Таймер обратного отчета
den09
sadman41 пишет:
den09 пишет:
Так мне и не нужно принимать отрицательное значение.
А вот это вам что, враги подбросили:
            tim_H = tim_H - 1;
           if (tim_H < 0) { tim_H = 0; }
den09 пишет:
255 и условие (H < 0) никогда не сработает- как нужно сделать?
Я же написал - выбрать сообразный решаемой задаче тип переменной.
Вроде нет, это не должно давать уходить tim_H в отрицательную сторону, так же byte tim_H - тоже отрицательной быть не должно...
Напишите как должно быть?
Онлайн
den09 пишет:
ппипец, ну нельзя же быть настолько ТУПЫМ
именно в том и проблема, что у тебя tim_H не может быть отрицательным.
Чтобы выражение
работало правильно - tim_H должен иметь возможность принимать отрицательные значения! - иначе выражение в скобке if никогда не выполнится и как тогда программа узнает, что он уже дошел до нуля??
че ж так тупить-то... ведь один раз намекнули, другой! Выбери для tim_H знаковый тип, дуде...
den09
b707 пишет:
den09 пишет:
RTC DS3231 подойдет? а есть пример использования для обратного таймера?
ну какой еще пример-то? для того чтобы посчитать по часам, когда истекут 9 часов 23 мин 44 сек - тебе пример нужен? В библиотеке к RTC есть примеры на этот счет.
Кстати. а зачем тебе таймер? Судя по вопросам - ты явно не самодельщик и не домашний мастер... что взрывать собрался?
загуглил про библиотеку для DS3231, не могу найти описание всех функций. может есть где полное описание?
Онлайн
den09 пишет:
описание может и есть где, ищите. А может и не быть вовсе.
Обычно для использования достаточно исходного кода и примеров.
b707 пишет:
погрешность менее 2х секунд получить трудно, согласен. Зато довольно просто ограничить уход часов величиной НЕ БОЛЕЕ нескольких сек в любой сколь угодно долгий период времени. Например год. 3 сек в год -  это неплохой результат
Ну, вообще-то и имелось в виду - не более 2 секунд на протяжении неограниченного времени при условии доступности NTP.
den09
b707 пишет:
den09 пишет:
Чтобы выражение
Я как посмотрю "уважаемый b707" ваша задача здесь по обзывать людей, а не помочь... Вам видимо лет маловато и серого вещества, жаль...
А если по существу, то с минутами такая комбинация работает...
den09
b707 пишет:
den09 пишет:
Но, их у вас нет? Как обычно, одни слова...)))
Онлайн
den09 пишет:
кого, примеров? - примеры в библиотеке.
Может для вас библиотеку найти в Гугле? (сарказм)
Онлайн
den09 пишет:
нет, не работает
То есть я правильно понял, что менять тип переменной для часов и минут вы не намерены?
скажите, назрена вы тогда пришли с вопросами на форум. если не хотите слушать советов? - сами-то ни черта не смыслите в вопросе...
den09
b707 пишет:
den09 пишет:
нет, не работает
уважаемый b707, прошу вас не писать мне больше, сообщений от вас много, а толку 0. Да еще и оскорблять людей любите. Сходите по форуму, в курилку или еще куда, там где важно болтовня и там сидите. Хорошего вам дня!
Онлайн
den09 пишет:
не надейтесь.  И если вы думаете, что другие относятся к вам как-то по другому - то вы сильно ошибаетесь. Они просто не говорят этого прямо. Так что вместо претензий - вы благоларны должны быть что я указываю вам на ошибки.
Так что, ответы на мои вопросы будут? - будете исправлять код или ну его, лучше пивка попить?
imp
to b707. Оставь человека в покое. Разве не видишь, он ждет не разбора своих ошибок, а сакрального знания.
