pos == 10 && KEY == 4) month--; else if (pos == 13 && KEY == 3) year++; else if (pos == 13 && KEY == 4) year--; if (hour > 23) hour = 0; else if (minute > 59) minute = 0; else if (dayOfMonth > 31) dayOfMonth = 0; else if (month > 12) month = 1; else if (year > 99) year = 0; }// конец цикла setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year); lcd.noBlink(); lcd.clear(); lcd.print(" Saved"); delay(1500); }/// void setOnOff(){ byte pos = 0; lcd.clear(); lcd.blink(); while(key() != 1){ // крутим цикл byte KEY = key(); // читаем состояние кнопок delay(200); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("set to save"); lcd.setCursor(0, 0); // выводим инфу if (setHorClockOn < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setHorClockOn); lcd.print(":"); if (setMinClockOn < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setMinClockOn); lcd.print(" "); if (setHorClockOff < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setHorClockOff); lcd.print(":"); if (setMinClockOff < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setMinClockOff); lcd.setCursor(pos, 0); // устанавливаем курсор согласно позиции if (KEY == 5 && pos < 9) pos += 3; // крутим позицию else if (KEY == 2 && pos > 1) pos -= 3; else if (pos == 0 && KEY == 3) setHorClockOn++; // крутим значения else if (pos == 0 && KEY == 4) setHorClockOn--; else if (pos == 3 && KEY == 3) setMinClockOn++; else if (pos == 3 && KEY == 4) setMinClockOn--; else if (pos == 6 && KEY == 3) setHorClockOff++; else if (pos == 6 && KEY == 4) setHorClockOff--; else if (pos == 9 && KEY == 3) setMinClockOff++; else if (pos == 9 && KEY == 4) setMinClockOff--; if (setHorClockOn > 23) setHorClockOn = 0; else if (setMinClockOn > 59) setMinClockOn = 0; else if (setHorClockOff > 23) setHorClockOff = 0; else if (setMinClockOff > 59) setMinClockOff = 0; }// конец цикла lcd.noBlink(); lcd.clear(); EEPROM.write(0, setMinClockOn); EEPROM.write(1, setHorClockOn); EEPROM.write(3, setMinClockOff); EEPROM.write(4, setHorClockOff); lcd.print(" Saved"); delay(1500); }/// void menu(){ lcd.clear(); char menuTxt[2][14] = {"set ON/OFF >>", "set clock >>"}; byte pos = 0; while(1){ delay(200); byte KEY = key(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print(pos+1); lcd.print("."); lcd.print(menuTxt[pos]); if (KEY == 3 && pos != 0) pos--; else if (KEY == 4 && pos < 1) pos++; if (KEY == 5 && pos == 0) setOnOff(); else if (KEY == 5 && pos == 1) setClock(); } } void setup(){ Wire.begin(); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); pinMode(outPin, OUTPUT); digitalWrite(outPin, LOW); setMinClockOn = EEPROM.read(0); setHorClockOn = EEPROM.read(1); setMinClockOff = EEPROM.read(3); setHorClockOff = EEPROM.read(4); } void loop() { byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year; getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year); // обработка кнопок if (key() == 1) menu(); // если нажата селект else if (key() == 3) digitalWrite(outPin, HIGH); else if (key() == 4) digitalWrite(outPin, LOW); // сравниваем время и управляем выходом// if (setMinClockOff == minute && setHorClockOff == hour && second == 0) digitalWrite(outPin, LOW); if (setMinClockOn == minute && setHorClockOn == hour && second == 0) digitalWrite(outPin, HIGH); // lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); if (hour < 10) lcd.print("0"); lcd.print(hour); lcd.print(":"); if (minute < 10) lcd.print("0"); lcd.print(minute); // lcd.print(":"); // if (second < 10) lcd.print("0"); // lcd.print(second); // lcd.setCursor(8, 0); // lcd.print(" "); lcd.setCursor(0, 1); if (dayOfMonth < 10) lcd.print("0"); lcd.print(dayOfMonth); lcd.print("/"); if (month < 10) lcd.print("0"); lcd.print(month); lcd.print("/"); if (year < 10) lcd.print("0"); lcd.print(year); // lcd.setCursor(11, 0); if (setHorClockOn < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setHorClockOn); lcd.print(":"); if (setMinClockOn < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setMinClockOn); lcd.setCursor(11, 1); if (setHorClockOff < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setHorClockOff); lcd.print(":"); if (setMinClockOff < 10) lcd.print("0"); lcd.print(setMinClockOff); lcd.setCursor(7, 0); if (digitalRead(outPin)) lcd.print("ON "); else lcd.print("Off"); delay(200); // нужно для нармальной работы кнопок }
Код рабочий, за исключением одной огромной проблемы- если в момент выполнения включения в указанном диапазоне времени отключить питание (перзагрузить программу), то в цикле Loop вот в этой конструкции
значения переменных естественно не совпадают и лампа не включается. Подскажите ,как указать условие для включения outPin, чтобы оно выполнялось при наступлении любого времени в настроенном диапазоне? Голову сломал себе уже.
Спасибо.
Во первых-Для вставки программного кода используйте соответствующую кнопку редактора сообщения
Во- втрх: вместо А== В используйте A>=B .(С оговорками.)Код ваш не просматривал . Но думаю это то , что вам поможет.
Теперь не выключается )
