TFT HX3847D вывод переменных и очистка экрана
leftmails
Добрый день.
На arduino MEga (так же ранее на UNO тестировал) поставил шилд 2.8inc TFT Touch Shield
Пробовал на разных драйверах но запустилось только на этом
Хотел вывести переменную, но не получается через void TFT::lcd_display_string
Обычный вывод:
Tft.lcd_display_string(60, 120, (const uint8_t *)"1Hello, world !", FONT_1608, RED);
А вот с
String str1="asdf";
Tft.lcd_display_string(60, 120, str1, world !", FONT_1608, RED);
Не получается.
Пожалуйста помогите разобраться с этими драйверами, что бы нормально работать с этим экраном.
PS: Гуглил. Пытался запустить на других библиотеках, но не получилось - белый экран
1. Вас не смущает незакрытая кавычка во втором примере? А вот компилятор она, наверняка, смущает.
2. Ничего, что в первом примере методу lcd_display_string передаётся пять параметров, а во втором примере - шесть?
leftmails
ЕвгенийП пишет:
Странно очень скопировалось, в первом посте это неправильное копирование
String as="asd";
Tft.lcd_display_string(60, 152, "HELLO!", FONT_1608, RED); // Нормально
Tft.lcd_display_string(60, 132, as, FONT_1608, RED); // ошибка
Вот что выдает компилятор:
\Arduino\libraries\HX8347D/LCD.h:175:7: note: initializing argument 3 of 'void TFT::lcd_display_string(uint16_t, uint16_t, const uint8_t*, uint8_t, uint16_t)'
  void lcd_display_string(uint16_t hwXpos, //specify x position.
242: error: no matching function for call to 'TFT::lcd_display_string(int, int, String&, int, unsigned int)'
242:51: note: candidate is:
:16:0:
\Arduino\libraries\HX8347D/LCD.h:175:7: note: void TFT::lcd_display_string(uint16_t, uint16_t, const uint8_t*, uint8_t, uint16_t)
\Arduino\libraries\HX8347D/LCD.h:175:7: note:   no known conversion for argument 3 from 'String' to 'const uint8_t* {aka const unsigned char*}'
exit status 1
Вот вырезка из библиотеки LCD.cpp
//display a string at the specified position on lcd.
void TFT::lcd_display_string(uint16_t hwXpos, //specify x position.
                         uint16_t hwYpos,   //specify y position.
                         const uint8_t *pchString,  //a pointer to string
                         uint8_t chSize,    // the size of the string
                         uint16_t hwColor)  // specify the color of the string
	if (hwXpos >= LCD_WIDTH || hwYpos >= LCD_HEIGHT) {
		return;
    while (*pchString != '\0') {
        if (hwXpos > (LCD_WIDTH - chSize / 2)) {
			hwXpos = 0;
			hwYpos += chSize;
			if (hwYpos > (LCD_HEIGHT - chSize)) {
				hwYpos = hwXpos = 0;
				lcd_clear_screen(0x00);
        lcd_display_char(hwXpos, hwYpos, (uint8_t)*pchString, chSize, hwColor);
        hwXpos += chSize / 2;
        pchString ++;
DetSimen
DetSimen аватар
дак он тебе и говорит, что
и String &
это совсем-совсем, с его точки зрения, разные типы
DetSimen
DetSimen аватар
объяви вместо
String as="asd";
const char *as = "asd";
и ты удивишься.
leftmails пишет:
И что Вас смущает? Функция ожидает типа "const uint8_t*" а Вы ей пихаете "String&". Вот она и не понимает что ей делать. Передавайте ей константный указатель на uint8_t, и будет Вам счастье. Ну или добавьте метод, принимающий String&, и тогда передавайте что хотите.
leftmails
DetSimen пишет:
объяви вместо
String as="asd";
и ты удивишься.
Спасибо! удивился!
А как можно вывести переменную типа int? и с плавающей точкой?
ЕвгенийП пишет:
А как это сделать?
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
объяви вместо
String as="asd";
и ты удивишься.
Строковые константы, записанные в "двойных кавычка" интерпретируются компилятором как массив символов, а не объект класса String.
leftmails
Я сделал чтоб можно было выводить численную переменную
int a=2019;
String str;
str=String(a);
str.toCharArray(as,20);
Хотел вывести русскими буквами, а кодировка не поддерживается, может кто подскажет каким образом можно руссифицировать? Очистку экрана тоже не нашел
Tft.lcd_display_string(60, 152, "Привет", FONT_1608, RED); // Нормально
leftmails пишет:
ЕвгенийП пишет:
А как это сделать?
как передать указатель на uint8_t - показал DetSimen на пару сообщений выше. А как добавить метод - вам пока обьяснить будет не проще, чем обьяснить блондинке, как перебрать коробку передач лексуса :)
читайте учебники и начните с чего-нибудь простого.
leftmails пишет:
что именно вы хотели вывести русскими буквами в числовой переменной? :)
leftmails пишет:
А библиотеку открывали? Смотрели? Название функции "lcd_display_num" ничего не навеяло?
leftmails пишет:
Надо шрифт заменить.
Но Вы же сейчас спросите "а как?". Ответ простой, запостить запрос в разделе "Ищу исполнителя", заплатить и Вам сделают.
DetSimen
DetSimen аватар
ua6em пишет:
ты тоже удивишься, но тут неявно вызывается конструктор String с параметром const char *
leftmails
Помогите пожалуйста очистить экран
DetSimen
DetSimen аватар
жидкость купи для очистки экранов, стоит недорого.
ну, или найди функцию clear() или clrscr() в своей библиотеке
leftmails пишет:
Простите, Вы издеваетесь и троллите всех? В посте #11 я Вас спросил
ЕвгенийП пишет:
Неужели даже после этого Вы не открыли и не посмотрели её? А если смотрели, то как Вы умудрились не заметить там метода "void lcd_clear_screen(uint16_t hwColor)"?
nik182
Онлайн
Выведи прямоугольник залитый нужным цветом.
leftmails пишет:
блин, ну откройте уже библиотеку и почитайте названия функций! Ведь так и назыывается - "очистка экрана". только по ангельски
leftmails
ЕвгенийП пишет:
leftmails пишет:
ЕвгенийП пишет:
Прошу прощение если сморозил глупость или что то еще по незнанке
Я пробовал
lcd_clear_screen(WHITE);
Выдавал ошибку что ненайдена функция.
Сейчас сделал
Tft.lcd_clear_screen(WHITE);
И все ГУД.
Спасибо большое за информацию!!
DetSimen
DetSimen аватар
leftmails пишет:
А мы уже думали вылетать на помощь.  Ключевое слово прозвучало
leftmails пишет:
Я пробовал
Сейчас сделал
И все ГУД.
Я так понял, программирование выполняется методом тыка. Никакого понимания что означает "lcd." нет.
При таком подходе у Вас будут возникать проблемы на каждом шагу. А самое страшное, открою Вам большой секрет, нередко бывает, что компилятор всё съедает и не ругается, а программа  работает совсем не так, как хотелось.
Хотите нормально жить, возьмите всё же хорошую книжку по языку и изучите.
leftmails
ЕвгенийП пишет:
Хорошо, буду изучать!
Прошу подсказать, в данной библиотеке не нашел поворот экрана, это нужно изучать документацию на чип экрана?
Ворота
Ворота аватар
Кончайте придираться к начинающим. Тут вон великие профи запросы памяти методом тыка вставляют, по принципу "только бы скомпилировать, а там хоть всю память засри", а вы на новичка наезжаете.
DetSimen
DetSimen аватар
leftmails пишет:
должен быть метод, содержащий "rotate" в названии.  Ищи.
leftmails
DetSimen пишет:
К сожалению его нету, несколько раз просмотрел библиотеку *.h и *.cpp
Приложил бы к приложению, но не знаю как, а полностью код если выложу боюсь меня тут вообще линчуют)
leftmails пишет:
В этой библиотеке вывод производится по одной точке за раз, то есть для поворота достаточно поменять height и width дисплея и х и у точки в паре мест
leftmails
b707 пишет:
Пожалуйста подскажите подробнее
leftmails пишет:
Ну, я же Вам сказал, начните с чтения книжки. Вы плюёте на советы и отсюда у Вас проблемы не ровном месте.
В библиотеке есть запись в регистры. А регистрами настраивается всё, в том числе и поворот изображения (причём даже не всего, а можно по частям.
Как именно настраивается и что писать в какие регистры написано в даташите в разделе 6. Там даже картинки есть лежащих на боку и перевёрнутых букв.
Но Вы это не реализуете пока у Вас проблема функции нормальный типа передать.
Начните с учёбы, а не со сложного проекта. Наоборот не работает. Даже если кто и подскажет как написать букву А, у Вас тут же новый вопрос появится про букву Б (как в этой теме - "надо вывести строку, ой - и число, ой - и повернуть, ой ...) . В итоге, Вас просто начнут посылать.
leftmails пишет:
b707 пишет:
в библиотеке есть метод, который рисует на экране одну точку с координатами х и у, называется, по-моему, draw_pixel(). Попробуйте в этой функции просто поменять х и у местами, сохраните ее в библиотеке и выведите на экран како-нить текст. Если я не ошибаюсь - текст выведется в вертикальном направлении, правда отзеркаленный по оси у. Если получится - можно будет дальше думать, как оформить поворот экрана в виде удобной функции.
Все это я пишу только потому, что считаю некрасивым сказать А и не сказать Б, раз уж начал. А так в принципе я полностью согласен с Евгением - без базовых знаний никакие подсказки типа этой не помогут вам довести проект до конца.
