Текст на всю высоту срок дисплея LCD
YaSerg
Всем привет.
Никто не сталкивался что бы например на дисплее IIC/I2C 1602, выводить текст в обе строки, что бы цифры крупнее были. Никто не сталкивался с такой возможностью?
Я понимаю что можно купить крупнее дисплей, но для проекта подходит только маленький. В основмном он выводит строчную информацию, но иногда необходимо крупно вывести текст.
Olej
Olej аватар
YaSerg пишет:
Вот держу я в руках дисплей 1602 ... - там нет сплошного поля вывода, а есть 2х16 знакомест, каждое из которых 8х5 (кажется так?) точек + между знакомествми достаточно большие "мёртвые" промежутки, поля без вывода... У 1602 не точечное поле вывода.
Не думаю что это будет что-то внятное визуально на выводе, если вы станете выводить цифру "по частям" в поле 2х2... даже если вы и преодолеете ограничение в только 8 символов, доступных для пользовательской генерации, куда вам придётся "тулить" четвертинки ваших генерируемых цифр.
Думаю (IMHO), что дурная затея.
YaSerg
Olej пишет:
Предполагал это. Спасибо.
Клапауций 555
это - цифры. а, ТС текст нужен.
Olej
Olej аватар
andriano пишет:
При широте номенклатуры индикаторов + их копеечной, в общем, стоимости ... это ужас!
arduinec
YaSerg пишет:
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/etyud-2-stroki-po-40-simvolov-n...
Olej пишет:
Я привел примеры, чтобы показать ТС, как это будет выглядеть.
А уж ужас или не ужас - решать ему. Может, он с детства о таком мечтал...
YaSerg
Уважаемые форумчане.
Это именно, то что мне нужно. Я не стал вдаваться в подробности и рассказывать, что у меня дисплей в процессе работы выдаёт обычную информацию, а в случае её отсутсвия я хотел что бы выводилось время.
По предотавленной ссылке, честно, не смог сообразить как это делается.
wdrakula
wdrakula аватар
вот еще, там есть и узкие цифры - мои, и широкие с гитхаба.
Olej пишет:
это просто пример того, что в первом ответе вы были слишком самоуверены.
brokly
brokly аватар
b707 пишет:
+100500
roman2712@mail.ru
https://github.com/roman2712/LCD1602_bigNumbers_Arduino/tree/master/bigN...
сам делал :) либа для больших цифр. Заодно и потестируете :)
