Тахометр таймер, помогите новичку.
Sanho
Всем доброго дня!
  Вот, занялся ардуиной, но на все мозгов явно не хватает. Решил сделать полезный прибор для токарного станка, вроде что-то получилось, но не совсем. Тахометр работает, обороты считает, правда при остановке не обнуляется, но это не страшно. Часы тоже работают, но постоянно, а хотелось бы чтоб часы, как таймер, начинали работать при оборотах на тахометре, ну например больше 300, и останавливались меньше 300, и т.д. Таким образом можно было бы считать по времени работу двигателя станка за день. Перерыл кучу разных скетчей, в поисках примеров похожих задач, но ничего найти не могу. Подскажите, где копать? Какие функции за это отвечают. При блокировании строки //time = millis()/1000; часы останавливаются.
Вот мой скетч.
#define RPMpin 2 // датчик Холла
#include <LiquidCrystal.h>
unsigned long time;
LiquidCrystal lcd(12,11,6,5,4,3);
long microsold = 0;
int rpm = 0;
attachInterrupt(0, RPM, FALLING);
lcd.begin(16, 2);
delay(500);
lcd.clear();
lcd.print("RPM =");
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print(rpm,DEC);
lcd.setCursor(0,1);
if (time/60/60<10);
lcd.print(time/60/60);
lcd.print(":");
if (time/60%60<10) { lcd.print ("0"); }
lcd.print((time/60)%60);
lcd.print(":");
if (time%60<10) { lcd.print ("0"); }
lcd.print(time%60);
void RPM ()
rpm = (1000000.0/(micros() - microsold))*30;
microsold = micros();
Клапауций 322
ну, подключи блок питания балалайки параллельно с двигателем токарного станка.
MagicianT
для остановки времени, то я бы добавил три глобал переменных , время_на _цикл , работа_за_ден и хранитель последнего_миллис. Первая обновляется/считается в каждом прогоне как :
время_на _цикл = millis() - последн_миллис;
последн_миллис = millis();
а вторая это акумулятор накапливающий результат первой переменной ЕСЛИ тахометр крутится:
работа_за_ден =  работа_за_ден + время_на _цикл;
Вам оператор "if" знаком? Вот и поставьте if( rpm > 300) работа_за_ден =  работа_за_ден + время_на _цикл;
Sanho
Спасибо за ответ. Да оператор "if" знаком, я при помощи его выводил на дисплей какой нибудь символ.
if (rpm >= 300)
lcd.write(1);
Но вот включить и выключить часы пока не получается. Хранить время таймера больше дня, нет необходимости, важно чтоб он считал от включения и до выключения прибора, по оборотам. Может еще кто что-то подскажет дельное. Спасибо, буду пробовать копать в этом направлении. А то судя по первому ответу, показалось что тут одни электрики.
okta
Вам все правильно MagicianT подсказал. Добавлю, что обороты лучше считать не каждый в отдельности, а скопом за промежуток времени. Проверить не на чем сейчас, так что сорри, если ошибся где в синтаксисе, но, думаю смысл должен быть понятен. Ваши участки про вывод на LCD не трогал:
unsigned long time;
unsigned long dayTime=0;
unsigned long nowTime=0;
unsigned long prevTime=0;
int rpm = 0;
volatile unsigned int count=0;
lcd.begin(16, 2);
delay(500);
nowTime = millis();
rpm=(count/(nowTime-prevTime))*1000;
count=0;
lcd.clear();
lcd.print("RPM =");
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print(rpm,DEC);
if(rpm>300){
dayTime=dayTime+nowTime-prevTime;
prevTime=nowTime;
time=dayTime/1000;
lcd.setCursor(0,1);
if (time/60/60<10);
lcd.print(":");
lcd.print(":");
lcd.print(time%60);
void RPM ()
count++;
PS оптимизация за вами :)
Sanho
Спасибо за скетч! Попробую с ним поразбираться, тоже интересно. Сейчас его залил, пока не работает, все по нолям, импульсы с датчика не видит. Вчера по совету MagicianT позанимался со своим скетчем, все заработало. Таймер теперь включается и отключается, работает в режиме накопления, все как надо, спасибо. Добавил это.
if( rpm >= 300){time = millis()/1000;}
Сейчас пробую добавить стрелки, больше меньше. То-есть чтоб показывали, увеличиваются обороты, или уменьшаются. Но пока только работают от заданного числа, до 200 горит одна, после 200 другая. Может кто подскажет, где копать?
if (rpm >= 200)
lcd.write(1);
lcd.write(2);
MagicianT
Чтобы узнать увеличивается или уменьшается, нужно взять первую производную. Непугаитесь, дифференцирование это очень просто, надо отнять старое от нового значения   и посмотреть знак. Старое значение надо сохранить, чтоб не затерлось, также как prevTime например.
int prev_rpm = 0;
 loop (){
 int differencial = rpm - prev_rpm;
 if (differencial > 0)
    lcd.write(1);  -> nabiraet
    lcd.write(2); -> zbavlyaet
 prev_rpm = rpm;
okta
Sanho пишет:
Вы сейчас перевернули мое мировоззрение... как оно может работать в режиме накопления (я же правильно понимаю, что считать время нужно только когда мотор работает на оборотах >=300), если в любом случае при достижении 300 оборотов запоминается время с момента включения контроллера (всё время - вне зависимости от того работал мотор или нет)?
Sanho
Вот спасибо за подсказку! Попробую разобраться.
Sanho
unsigned long time;
long microsold = 0;
int rpm = 0;
lcd.begin(16, 2);
delay(500);
lcd.clear();
lcd.print("RPM =");
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print(rpm,DEC);
lcd.setCursor(0,1);
if (time/60/60<10);
lcd.print(":");
lcd.print(":");
lcd.print(time%60);
void RPM ()
okta пишет:
Sanho пишет:
Счет начинается при достижении оборотов за 300. Останавливается при меньше 300, и снова продолжается опять за 300 прибавляя время работы. Все как надо.
Sanho
Сейчас еще раз все проверил, да,  счет то на дисплее останавливается, а время фактический идет, и при повторном запуске оно складывается. Надо думать.
okta
Не знаю, что там у вас со счетчиком оборотов не сложилось. Ок, оставляем ваш счетчик, добавляем просто рассчет времени.
unsigned long time;
unsigned long newTime=0;
long microsold = 0;
int rpm = 0;
lcd.begin(16, 2);
delay(500);
lcd.clear();
lcd.print("RPM =");
lcd.setCursor(6,0);
lcd.print(rpm,DEC);
newTime=millis();
if( rpm >= 300){dayTime = dayTime+(newTime-prevTime);}
prevTime=newTime;
time=dayTime/1000;
lcd.setCursor(0,1);
if (time/60/60<10);
lcd.print(":");
lcd.print(":");
lcd.print(time%60);
void RPM ()
Sanho
Вот Ваш скетч теперь работает, и действительно как надо. большое спасибо! Счетчик останавливается полностью, Только задержку поставил 1000, а то показания тахометра сильно прыгают. Теперь попробую тщательно с этим всем разобраться, и стрелки ввести. Еше раз спасибо!
Sanho
MagicianT Спасибо за пример, стрелки заработали. Вот только не совсем понимаю как это достигнуто. Пробую разобраться с тахометром от Okta, не совсем все понятно. Ребята, подскажите, где можно почитать про differencial, dayTime, nowTime, prevTime и т.д. А то прочитал весь раздел программирования, не нашел таких функций. А хотелось бы знать что они конкретно выполняют и за что отвечают. И вообще, в разных скетчах, много всего, чего нет в разделе. Где же это читают?
okta
Это не функции. Это переменные, про них и почитайте - без них дальше никак.
at0mix
at0mix аватар
Повторю.
Нужно помочь самому себе. Пост:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B8_%28%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF_%28%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
http://lib.ru/CTOTOR/kernigan.txt_with-big-pictures.html
Абрам 30 лет молился богу - я работаю в поте лица, не пропускаю молитв и всегда прошу помочь мне! Ну почему боже ты не можешь дать мне например миллион долларов?
БОГ - Абрам, дай мне шанс - КУПИ ЛОТЕРЕЮ!
Ребята, прочтите книжку! (Керниган и Ритчи) Куча вопросов отпадет.....
Ну а на десерт - 4х томник Кнута "Искусство программирования"- классика жанра ;)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
okta
Не всё сразу. Кто-то сразу пониманиет теорию, а комуто надо сначала "пощупать результат", а потом уже рыть теорию (так сказать имея неопровержимые доказательства, что она работает). Понятно, что если человек хочет сразу собрать звездолет, то он мимо кассы. В данном случае, простейший код, на котором можно разобрать простейшие понятия, а дальше обратиться к базовым урокам программирования. С историями возникновения и тому подобным - ознакомление будет само собой, когда в том появится потребность. Начинать с этого - просто сразу убить желание подобными вещами заниматься (ИМХО, если речь идет о хобби). Тыщу раз уже это обсуждалось.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
okta  , это очень странно
ты не веришь Энштейнову, Герцову, Омову, Теслову и др. нашим ( не ИГИЛ ) ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
"из двух спорящих - один дурак , второй - сволочь"
спроси по буквам , спроси по резисторам....
....помогут :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
и чем ты здесь лучше Клапауций 322 , 323 , 324....................................................... ХЗ  ?
...ты убиваешь желание , а он уже "мопеды" начал делать....
okta
поток мысли надо как-то ограничить :)))))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
на такой волне как-то схватился с Лешаком ( давно не видно , лишь бы не заболел ) - обсуждать мона всё , но не УСТОИ !!!!!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
okta пишет:
ТАК И СДЕЛАЙ !
....себе
okta
SU-27-16 пишет:
okta пишет:
ТАК И СДЕЛАЙ !
....себе
нда... сколько полезного автор темы вынес из ваших мудрых изречений?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
SU-27-16
SU-27-16 аватар
полезное - грузите бочьками !
okta
Теперь понятно, почему новичкам проще найти инфо на зарубежных сайтах...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
okta пишет:
это стандартный выход с сайта , если не умеешь спрашивать нормально....
УДАЧИ !
SU-27-16
SU-27-16 аватар
okta пишет:
.......новичкам проще........
"А Я ЗА ЧТО ЕЁ ДЕРЖАЛ !!!!!!!!!!"
...я такой же как ты ! не ори здесь... Разбудишь ЗВЕРЯ - сам и дурак....
okta
SU-27-16 пишет:
okta пишет:
УДАЧИ !
Нда... Не почитав тему, не посмотрев кому отвечаем (я что-то спрашивал?)... Полный неадекват...
okta
SU-27-16 пишет:
okta пишет:
Заслуженный троль или просто пьяный бред?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
okta  ,
"Вот , занялся ардуиной, но на все мозгов явно не хватает"
Прочитавший ТЕМУ , увидевший кому прочитанное написано ,
написал ответ прочитавшему ,  которому прописанное было предназначено !
кататак :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Заслуженный троль ! и просто пьяный бред !
Спасибо !
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Спасибо !!
Клапауций 322, 323......999, 000 , 001....
Клапауций 322
SU-27-16 пишет:
Клапауций 000-999 - баноустойчивый ползатель форума arduino.ru
возник, вследствие конфликта с админом форума и его лени ввести верификацию новоиспечённого юзера с помощью почты или иным другим способом.
SU-27-16 пишет:
класс титановый велосипед [название](c)франшиза.
пишутся не для убийства, а для комфортного убийства.
okta
Да что у вас тут за междусобная война? Если у меня есть некоторое свободное время, котрое я готов потратить на ответы для новичков, почему надо влазить в эти темы с непойми какими фразами. Что за бред вы несете? Если в этом еще и модераторы/администраторы форума замешаны, то это вообще груть/печаль.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
Клапауций 322  ,
вышеизложенное и подтверждённое тобой = -Клапауций -0000
мине тоже по пояс !!!
но неприятно....
не нано !!!!!!!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
okta пишет:
перечитай свои вопросы....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
перед кем ? от кого ? от чего ?
....устойчивый ?
okta
Прочитайте свои посты. И оцените их для тех, кто не в курсе. Что за бред? Можно объяснить? Или тут надо фрейда привлекать и анализировать за что и кого там держали, и кто такой лешак и какие у вас были взаимоотношения...
SU-27-16
SU-27-16 аватар
удачи вам ! а лешака - надо читать ! (на этом сайте )
SU-27-16
SU-27-16 аватар
#35
дык , используйте его....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
пардон , ПимБой....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
N = 300
если обороты шпинделя > N - записать на SD Ton И ВРЕМЯ
если обороты шпинделя < N - записать на SD Toff И ВРЕМЯ
сняв показания с SD можно узнать левачил ЛИ токарь за смену....
можно писать в память поминутно - за 3...5 лет МК не убьёте.....
про что  вопрос-то ?
все вышеизложенные тексты ( коды ) не устойчивы к отключению по питанию.....
МОЯ МНЕНИЯ !
SU-27-16
SU-27-16 аватар
ЕЩЁ из авиации некоторые приблудились....
SU-27-16
SU-27-16 аватар
счётчик мото-часов чёли  ? НиХеРаСиБеЗаДача !!!!!!
Блок НХРСБ-ЗД-010.006 можно будет впихнуть за 1500р.
воооооооообще - мне "по пояс" !
