Таймер в нутри условия if
Вс, 12/03/2017 - 13:55
Добрый день, подскажите почему таймер на millis() не работает в нутри условия
пример
long previousMillis = 0;
long interval = 4000;
вот код для void loop(void)
if (temp1 > 27 && EEPROM.read(eprmotor) == 0){ digitalWrite(openpin,LOW); if(millis() - previousMillis > interval ){ previousMillis = millis(); EEPROM.write(eprmotor, 1); digitalWrite(openpin, HIGH); } }
Суть данного когда, когда выполняется условоие, что температура больше 27г и в памяти записано что положение 0 срабатывает фукция которая включает реле и выключает через 4 сек но без задержки работы основной программы то есть без delay.
Но проблема в том что когда условия срабатывает то таймер не работает вернее тоже сразу срабатывает без задержки в 4 сек, как собственно поправить?
А не лучше вынести из первого условия
Спасибо, но так тоже не работает.
Че неработает? Реле не влючается или не выключается?
Не выключается по задонному времени, а если из первого условия в вашем примере убрать
то включается и сразу выключается реле
У вас previousMillis объявлена как long а millis() возвращает unsigned long которое при запихивании в long может давать отрицательные значения которые в прорверке условия не вычтутся а сложатся с millis() и условие сразу выполнится.
Поменял, но не чего не вышло ((
вот весь код
Вставьте в каждый if по сериалу, с отображением критичных значений и проанализируйте, где отрабатывает некорректно.
52 строку попробуйте изменить как temp1 > 26.0 ....
После того как в 59 строке в EEPROM запишется 2 она там останется навечно т.к. в loop нет иного оператора записи и условие в 52 строке больше никогда не выполнится.
