Тип данных char
motor
Доброго дня. Ифо про веб сервер, отправляеться запрос с страницы методом get, в строке после отправки - "http://192.168.0.177/?ton=44&toff=33". Получаю отправленные данные так:
char c = client.read();
Делаю вывод инфы в терминал:
Serial.print(c);
В терминале вижу - "?ton=44&toff=33". Вот как так переменная типа char же максимум 1 байт, ну да ладно, а как мне теперь значения переменных (в моем случае ton и toff) получить из этой переменной "с", т.е. число 44 и 33 в отдельные переменные типа byte (они там максимум будут 100 минимум 0)?
NeiroN
NeiroN аватар
void loop(){
switch(c){
  case '?':
     buf = '';
  case '=':
     var = buf;
     buf = '';
  case ' ':
  case '&':
    if(var == 'ton'){
      ton = buf;
    if(var == 'toff'){
      toff = buf;
    buf = '';
  default:
    buf = buf + c;
Как то так, типы данных String, сравнение тоже надо написать правильно - я чисто для примера. На каждый символ нужно выполнить действие если это '=' значит то что было до - имя переменной. Если пробел или & - значит значение переменной полученно - присвоение в зависимости от имени переменной. Если что то другое - просто наполняем этим буфер, и так до прихода нужного символа - тогда и будет ясно что сделать с буфером.
motor
Дело в том что чтение походу не посимвольно, а сразу строку.
Вывод в терминал уже дальше в теле программы.
motor пишет:
motor пишет:
Вы уж определитесь, посимвольно или в строку.
motor
Вот код. Стрелками указанны те самые места записи и вывода информации
float h = dht.readHumidity();
float t = dht.readTemperature();
EthernetClient client = server.available();
if (client){
boolean currentLineIsBlank = true;
while (client.connected()) {
if (client.available()) {
char c = client.read(); //<-----------------------------------------------------------------
if (newInfo && c == ' '){
newInfo = 0;
if (c == '$'){
newInfo = 1;
if (c == '?'){
newInfo = 2;
if (newInfo == 1){
if (c == '1'){
servo.write(value_angle_open);
if (c == '2'){
servo.write(value_angle_close);
if (newInfo == 2){
 //EEPROM.write(address, value)
  Serial.print(c); //<---------------------------------------------
if (c == '\n') {
else if (c != '\r') {
currentLineIsBlank = false;
if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
//выводим HTML страницу
motor
Кажеться я понял свою ошибку, попробую сам исправить. О результатах отпишусь
