timeout при загрузке программы для Atmega644
John
Доброго времени суток!
Собираю плату на Atmega644 для 3d принтера. Прошивается он через Arduino IDE (подробнее об этой разработке тут http://cnc.maket-city.ru/index.php/firmware-mk). Столкнулся с проблемой: при заливке любой программы сперва идет некая "задержка", в диалоговом окне пишет
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout (несколько раз)
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x10
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
avrdude: stk500v2_command(): failed miserably to execute command 0x11
avrdude: stk500v2_disable(): failed to leave programming mode
В чем может быть проблема?
Спасибо!
Клапауций
John пишет:
Цитата:
чтобы задействовать процедуру загрузки прошивки в микропроцессор посредством USB, нам надо один раз прошить микроконтроллер, залив в него специальный загрузчик - бутлоадер. И для этого нужен программатор.
Подключите свой программатор. Проверьте правильность подключения.
John
Загрузчик уже прошит и стоит вроде-как нормально. Программа заливается, но с таймаутом.
Клапауций
John пишет:
Ну, вы смотрите - где таймаут, а где ошибки.
- это таймаут.
а, это - ошибка.
