Таблица состояний, как лучше ее обрабатывать
Добрый день!
Собираю устройство, у которого есть цифровых 8 входов и небольшой OLED-экран. Есть таблица состояний в которой расписаны возможные состояния этих входов и в зависимости от этих состояний на экранчике надо отображать букву или цифру. Всего возможно 9 состояний (комбинаций).
Можно конечно заморочиться и создать кучу условий if...else... или swich...case, но думается мне, что в этом зоопарке легко будет запутаться и поддерживать все это (если вдруг сменится комбинация в таблице) будет непросто.
Есть еще идея считывать состояния портов и записывать их в двоичное число, а потом сверять его с некоторой "маской". Но возможно с этим будет не меньше заморочек. Например есть состояния в которых значения на некоторых входах безразличны. То есть вне зависимости от того что на них будет - цифра/буква на экране будет одна и та же.
Может есть еще какой-то способ? Хочется все сделать без костылей и велосипедов.
массив и 8 входов как его индекс?
В 9 состояний боишься запутаться? Серьезно?
Вот так и у Вас.Какой-то элемент теряете и потом , а че , камраты, где нормальная работа.
Итак, это состояние, функция перехода в это состояние, функция опроса условия и функция вообще работы всего этого устройства.
Состояние это некая переменная state в которой записано некое число символизирующее состояние устройства 0-Стоим,1- Идем,2-Бежим ну и так далее.
Функция перехода в это состояние. void stand(byte state) . Удобно собрать все переключение в отдельную функцию и потом в нужных местах программы делать переход устройства в это состояние.
Функция опроса условия.Здесь надо отличать условия от состояния. Состояние это значение переменной. А условие это определенная комбинация на выводах. Хотя у вас 8 входов, по факту вас интересует только несколько комбинаций. Вот и сконцентрируйте их в условия 0,1,3 в функции byte condisinal(void);
Функция вообще работы всего этого устройства. Ну а это функция которою вы воткнете в loop() программы. В setup() разумеется написать stand(state_0); Оформлена функция работы через switch . Вызов функции опроса условий и потом если состояние такое и условие такое то сделать переход в это состояние. И все. В коде это еще проще.
вам нужно описать boolean function которая будет делать преображение f(in0,in1,...in7) -> [state0,state1..state8] .если у вас есть таблицая истинности(состояний) то делаеться чисто технически . затем используя правила булевой алгебры постараться ее описать меншим количеством литералов.
затем останеться просто каждый раз подставлять ваши значения из in0,in1,...,in7 в вашу функцию и получать состояния.
результат фунциии может передаваться как параметр в другую фукцию(рисования) которая будет что либо рисовать на экране.
естественно , если меняються значения состояний, меняеться и функция.
или же описать фукцию которая будеть преобразовывать f1(in0,in1,...in7) -> [0,1..8] , а затем эти значения ,как посоветовали выше, использовать как индекс массива ,коорый в свою очередь являеться массивом фукций , где каждая фунциявыводит на экран нужную букву или цифру .
Лучше делай свич, а то Квон залечит ))
Вот квон устроился хорошо, такую траву даже на сенокосе фиг встретишь. А уже сентябрь, почти октябрь. Молоток!!!
Зачем так громоздко? Все гораздо проще на массиве структур делается. Если ОЗУ начнет нехватать, то можно в PROGMEM запихать. Но для 9 соостояний и коротких сообщений особой необходимости я не вижу
Ты вот сейчас, у нас на глазах, ПЛМ придумал
Cпасибо! Идея мне понравилась. Главное реализуется легко и поддерживается/расширяется тоже.
Состояний 9, а вложенных условий if-else может быть слишком дофига в коде. Когда через месяц-другой мне надо будет изменить таблицу состояний - нужно будет долго вникать в код. Ну и да, какое-то условие можно легко пропустить.
qwone, asam - подъ@б засчитан :-)
Всем спасибо, буду делать на ключах массивов. Причем массива будет скорей всего два: один для состояний входов, которые нужно обязательно опрашивать, а второй - для входов, состояние которых в некоторых случаях безразлично и опрашивать их нужно только в некоторых случаях.
Вот делай после этого людям добро. Старался, реализовывал задачу, пол-часа потратил. Все работает как тебе нада. И вместо спасибо, ответ такое. Какого х..? Да больше никогда никому код за просто так писать не буду.
Чем тебя не устраиват-то? Или просто способностей разобраться как оно работает не хватило?
Не обижайтесь, но фраза
при обработке 9 состояний выглядит как стеб. Если это не так - дико извиняюсь.
Что конкретно выглядит как стеб? Ты определяешь таблицу состояний (8 входов это 8 бит в одном байте)(я сделал только 3, для 9 надо добавить еще 6 строчек) и передаешь в GetMsgByState() текущее состояние и получаешь в ответ сообщение для экрана. Если надо выводить только один символ, а не строку, то замени String на char.
ASAM! А вот если бы не стринги он может быть и не возбудился )))
Да уж. человек 5 лет на форуме, а до сих пор в простейшем коде разобраться не в состоянии.
Видимо после лекции qwone про автомат Калашникова у меня мозг совсем отключился. Простите великодушно.
Не претендую на лучшее решениние, но хотелось бы знать, что именно не устраивает в моем коде? Не соответсвует требованиям? Слишком громоздкий? Неудобно пользоваться?
Если 9 состояний, то больше 9 if не надо.
как простейший? ты там побитовые операции используешь )))
Да нет, с кодом все в порядке. Просто мне после лекции про то как автоматы Калашникова бороздят просторы большого театра показалось, что начался обычный для этого форума стеб, поэтому в суть кода я не особо вникал, а уцепился за идею с ключами массивов, которая мне показалась простой и понятной. Еще раз извиняюсь за это.
Решение подходящее, единственное "но" - я не хотел опрашивать в каждом цикле состояние входов, которые безразличны в данном состоянии. Но с другой стороны - пусть ардуина трудится и опрашивает. Не настолько это ресурсозатратная операция.
Ну и да, каюсь, что в побитовых операциях я до сих пор "плаваю", т.к. очень редко ими пользуюсь. Каждый раз приходится гуглить их глубокий смысл.
8-битовый индекс для простой реализации требует 256-элементного массива. А тут всего 9 рабочих состояний - жирновато, как по мне.
Автоматы делаются не так. Выбирается структура данных для таблицы состояний таком образом, чтобы программа просто проходила по таблице никак на неё не заморачиваясь (получается одна и та же программа для любой таблицы). Тогда, если Вам через месяц потребуется изменить таблицу - Вы просто её измените никак не притрагиваясь к программе.
Если интересно, могу показать пример такой реализации, только ближе к вечеру, сейчас недоступно.
Конечно интересно. Жду вечера.
Оп, а я сейчас нашёл. Вот с этого поста. Хотя, лучше читать с начал темы, там теория построения автоматов и вообще много полезного.
Тупо и надежно:
один массив (256) символов, которые нужно отображать при соответствующей комбинации входов. можно в progmem.
Например:
b00000000 "0"
b00000001 "1"
b01010100 "7"
b01010101 "7"
b00110001 "1"
b00111001 "1"
