Таймер на вкл. откл. с внешней EEPROM или часах реального времени
Вообщем - то нужен пример скетча, в нете находил подобное но все используют внутреннюю EEPROM атмеги, а она как известно быстро протрется, либо используют часы реального времени там якобы тоже установлен EEPROM , но не понятно использует ли библиотека часов реального времени EEPROM , который установлен на плате этих часов? И часы эти настраиваются программно как я понимаю, то есть батарейка сдохнет и время заново настраивай программно? Время до включения планирую до 24 часов время до отключения устройства планируют до 4 часов(хотя бы пример для отключения остальное набросаю), задавать время планирую кнопками, плата ардуино мега. Как лучше сделать (проще и не используя внутреннею EEPROM атмеги)на часах реального времени, или с внешней микрухой EEPROM? Просто нигде не видел как сохраняют и читают из внешней EEPROM, допустим как сохранить значение во внутренюю EEPROM и дальше использовать millis это вроде везде есть.
Вот типа такой модуль EEPROMhttp://aukro.ua/modul-eeprom-256kb-dlya-arduino-avr-at24c256-i2c-i6115942009.html
За часы почитал от батарейки 10 лет про работают, а так питаются от 5в и если напряжение отсутствует переключается не батарейку. Наверно проще р лучше делать на чесах память у них есть но своя для хранения времени, даты и прочего
Хотя опять же даже с часами нужно внешнее eeprom для сохранения введённого времени на отключение или включение, получается лучше всего функцию millis использовать и внешний eeprom? По крайней мере если только отключение делать через 4-5 часов работы то хватит и такого( конечно хотелось бы и откладывать включение устройства до хотя бы 12 часов как в мультиварке), где пример найти?
Тихо сам с собою.... :)
В интернете. Их там хоть
жо... в UART пихай.Ну я недавно цеплял похожую, не на 32к а на 64. Чего надо-то?
Она кстати тоже "протирается".
эт как быстро протирается память атмеги ? )
Write/Erase Cycles: 10,000 Flash/100,000 EEPROM
Из
а, ну да, 100 000 это маловато однако... вы ее разве что для циклов используете.
Если каждую миллисекунду отнимать 1 от оставшегося до завтра времени, то и на отладку не хватит )))
Автар, ты чет тупишь, как ты собрался убить ЕЕПРОМ ? В ЕЕПРОМ ты будеш хранить статичные данные.. там настройки будешь хранить, вообще для суточного тайммера надо часы, а то питание пропадет и МК стартанет с дефолта при новом старте.
Вы сомневаетесь в том, что есть специалисты по убиванию EEPROM за день?
"Чтобы что-нибудь сломать, нужно лишь иметь достаточно большой молоток" :)
Как написано 100000 циклов записи - чтения, при этом записав в еепром по одному адресу допустим какое-то число и потом вы его считываете, то уже получается 50000раз устройство отработает, а теперь представьте есть прога в которой я один раз записывают и один раз считываю еепром(мне так нужно делаю с помощью вайл), у меня сейчас так, далее к этой пороге нужен таймер, так вот для таймера нам нужно сохранить ещё по другой ячейке памяти значение времени отключения, дальше мне нужно постоянно проверять эту ячейку памяти в цикле loop, если не равно допустим 0 число в еепром, тогда переходим на цикл который будет выполнятлся по времени, и на сколько мне тогда хватит еепром если постоянно выполнять чтение ячейки, кстати основная программа при этом не должна прерываться
Глянул внешняя еепром AT24C128, 256, расчитаны на миллион в 4-й степени записи.
эт как ?
как-как? - протираются дырки в телевизоре от усердного смотрения.
При нажатии на кнопку я выполняю цикл вайл 1 раз в котором делаю запись числа в еепром, далее выполняют ещё один цикл вайл в котором считываю эту ячейку еепром 1раз и выполняют один раз то что мне нужно, получается это уже 2 раза так как 1 раз запись, 1раз чтение. Значить если я запущу устройство 50000раз нажатием кнопки то еепром сотрется.
ок. какой ресурс твоего EEPROM на чтение?
Еепром атмеги 2560 100000 циклов чтения-записи или получается один раз записан 1 раз считал это как один цикл чтения -записи? Даже если и так то для таймера если я один раз запишу и потом буду только все время считывать это тоже будет равно как один цикл записи-чтения?
http://chipenable.ru/index.php/programming-avr/item/174-test-eeprom-pamyati-avr-mikrokontrollera-eksperiment.html почитать
или переведи это
нет - это я у тебя спрашиваю: сколько раз ты можешь прочитать одну ячейку EEPROM?
что ты мне заладил с циклами чтение-запись?
*кто-то, вообще, тестировал ресурс EEPROM на чтение или все бездумно упоролись циклами чтение-запись? :D
ага! вот они трудности импортозамещения - запись/стирание у нас превращаются... превращаются в...
запись/чтениечтение/запись. кароче - сначала чтение, затем износ.после этой весёлой манипуляции, мы можем смело утверждать, что чтение у нас изнашивает ячейки и ресурс чтения ограничен.
Переводится как количество циклов записи-стирания, а читать тогда можно сколько угодно?
УРА )))
а вообщето, то лучше бы понятно написал что делать собрался, а не скрытно - таймер..
Завтра распишу по конкретнее
да мы не подгоняем )), не спеши, если че ))
Есть прога с ПИ - регулятором, причём изначально выполняется один раз цикл - вайл в котором температура измеряется и в ЕЕпром записывается потом считывается температура из ЕЕПРом и в зависимости от этого вызывается один раз либо цикл - ПИ - регулятора с повышенной температурой, либо с пониженой, а дальше всё время выполняется измерение температуры и вызывается цикл ПИ-регулятора, так вот нужно прикрутить сюда таймер, причём когда во время работы вызываю на дисплее настройку таймера, цикл ПИ-регулятора как выполнялся так и должен выполняться, причём всё это время на дисплее отображается разная информация, дисплей ТФТ -4-дюйма, ардуино - мега.
