Таймер DS3232
RainMan
Доброго дня! Прикупил вот такой модуль    -   http://www.futurlec.com/Mini_DS3232.shtml  Нашел в сети уже готовую бибилиотеку, правда для DS3231, но она отлисно работает. Каждый день часы отстают на 1 секунду,  а производитель обещал, что это суперточные часы, со встроенным кварцем и компенсацией хода в зависимости от температуры окружающего воздуха.
Кто-нибудь работаль на ардуине с этой микросхемой? Может надо включить компенсацию по температуре? В той библиотеке что у меня есть, явным образом нету такой функции...
RainMan
Библиотека кстати отсюда http://arduino.cc/forum/index.php/topic,57642.0.html
Andrey_Y_Ostanovsky
По опыту компьютерных часов: если они начинают идти неточно без нагрузки - это повод проверить/поменять батарейку.
RainMan
батарейка 3,06В
Andrey_Y_Ostanovsky
RainMan пишет:
батарейка 3,06В
Новые показывают 3.35 - 3.5, так что я бы поменял...
RainMan
новой батарейки под рукою нету, но по спецификации у батарейки должно быть напряжение 3В а не 2,35! Так что похоже проблема не в этом
maksim
RainMan пишет:
батарейка 3,06В
Мерить напряжение на батарейке бесполезно.
По роду своей профессии вынужден менять их примерно раз в месяц, по привычки замеряю напряжение, так вот очень редко бывает так что на мультиметре меньше 3 вольт, в основном 3,1 - 3,3 вольта, а часы стоят. На новых батарейках напряжение такое же. Мерию поверенным мультиметром. Первое и чаще всего последнее решение - замена батарейки.
У литиевых батареек очень маленькое внутреннее сопротивление, поэтому замерять напряжение без нагрузки бессмысленно.
RainMan
спасибо за совет, конечно попробую заменить батарею, но 3,06В - это замер сделанный на подключенной в цепь таймера батарейке.
Sky
Читайте даташит на микросхему. Нужно откалибровать встроенный генератор записью соответствующих регистров
maksim
RainMan пишет:
Естественно, замер делается прежде чем заменить батарейку не вытаскивая ее из панельки и именно поэтому еще раз повторяю - нормальное напряжение на батарейке не показатель.
RainMan
я читал на других форумах про калибровку встроенного генератора. ТАм ребята писали что регулировка осуществляется в миллионных долях %. И соответственно речь может идти о миллисекундах в неделю, месяц, год... но не секундах в сутки. Надо еще посмотреть включена ли по умалчиванию коррекция кварца по температуре, думаю ето может влиять
RainMan
кстати кому нужно - могу подкинуть библиотеку для этих часиков
