SysInfo for Arduino
nik182
Это не порты, это регистры таймера. Цитата: 14.4.1 TIM1&TIM8 control register 1 (TIMx_CR1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
В данном случае порты - это назначение, регистры - это реализация.
Ничто не мешает делать порты в виде регистров.
В то же время, например, 74HC595 - регистр, но не порт. А TIMx_... - именно порты, т.к.:
1. Расположены в адресном пространстве процессора.
2. Служат для управления периферийным устройством.
nik182
Порт это что то такое, что позволяет пропустить через себя наружу или внутрь. Например, кроме непосредственно портов ножек процессора, собранных по 8 - 16 штук, последовательный порт, SPI порт, в ББ это LPT и.т.д. Но всё равно это вывод из корпуса процессора, который передаёт информацию, в виде физического изменения состояния - напряжения, отбирая ноги у портов ввода-вывода.  Никогда не рассматривал порт как логическое устройство.  Как раз регистры для меня не могут быть портами, потому что через них не проходит ничего. Это ключи управления. 74HC595 - регистр по функциональному назначению. МС имеет несколько ячеек памяти, объединённых в регистр. Вывод на ноги МС идет через порт. Этот порт простой - защёлка с выходом на ноги. Найдите мне пожалуйста хоть в одном мануале на микроконтроллер слово порт в значении логического устройства. Я ни разу не встречал.
1. Порт - устройство, расположенное в адресном пространстве процессора и служащее для взаимодействия с периферией.
2. Регистр - устройство, способное запоминать и хранить информацию.
3. Из сравнения 1 и 2 делаем вывод, что термины "регистр" и "порт" - ортогональные: как регистр может либо быть, либо не быть портом, так и порт - быть либо не быть регистром.
4. В современных МК много периферии собрано внутри одного корпуса (и даже кристалла). Соответственно, устройства, служащие для взаимодействия процессора с периферией могут не иметь никаких выводов за пределы корпуса (кристалла). И, соответственно, не иметь подключенных к ним "ножек".
5. В русском языке слово "мануал" употребляется только в значении органной клавиатуры. Те же, кто слово "manual" переводят как "мануал", а не "руководство пользователя", говорят не по-русски, а потому ориентироваться на употребляемую ими терминологию вряд ли разумно. Чтобы владеть правильно русскоязычной терминологией, нужно читать не "мануалы", а учебники. Да, собственно, Вы и сами только что приводили примеры, как авторы "мануалов" пишут кто в лес, кто - по дрова.
nik182
И тут мы приходим к любимому первому вопросу одного из наших профессоров - давайте определимся с терминами. Как я вижу наши определения сильно расходятся. В таких условиях я не вижу возможности продолжать дискуссию до момента согласования определений. Мануал - побуквенная калька с английского слова входящего в названия документов - руководств по эксплуатации. Это не учебники. Русский язык он такой. Вбирает в себя многое и развивается. Что то остаётся, что то отбрасывается. Очень люблю читать книги Никитина. Главное не содержание. Очень нравиться как он играет со словами. Иногда просто удовольствие увидеть новые словоформы и их применение. Для меня регистр и порт разные устройства. Регистр это совокупность ячеек памяти имеющих один адрес в адресном пространстве и одинаковое назначение по функционалу. Порт это совокупность сущностей, обеспечивающаяя обмен информацией между МК и внешним миром. В порт ввода-вывода входят в том числе несколько регистров, каждый из которых имеет свой собственный адрес. Таким образом порт это более широкое понятие.
P.S. Пример от STM - RM0383 Reference manual STM32F411xC/E advanced ARM®-based 32-bit MCUs - в данном случае справочное руководство по МК. Предлагаю ознакомиться и найти как используется слово port.
nik182 пишет:
Логично.
От себя хочу заметить, что, коль скоро, мы говорим об устоявшихся терминах, их свойства не должны быть противоречивы. Что дает основание полагать, что в таком случае нам на помощь может прийти логика.
Поправка: регистр не обязан иметь адрес. Пример - уже упоминавшийся 74HC595.
И уточнение: коль скоро регистр - совокупность ячеек памяти, значение, прочитанное из регистра, должно соответствовать значению, записанному в регистр. При этом не обязательно, чтобы регистр одновременнор поддерживал операции как чтение, так и записи. Чтение и запись может происходить "с разных сторон", как в том же 74HC595.
Не с "МК и внешним миром", а "процессором и периферийным устройством". Последние, напомню, могут быть расположены и на одном кристалле, поэтому до "внешнего мира" дело может и не дойти.
Давайте сначала, опираясь на определения, сделаем выводы, и только потом на их основе будем формулировать заключение.
МК - частный случай ЭВМ (компьютера). Соответственно, к нему применимы все архитектурные особенности ЭВМ.
По классике ЭВМ состоит из:
1. Центрального процессора.
2. Оперативной памяти.
3. Периферийных устройств. При этом среди ПУ должно быть минимум одно устройство ввода и одно - вывода.
Процессор имеет ограниченное количество возможностей, в частности, он имеет функции чтения и записи. К памяти и периферийным устройствам он может обращаться единообразно - только по адресу.
Нас сейчас интересует только обмен между процессором и периферийными устройствами, который и осуществляется через порты (по определению порта). Отсюда свойства портов:
1. Назначение - обмен информацией между процессором и периферийным устройством.
2. Обязан иметь адрес.
3. Должен поддерживать функции чтения и/или записи.
4. Не обязан запоминать информацию (т.е. считанная информация не обязана повторять записанную).
Отсюда и следует "танцевать".
Может ли порт содержать несколько регистров? - может, но при этом порт имеет единственный адрес, значит, в этом случае и все составляющие порт регистры должны быть доступны по одному адресу. Такое тоже бывает.
Является ли порт более широким понятием? Вряд ли: каждый имеет собственные свойства, которые мало пересекаются у порта и регистра (собственно, пересекаются только возможности операций чтения и записи, все остальное - отличается), поэтому как порт может либо быть, либо не быть регистром ("быть" - когда запоминает информацию и прочитанное равно записанному, "не быть" - в противном случае), так и регистр может либо быть, либо не быть портом ("быть" - когда имеет адрес и служит для связи с периферией, "не быть" - в противном случае).
Один из примеров: TIMx_SR - "регистр статуса" STM32 на самом деле регистром не является, т.к. не сохраняет записанную величину.
nik182
Я работаю с МК уже более 20 лет. За это время понятие порт претерпело несколько изменений. В самом начале портом могли назвать единственную ногу МК. Потом это отошло в сторону и портом стали называть устройство позволяющее обменяться информацией с МК - если брать IO pins то это несколько регистров и схема их соединения с ногами МК размером 8 бит. Когда начал знакомиться с STM32 в одной из статей вычитал ( к сожалению не нашёл с ходу сейчас), что из за того, что IO port получил дальнейшее развитие, новые функции, то от слова порт оказались в пользу  входы-выходы общего назначения.
Примеров всё так же Вы не приводите. Только Ваши соображения, основанные на Ваших представлениях об устройстве мира. Просто пройдите поиском по предлагаемому Reference manual STM32F411xC/E и сделайте вывод о том, в каком контексте используется слово port по отношению к микроконтроллеру. Внутри документа имеется блоксхема системной архитектуры МК с описанием взаимодействия отдельных блоков - ядра, памяти, периферии. При описании блок схемы слово порт не встречается.
DeGlucker
Простая программа для проверки портов. В режиме OUTPUT по команде "s" или пробел записывает "1" по очереди во все используемые биты портов B, C, D и читает сосьояние пинов.
1-я колонка - то, что записано, 2, 3, 4 - то что прочиталось.
В режиме AUTO биты выводятся через 50 иксек.
#define	Version	"Port test V 3.10"
#define byte uint8_t
const byte MaskB = 0x3F;
const byte MaskC = 0x3F;
const byte MaskD = 0xFC;
byte smpl = 0;
byte mode = 0;
void printcode(byte);
  Serial.begin(19200);
  DDRB |= MaskB;
  DDRC |= MaskC;
  DDRD |= MaskD;
  Serial.println(Version);
  Serial.println("  s - step");
  Serial.println("  i - input pullup");
  Serial.println("  o - output");
  Serial.println("  a - auto output");
  if (Serial.available() > 0) {
    char cmd = Serial.read();
    switch (cmd) {
      case 'o':
	mode = 0;
	smpl = 0;
        DDRB |= MaskB;
        DDRC |= MaskC;
        DDRD |= MaskD;
	Serial.println("OUTPUT");
      case 'a':
	mode = 1;
	Serial.println("OUTPUT_AUTO");
      case ' ':
      case 's':
	if (mode == 0) {
	  SetPorts();
	  printcode(smpl);
	  printcode(PINB&MaskB);
	  printcode(PINC&MaskC);
	  printcode(PIND&MaskD);
	  Serial.println("");
	else if (mode == 2)
	  PrintInput();
      case 'i':
	mode = 2;
	DDRB |= MaskB;
	PORTB = MaskB;
	DDRB &= ~MaskB;
	DDRC |= MaskC;
	PORTC = MaskC;
	DDRC &= ~MaskC;
	DDRD |= MaskD;
	PORTD = MaskD;
	DDRD &= ~MaskD;
	Serial.print("INPUT_PULLUP");
	PrintInput();
  if (mode == 1)
    SetPorts();
  byte i = 199;         // 50 usec
  do { asm volatile("nop"); } while (i--);
void SetPorts() {
  smpl = smpl<<1;
  if (smpl == 0)
    smpl = 1;
  PORTB &= ~MaskB;
  PORTB |= (smpl & MaskB);
  PORTC &= ~MaskC;
  PORTC |= (smpl & MaskC);
  PORTD &= ~MaskD;
  PORTD |= (smpl & MaskD);
void printcode(byte code) {
  if (code < 0x10)
    Serial.print(" ");
  Serial.print(code, HEX);
  Serial.print(" ");
void PrintInput() {
  Serial.println("");
  printcode(MaskB);
  printcode(MaskC);
  printcode(MaskD);
  Serial.println("");
  Serial.println("");
nik182, Вы все пытаетесь увести разговор в какие-то частности. Ну при чем здесь stm32f411? Какое он имеет отношение к основным архитектурным принципам построения ЭВМ? Этим принципам уже более 70 лет, тогда как МК появились совсем недавно.
Вот смотрите: периферийное устройство может быть расположено на одном кристалле с центральным процессором, может быть на одной плате, а может быть - вообще в другом помещении. Неужели Вы считаете, что этот факт должен как-то сказываться на названии устройства, посредством которого центральный процессор обменивается информацией с периферийным устройством?
Вот скажите, как по-Вашему следует называть устройство, посредством которого центральный процессор, который умеет только читать и писать по выбранному адресу, общается с произвольным периферийным устройством? Как называется это устройство (возможно, логическое), которое имеет уникальный адрес и функции чтения и/или записи?
nik182
Это Вы уводите в сторону. Вопрос вырос из Вашего замечания, понимает ли человек разницу между GPIO и портом. Как я вижу, у Вас есть собственное понимание слова порт. Оно ни как не коррелирует с практикой употребления слова порт в справочной литературе по микроконтроллерам. Все мои посты относились исключительно к МК. Никакой другой комнаты с периферией. Если быть совсем конкретным, то я не вижу разницы между названием porta, portb для АВР и GPIO для STM. Большее я обсуждать не хотел.
Ну не хотел, так не хотел.
Похоже, мы действительно говорили о совершенно разных вещах, ибо по моим представлениям porta и portb применительно к AVR так же соотносятся с термином port, как "милостивый государь" и "Государь Император".
nik182
Но тема в общем интересная с методологической точки зрения. Предлагаю переместиться а отвлечённые. Надеюсь там можно будет и мнения других услышать. Только нужно как то сформулировать тему, что бы было понятно в чём корень вопроса. Я с ходу ни чего не придумал, что бы отразить мою и Вашу позицию одновременно.
