Тонкая настройка Serial
Втр, 12/07/2016 - 15:04
Вообщем есть две платы которые между собой общаються через Can-шину
подключаюсь к шине этой и через программу Terminal1.9 смотрю о чем речь)
методом суточного тыка определил скорость и все параметры, теперь нужно и ардуинке обяснить как слушать
Вот тут проблема! все что получилось сделать это поставить скорость, два стоповых бита и четность!
как быть со всеми другими параметрами?
на скрине видно чего не хватает и четность я так понимаю не одно и тоже Even и Mark ?
CanSerial.begin(115200,SERIAL_8E2);
Ставлю четность EVEN вроде бы данные идуд корректно, это хорошо.
но изза Handshaking начинают теряться байты или местами не те данные приходят. Вообщем в рукопожатие изюменка ска)
В силах ардуины справится с этим есть, а вот как? библиотека другая нужна?
А просто поставить нет, не судьба. Собсно он нужен только при паралельной передаче данных, неужели скорости последовательной не хватает? вот тут инфы по компорту достаточно:
http://www.softelectro.ru/rs232prog.html#M13
