Связь ардуинок по SPI
Сб, 25/05/2019 - 15:18
Просьба помочь с составлением кода..
в рамках эксперимента требуется передать данные с одной ардуины на другую.
при этом 1я ардуина использует Modbus RTU как мастер для считывания пары регистров с устройства по rs485
вторую ардуину надо сделать Modbus слейвом.
Возможно ли связать ардуины по SPI ? как будет инициализироваться и использоваться при этом буфер сериал порта ?
Можно ли дать кусок кода для передачи одной переменной по SPI (для первого теста буду использовать передачу дискрета с одного из входов)
Возможно
От яндека отлучили?
Дайте Ваш вариант - обсудим.
ну ладно скопипастим и поправим пример дяди Жени вахтера )
для мастера:
если чтото не так поправьте
дальше надо будет прикрутить модбас и вместо батонстейт прикрутить переменную после опроса модбас
но это уже завтра
Что бы отправить по SPI модбасовский фрейм его надо или иметь или сделать. SPI и буфер сериал порта не взаимодействуют ни как. Они не знают о существовании друг друга. Только програмист может взять информацию из сериал порта и отправить её по SPI. Для этого надо написать программу. В ней отдельно должно быть написано общение по модбасу и получения данных, потом эти данные нужно передать по SPI. В приведённой программе 1 раз в милисекунду посылается состояние кнопки. Про модбас нет ни строчки.
Братан, ты берега потерял, здесь помогают тем, кто сам делает. Если сам делать не можешь или не хочешь, топай в коммерческий раздел и заказывай.
с братанами иди общайся у себя на хате друк
здесь форум, я ничего не требую разрабатывать. если у кого-то есть готовый скетч нет никакой проблемы его скопипастить из блокнотика сюда. другие люди придут, посмотрят и не будут задавать лишние вопросы. сам также делаю. по spi мало инфы тут, хотя ничего сложного вроде.
спо spi мало инфы тут, хотя ничего сложного вроде.
по SPI инфы дофига. Хотя если ты ищешь "Модбас по SPI" - это да, инфы не много... может потому. что никому не приходит в голову модбас по СПИ пускать7
я тут подумал : у меня в одном проекте реализован сервер ModBus TCP , а TCP соединение реализовано на w5500 , который соединен к микроконтроллеру по SPI , можно ли это считать Modbus SPI ? :D
Ты так ничего и не понял, "друк".
Повторяю медленно для альтернативно одарённых: здесь помогают тем, кто сам делает.
Или ты выкладываешь свой скетч в котором ту уже сделал всё, что нужно, но что-то идёт не так и объясняешь, что именно идёт не так, или идёшь в раздел "Ищу исполнителя". Ну, или можно ещё @@@@@ сходить, если тебе там больше нравится.
А своё милостивое одолжение:
засунь себе в ..., ну, ты знаешь куда.
