Таймер
ATAMAH
Подскажите, пожалуйста, что не так в программе? Я, видимо, не так понял оператор millis..
const int senD = 2;
const int led = 3;
unsigned long timing; // Переменная для хранения точки отсчета
    pinMode(senD, INPUT);
    pinMode(led, OUTPUT);
void loop(void){
if (senD == HIGH) {  // Считываю показания ДД. Если ДД сработал, то:
      timing = millis();  // Присваиваю переменной значение времени пройденного с момента запуска контроллера.
if (millis() - timing < 20000) { // Далее условие: если разница между временем с момента запуска контроллера и значением переменной менее 20сек, то:
      digitalWrite(led, HIGH); // Включаю свет.
В программе все так. А вот Вам зайти бы в "песочницу", первый пост почитать.
ATAMAH
Вы имеете ввиду  "читай перечень литературы"?)
ATAMAH пишет:
нет,
1)вставляй код правильно
2) грамотно формулируй вопрос
ATAMAH
Прошу прощения, не заметил. Исправляюсь.
Я в железе более мене разбираюсь. Собирал шкафы автоматики. В программировании только VisualBasic в универе.
Задача: Включать свет по датчику движения на заданный интервал времени. При этом, если датчик срабатывает повтороно - обнулять отсчет времени.
Наверняка подобная задача не раз решалась пользователями, но мне не удалось найти такую тему. Вероятно, неправильно запрос пишу.
Вот что я написал начитавшись разных источников:
const int sensorD = 2;
const int led = 3;
  pinMode(sensorD, INPUT);
void loop(void) {
  if (sensorD == HIGH) { // Считываю показания ДД. Если ДД сработал, то:
    timing = millis();  // Присваиваю переменной "Таймер" значение времени на пройденного с момента запуска контроллера.
  if (millis() - timing < 20000) { // Далее условие: если разница между временем с момента запуска контроллера и значением переменной "Таймер"  менее 20сек, то:
При заливки данного скетча ничего не происходит, реле не срабатывает.
При этом,  если напрямую включаю свет по срабатыванию датчика, то все работает (просто не нравится что дискатека получается):
const int movPin = 2;
const int relPin = 3;
    pinMode(movPin, INPUT);
    pinMode(relPin, OUTPUT);
void loop(){
    int val = digitalRead(movPin);
    if (val)
        digitalWrite(relPin, LOW);
        digitalWrite(relPin, HIGH);
у вас в первой же строке скетча переменной sensorD присваивается 2 и больше это значение в скетче не меняется. Оно никогда не станет HIGH
asam
asam аватар
Ну то есть вместо
надо
if (digitalRead(sensorD)  == HIGH) {
А еще свет, то включается, а где он выключается?
ATAMAH
Так, я так понял, это я присваиваю второму входу тип данных и имя в программе.
ATAMAH
Ок. спасибо!
То есть надо добавить
else {
digitalWrite(led, LOW)
ATAMAH пишет:
Похоже совет "почитай книжки" выше был верным, а то пишете откровенную фигню.
ATAMAH пишет:
Это не программируемый контроллер... нет тут никаких присвоений входам и т.п. Есть команды "считать со входа #.." и "установить значение на выходе #.."
Надо менять мышление, если хотите продолжать заниматься с МК на уровне языка высокого уровня.
ATAMAH
Ну я первый день пробую, буду читать.
ATAMAH
Да, уже такие же ощущения посетили. Спасибо.
Спасибо всем за советы и уделенное внимание. Пробую, дальше.
