Связь arduino и mx-rm-5v приёмник 433.92
The Kaban
Добрый день!
Для одного своего хобби проекта, мне нужно передавать(принимать) данные по радио каналу на частоте 433.92. Для этого был куплен приёмник mx-rm-5v. Задача казалась простой, но вот уже 3 дня не могу справится с этой задачей. Перерыл весь интернет, попробовал пару библиотек, несколько раз перепроверил подключение модуля, купил ещё пару модулей, но результата так и нет((( вот код который я пробовал:
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и в каком направление копать?
Спасибо!
Моя версия: Ардуина не видит код, так же как и мы.
The Kaban
Извиняюсь, с кодом вышла осечка)
#include <RCSwitch.h>
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
  mySwitch.enableReceive(0);
  if (mySwitch.available()) {
    Serial.println(mySwitch.getReceivedValue());
    mySwitch.resetAvailable();
          delay(100);
sadman41 пишет:
Действительно, повсей видимости именно в этом проблема!)))
Лично мне тут сразу не нравится delay (сейчас не мешает, но потом вылезет боком) и resetAvailable() на каждом лупе. Как мне помнится - это нужно сделать только после приема пакета (внутри условия), а постоянный сброс ни к чему хорошему привести не может.
Хотя, может у вас какая-то особая логика заложена...
Во-первых кода передатчика мы так и не увидели, а во-вторых, возьмите нормальную библиотеку (VirtualWire), чего Вы привязались к RCSwitch - она не для этого совсем.
The Kaban
sadman41 пишет:
Спасибо за  ответ! Я пока просто пытаюсь получить хоть что-то с приемника.
ЕвгенийП пишет:
Кода передатчика нет, роль передатчика выполняет пульт работающий на частоте 433.92.
Про библиотеку Вас понял, сейчас постараюсь попробовать.
Спасибо!
brokly
brokly аватар
 На какую ножку подключен модуль приемника ? Какую используете ардуино ? Не забыли ли подать землю и питание на модуль приемника ?
The Kaban
Попробывал с библиотекой VirtualWire, взял от туда пример:
#include <VirtualWire.h>
    vw_set_rx_pin(2);
    vw_setup(2000);
    vw_rx_start();
    uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
    uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
    if (vw_get_message(buf, &buflen))
		Serial.print("Got: ");
Все лишние вкинул и добавил vw_set_rx_pin(2), приемник подключен к arduino uno к второму пину(PD2).
Результата нет(
The Kaban
Arduino uno r3, модуль подключен к пину 2 (PD2), Gnd +5V в наличие.
The Kaban
Поехал сегодня купил еще один комплект,  приемник и передатчик.
Подключил как написано в библиотеке, передатчик к 11 пину, а приемник к 12 пину. После этого открыл пример под название client, который идет с библиотекой VirtualWrite.  в итоге получил в мониторе порта поочередные записи Send и Timout.
Навсякий случий выкладываю код этого примера:
    Serial.begin(9600);	// Debugging only
    Serial.println("setup");
    // Initialise the IO and ISR
    vw_set_ptt_inverted(true); // Required for DR3100
    vw_setup(2000);	 // Bits per sec
    vw_rx_start();       // Start the receiver PLL running
    const char *msg = "hello";
    digitalWrite(13, true); // Flash a light to show transmitting
    vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
    vw_wait_tx(); // Wait until the whole message is gone
    Serial.println("Sent");
    digitalWrite(13, false);
    // Wait at most 200ms for a reply
   if (vw_wait_rx_max(200))
	if (vw_get_message(buf, &buflen)) // Non-blocking
	    int i;
	    // Message with a good checksum received, dump it.
	    for (i = 0; i < buflen; i++)
		Serial.print(buf[i], HEX);
		Serial.print(" ");
	    Serial.println("");
	Serial.println("Timout");
На картинки обвел красныйм прямоугольником те пины к которым подключаюсь.
Подскажите пожалуйста, куда двигаться, и на что стоит обратить внимание?
Спасибо!
З.Ы. Первый раз размещаю картинку на форуме, извините если что не так!)
The Kaban
Добрый вечер!
Сегодня уже все перепробовал, что только мог((( результата 0(((
Подскажите пожалуйста, куда копать(
Сейчас подключил к приемнику светодиод, и он реагирует на нажатие пульта, получается что железная часть точно рабочая, надо разбираться с програмной) Но это уже кое что)))
