Таймер-детонатор
Оля
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, с заданием.
RGB диоды последовательно мигают. При вводе кода в Com порт мы переводим детонатор в активное состояние. Программа запрашивает установить время срабатывания (от 1 до 60 сек). Если ввели неверный код действия не происходит. Задаем необходимое время в Com порт.  Программа начинает отчет (раз в секунду в Com порт выводиться оставшееся время, B светодиод мигает раз в секунду). По истечении заданного времени загорается R светодиод – детонация произошла. В процессе обратного отчета нужно предусмотреть ввод кода отмены. В таком случае обратный отчет прекращается, загорается G светодиод.
Вот код, который получился, но не получается составить код без delay, а также не работает код отмены.
int outputPin = 11;                //здесь храним номер контакта
int val;                           //здесь будет храниться принятый символ
volatile unsigned long int timerLED1;
//pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(12, OUTPUT);
 pinMode(11, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);              //установка порта на скорость 9600 бит/сек
  pinMode(outputPin, OUTPUT);      //устанавливаем 13 контакт в режим вывода
  //if (Serial.available()) {         //если есть принятый символ,
   val = Serial.read();            //  то читаем его и сохраняем в val
     if (val == 'L') {               //  если принят симовол 'L',
      digitalWrite(12,HIGH);
      delay(60000);
    //    то выключаем светодиод
    if (val == 'H') {               //  если принят симовол 'H',...
    Serial.println("60 sec");
      digitalWrite(outputPin, HIGH);//  то включаем светодиод
 delay(500);
 digitalWrite(outputPin, LOW);
  delay(500);
  Serial.println("59 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("58 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("57 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("56 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("55 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("54 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("53 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("52 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("51 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("50 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("49 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("48 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("47 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("46 sec");digitalWrite(outputPin, HIGH);//  то включаем светодиод
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("45 sec");digitalWrite(outputPin, HIGH);//  то включаем светодиод
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("44 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("43 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("42 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("41 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("40 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("39 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("38 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("37 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("36 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("35 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("34 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("33 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("32 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("31 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("30 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("29 sec");digitalWrite(outputPin, HIGH);//  то включаем светодиод
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("28 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("27 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("26 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("25 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("24 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("23 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("22 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("21 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("20 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("19 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("18 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("17 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("16 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("15 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("14 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("13 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("12 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("11 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("10 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("9 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("8 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("7 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("6 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("5 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("4 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("3 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("2 sec");
 delay(500);
  delay(500);
  Serial.println("1 sec");
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(60000);
  {  digitalWrite(13, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
 digitalWrite(12, HIGH);
 digitalWrite(12, LOW);
 digitalWrite(11, HIGH);
 digitalWrite(11, LOW);
Ворота
Ворота аватар
Оля пишет:
В задании нет требования, чтобы код был без delay.
Какие ещё нюансы задания Вы от нас скрыли?
Оля
в принципе, можно и с delay, но как мне сказал преподаватель, что код отмены не работает, потому что есть задержка по времени (delay)
PRC
nik182
Онлайн
Куда органы смотрят? На форумах бомбы строят и ничего. Бежать надо от греха подальше.
bwn
Какая жуткая жуть. Оля, если вас преподаватель научил так программировать, он обязан сделать себе харакири.
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Оля, тебя пасодють.  И твоего преподавателя тоже.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
неееее, блондинок не содют )))
Ворота
Ворота аватар
Да, ладно! Усіх саджають!
Morroc
Оля пишет:
Вот код, который НЕ получился
:) Вот этого точно нет:
Оля пишет:
ua6em
ua6em аватар
а вообще с 26 по 320 строку всё удалить и вставить десяток строк моргания светодиодом на таймере, тогда чтение порта освободится
vvadim
Оля, проще в разделе "Ищу исполнителя" поискать кто напишет вам код.
думаю за пару тыщ сделают.
не забудьте почту свою указать.
lean_74
vvadim пишет:
ага, чтоб те кто будет сажать, долго не парились с поиском.)))
mykaida
mykaida аватар
Оля - вам здесь не помогут. И я не помогу - нахрена нам плохие (здесь было другое слово) программисты? Но общую идею подскажу - каждую сепкунду у Вас происходит что-то (типа лед какой-то). Далее -  убираем delay() в пользу millis().
Я учился в МИФИ и наши девченки с этого поняли-бы...
Green
mykaida пишет:
"Я академиев не кончал, но высшее образование вам даду".
mykaida
mykaida аватар
Green пишет:
Гы )))
ua6em
ua6em аватар
vvadim пишет:
да ну пару тыщ, Скиф рублей за 300 сделает )))
ua6em
ua6em аватар
mykaida пишет:
не , Вы за всех то не подписывайтесь, девочки они исполнительные, а Оля вдобавок упорная, 300 строк написать - здесь вам не тут, так что, я лично помогу, тем более кода там строк 30-50
mykaida
mykaida аватар
ua6em пишет:
Да ну - копирование с апгрейтом у них по жизни прописано :) А у нас были дефки в том числе и умненькие. Им преподы всегда четверки ставили :)
ua6em
ua6em аватар
mykaida пишет:
ua6em пишет:
да ну, девки должны быть приятные на ощупь )))
Green
И по разговору.)
mykaida
mykaida аватар
ua6em пишет:
После темы про тремор прошу обозначить "ощупь" в цифрах )))
mykaida
mykaida аватар
Green пишет:
И по разговору.)
Т.е. обработку string() Вы берете на себя?
strarbit
Miss Оля, write me an mail.
MacSim
охринеть... вы китайских програмистов переплюнули, которые обьявляют вместо массива а1,а2,а3,.....
начните с премитивного-  логической схемы работы своей программы в виде кубиков, ромбиков-? да/нет, стрелочек. потом одним диодом помаргайте...
это помагает
Morroc
Я как на форум ни зайду - обязательно живая тема про "как избавиться от delay". Мне кажется можно целую книжку написать, по типу "millis() и таймеры для чайников или как запараллелить исполнение" :)
Green
strarbit, думаю эта тема для вас в самый раз. Наше ФСБ к вам не дотянется.)
ua6em
ua6em аватар
mykaida пишет:
ua6em пишет:
в  этом программисты пролетают мимо, зто нельзя оцифровать и автоматизировать )))
vvadim
ua6em пишет:
да ладно, ещё в школе была шкала 1-10 или 1-100.
и дефкам нравилось, если они где то в верхах числились))))
Ворота
Ворота аватар
Morroc пишет:
И чем он им всем так не угодил?
ua6em
ua6em аватар
vvadim пишет:
ua6em пишет:
 в Таганрогком радиотехническом была обратная шкала -Кушпит )))
strarbit
Green пишет:
Dear sir, Green Have a Cool Evening!
I stood up for a schoolgirl. Needless to say, this is not real, it's just a game.
mykaida
mykaida аватар
ua6em пишет:
Ну там есть определенные цифры 1, 2,3, 4 ... больше на ощупь не встречал. Говорят, что бывают 0 и 9, но 0, по моему мнению, не имеет смысла, а 9 не влезает в байт.
Оля
От delay я вроде как избавилась. время в компорт выводит и параллельно мигает.
Но теперь не работает код начала действия. Куда поместить if (val == 'H'), чтобы он начинал мигать, когда вводим H?
и с кодом отмены тоже проблемы)
#define LED_PIN  13      // номер выхода,подключенного к светодиоду
#define  BLINK_INTERVAL  500UL  // интервал между включение/выключением светодиода (5 секунд)
#define PRINT_INTERVAL 1000UL  // периодичность вывода времени в Serial (1 cекунда)
#define SERIAL_SPEED 9600 // скорость работы Serial
int val;
  // задаем режим выхода для порта, подключенного к светодиоду
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  // задаем скорость работы ком-порта
  Serial.begin(SERIAL_SPEED);
 blinkLed(BLINK_INTERVAL);  // мигаем
 printTime(PRINT_INTERVAL); // выводим время
val = Serial.read (); // Считываем команду посланную с компьютера через консоль IDE Arduino
if (val == 'H') {void blinkLed(unsigned long interval);}
// мигает диодом с периодичностью interval
void blinkLed(unsigned long interval ){
  static unsigned long prevTime = 0; // время когда последний раз переключали диод
  if(millis() - prevTime > interval) {
    prevTime = millis();  //
    digitalWrite(LED_PIN,!digitalRead(LED_PIN));
// выводит в Serial время с периодичностью interval
void printTime(unsigned long interval){
  static unsigned long prevTime=0;
  if(millis()-prevTime>=interval){
    prevTime=millis();
    Serial.print("Current time:");
    Serial.println(millis());
Онлайн
Все почти OK, только по if(...'H') надо инвертировать дополнительную переменную-флаг, а в строку 16 добавить условие, при истинности которого будет вызываться фунция blinkLed().
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
такое построение идеологически потянет максимум на трояк, а девочка трудолюбивая, надо подсказать как на пятёрочку, да и выводит в миллисекундах, видимо надо поправить тут:
    Serial.println(millis()/1000);
Оля
А так примерно нужно было инвертировать переменную? Просто теперь светодиод не мигает и время выводится единожды.
if (val == 'H'&&flag==0) {
  digitalWrite(13,!digitalRead(13));
flag=1;}
if (val=='U'&&flag==1)
{flag=0;}
Оля
Спасибо за подсказку!) Да мне бы хоть как...((
ua6em
ua6em аватар
Оля пишет:
напишите в личку ник на яндексе
Morroc
Оля пишет:
Если flag - это признак поданной команды 'H', то blinkLed(BLINK_INTERVAL); должен выполняться не внутри условия if (val == 'H'..., а внутри отдельного самостоятельного условия if (flag==1) в цикле loop() (ну и время тоже там если параллельно миганию надо)
Оля
А где здесь личка?
ua6em
ua6em аватар
а то выкладывать свой примитивный код на обозрение нездоровой критики нет желания )))
Ворота
Ворота аватар
ua6em пишет:
О-о-о, да наш форум залазит на поляну https://www.mamba.ru :)
Онлайн
Оля пишет:
Примерно вот так:
  static uint8_t blinkAllowed = false;
  if (blinkAllowed) {
  if (Serial.available() > 0) {
    char val = Serial.read(); // Считываем команду посланную с компьютера через консоль IDE Arduino
    switch (val) {
      case 'H':
        blinkAllowed = true;
      case 'U':
        // Тут ещё нужно погасить светодиод
      default:
Оля
Спасибо!
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
Оля пишет:
Примерно вот так:
  if (blinkAllowed) {
    switch (val) {
      case 'H':
      case 'U':
      default:
как обработчик можно и так, можно через IF а вот таймера у неё нет, хотя бы как блинк на миллис взять за основу
Онлайн
ua6em пишет:
Незамысловатый блинк у неё есть.
Но, думаю, Вы нам сейчас покажете, как это на таймере делается. Чтобы на пятёрку.
ua6em
ua6em аватар
sadman41 пишет:
ua6em пишет:
на пятёрку я не знаю, только на четвёрку...
таймер,легко, но не покажу, пусть поработает, ну может на миллис разве что )))
а вскетче два недотаймера, их выбросить и сделать хотя бы как в примерах блинк без делей
ua6em
ua6em аватар
Ворота пишет:
ua6em пишет:
тема оказывается еще жива, вот уж не подумал бы )))
