трудности обработки переменной типа char
victorv
Здравствуйте, помогите разобраться - необходимо передавать переменную .
библиотеки
#include <SPI.h>
#include <RH_RF69.h>
#include <RHReliableDatagram.h>
необходимо отправлять изменениеи напряжения (outputValue)
char radiopacket = (outputValue) ;// отсылаем показания
  itoa(packetnum++, radiopacket + 13, 10);
  Serial.print("Sending "); Serial.println(radiopacket);//выводим , что отослали
  // отправляем сообщение
  if (rf69_manager.sendtoWait((uint8_t *)radiopacket, strlen(radiopacket), DEST_ADDRESS)) {
    // Ждем ответа от сервера
    uint8_t len = sizeof(buf);
    uint8_t from;
принимаю
  if (rf69_manager.available())
    // Wait for a message addressed to us from the client
    uint8_t from;
    if (rf69_manager.recvfromAck(buf, &len, &from)) {
      buf[len] = 0; // zero out remaining string
      Serial.print("Got packet from #"); Serial.print(from);
      Serial.print(" [RSSI :");
      Serial.print(rf69.lastRssi());
      Serial.print("] : ");
      Serial.println(atoi((char*)buf));
выводит то 0.Помогите разобраться , думаю что вот тут
не правильно?
Онлайн
абсолютно неправильно. Начиная прямо с первой строки
что это? Переменная radiopacket описана как char. Char - это один символ! А вы, судя по последующему коду, пытаетесь в один симывол целую строчку запихнуть. И что такое outputValue и зачем оно в скобках?
и так далее
Я бы сказал. что Вам даже вопросы еще рано задавать, не только код писать. Возьмите любой учебник по Си и проштудируйте главу про символьные массивы.
DetSimen
DetSimen аватар
не только здесь неправильно, но и далее по тексту
DetSimen
DetSimen аватар
b707 пишет:
Именно это он с 2015 года и делает.
Онлайн
DetSimen пишет:
b707 пишет:
может уже детектив почитать? :)
victorv
может встречалось , что то похожее(скетч) , мне так будет проще разобраться ?
victorv
 outputValue = float(analogRead(Volt)) / 204, 6;
  Serial.print("Voltage = " );
  Serial.println(outputValue);
victorv пишет:
А как outputValue описан? Вы можете код целиком давать, а не огрызки?
victorv
ЕвгенийП пишет:
victorv пишет:
да, чуть позже, я с телефона зашел.
Ворота
Ворота аватар
Ну так "чуть позже" и вопросы бы задавал. Мы-то чем виноваты, что ты с чего попало заходишь?
Онлайн
Ворота пишет:
странно - в первом сообщении огромные куски кода вставлены.. это он с телефона смог, а описание переменной - нет?
victorv
#include <SPI.h>
// частота на которой будем работать
#define RF69_FREQ 868.8
// Отправлять пакеты на этот адрес
#define DEST_ADDRESS   1
// мой адрес
#define MY_ADDRESS     2
#if defined (__AVR_ATmega328P__)  // настройки для чипа  328P
#define RFM69_INT     2  //
#define RFM69_CS     10  //
#define RFM69_RST     3  // "A"
//#define LED           A5
#endif
// Singleton instance of the radio driver
RH_RF69 rf69(RFM69_CS, RFM69_INT);
// Class to manage message delivery and receipt, using the driver declared above
RHReliableDatagram rf69_manager(rf69, MY_ADDRESS);
int16_t packetnum = 0;  // packet counter, we increment per xmission
int Volt   = A3;   //замер напряжения
float outputValue = 0;
  pinMode(RFM69_RST, OUTPUT);
  digitalWrite(RFM69_RST, LOW);
  Serial.println("Feather Addressed RFM69 TX Test!");
  Serial.println();
  // ручной сброс//
  digitalWrite(RFM69_RST, HIGH);
  delay(10);
  delay(10);
  if (!rf69_manager.init()) {
    Serial.println("RFM69 radio init failed");
    while (1);
  Serial.println("RFM69 radio init OK!");
  // Defaults after init are 434.0MHz, modulation GFSK_Rb250Fd250, +13dbM (for low power module)
  // No encryption
  if (!rf69.setFrequency(RF69_FREQ)) {
    Serial.println("setFrequency failed");
  // If you are using a high power RF69 eg RFM69HW, you *must* set a Tx power with the
  // ishighpowermodule flag set like this:
  rf69.setTxPower(20, true);  // range from 14-20 for power, 2nd arg must be true for 69HCW
  // The encryption key has to be the same as the one in the server
  uint8_t key[] = { 0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08,
  rf69.setEncryptionKey(key);
  Serial.print("RFM69 radio @");  Serial.print((int)RF69_FREQ);  Serial.println(" MHz");
// Dont put this on the stack:
uint8_t buf[RH_RF69_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t data[] = "  OK";
  delay(1000);  // ждем 1 сек перед передачами
  char radiopacket = (outputValue) ;//отсылаем показания вольтметра
    uint8_t from;
    if (rf69_manager.recvfromAckTimeout(buf, &len, 2000, &from)) //ждем ответ , если он пришел...
      buf[len] = 0; // обнулить оставшуюся строку
      Serial.print("Got reply from #"); Serial.print(from);
      Serial.println((char*)buf);
Ворота
Ворота аватар
Т.е. в строке №83 ты переменной типа char присваиваешь значение типа float и ... что ты хочешь получить в результате?
wdrakula
wdrakula аватар
Ворота пишет:
Ворота! Давай выслушаем показания.
ТС, дорогой, позволь поинтеревосаться, что ты хотел выразить в строке 83?
Что ты затер и убрал из неё своими кривыми руками? Мы не сможем тебе помочь, если ты не признаешься! Скажи правду и тебе сразу станет легче.
victorv
wdrakula пишет:
Ворота пишет:
решил не здороваться с миром
char radiopacket[20] = "Hello World #      ";
че делать то ?
wdrakula
wdrakula аватар
ТС! Есть ли у тебя понимание того, чем отличаются строки:
char lalala; и char lalala[123];   ?
wdrakula
wdrakula аватар
ТС! И еще, что ты хотел выразить взятием в круглые скобочки своего значения? Это просто способ выразить свое к нему почтение? Или что-то иное?
victorv
wdrakula пишет:
по существу  что нибудь ожидать ?
DetSimen
DetSimen аватар
Расходимся.
Jeka_M
Jeka_M аватар
victorv пишет:
wdrakula пишет:
wdrakula всё по существу спросил. Вы можете ответить на вопрос, зачем Вы переменную outputValue взяли в скобки?
Онлайн
victorv пишет:
если это "не по существу" - то воспользуйся моим советом выше, почитай учебник. Задавать вопросы тебе пока рано.
Онлайн
Jeka_M пишет:
да просто видел такое в чужом скетче... он же "на примерах лучше понимает"
victorv пишет:
а мир обиделся. Вот теперь и думайте
victorv пишет:
че делать то ?
Ворота
Ворота аватар
victorv пишет:
Это и было по существу.
А что в твоём понимании "по существу"? Скажи, я, может, выдам тебе.
Онлайн
По существу - это исправить данный кот, чтобы на примере было понятно почему маленький, но гордый char не склонил голову.
Ворота
Ворота аватар
Ну, посмотрим чё ТС скажет. Мож ему ссылка дельная нужна, так их есть у меня, ты в курсе, наверное.
Шурик
Не надо котов исправлять. Котики няшные.
DetSimen
DetSimen аватар
Шурик пишет:
Не всегда.
kostyamat
Эх, я бы своего кота исправил, ссыт где не попадя, падла. И терлибончики давно отрезаны, а изменений в поведении - ноль. Осталось только краник узелком завязать.
victorv
Ворота пишет:
хорошо начал , делись,продолжай)
Шурик
О-о-о, процесс пошёл... Осталось припасть к истокам:
Кёрниган Ритчи Язык Си
Символьные массивы: Символьные массивы
Массивы и указатели: Указатели и массивы
Ворота
Ворота аватар
victorv пишет:
Я что, ядро урана, чтобы за нехрен делать делиться? Тебе был задан вопрос
Ворота пишет:
Ответа я до сих пор не получил. Жду пока. Скоро надоест ждать, тогда забью просто.
victorv
Шурик пишет:
спасибо.
Шурик
Не за что.
Просто, эту "библию сионистов" обязательно надо изучить, благо она совсем тоненькая. В ней описаны основы языка Си (не С++!) -- но эти основы так и называются "Диалект языка С от K&R" и имеют вес неписанного стандарта.
Особенно её полезно изучение в плане освоения ссылочных операций (и вообще, для формирования чёткого понимания о ссылках, указателях и адресации).
DetSimen
DetSimen аватар
всё так, только чесный Си нихрена не знает о ссылках.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
и о ссылках вида пойди туда не знаю куда и спроси там куда идти дальше тоже?
DetSimen
DetSimen аватар
ты путаешь ссылки и вложенные указатели разной степени косвенности
DetSimen пишет:
Такова плата за честность :(
victorv
Всем кто выеб...ылся посвящается -
https://portal-pk.ru/news/95-funkciya--dtostrf-.html
Ворота
Ворота аватар
victorv пишет:
Посвящать что-то не тобой написаное - плагиат, а посвящать самому себе - нескромность.
ua6em
ua6em аватар
DetSimen пишет:
путать можно только то, о чём имеешь представление, а я же не имею )))
