Твердотопливный котел и сервокран
Andrey-S
Всем добрый вечер! Прошу подсказать самый оптимальный вариант решения проблемы, кто бы как сделал на моем месте... Имеется твердотопливный котел длительного горения как на картинке, 2 датчика температуры ну и краны всякие (нарисовал только самые необходимые). Работа котла делится условно на 3 этапа: растопка, рабочий цикл и затухание. Думаю, рассказывать про них ничего не надо ибо все знают как работает котел на дровах. Объясню вкратце для чего краны... Балансировочный кран необходим для постоянного подмешивания в обратку котла горяченькой воды, чтобы минимизировать разницу между температурой подачи и обратки котла, а значит и минимизировать вероятность образования конденсата. Паспортная рабочая температура котла 60-90 градусов, а значит меньше 60 водичку в нем держать не стоит (опять же проблема конденсата). Поэтому при растопке сервокран (правильнее кран с моторчиком и концевиками тут) закрывается полностью и котел начинает набирать температуру пропуская все 100% нагретой воды через балансировочный кран. Затем при достижении на 1ом датчике температуры примерно градусов 70 кран открывается и в обратку котла начинает поступать "холодненькая" вода из системы отопления... Через несколько минут и в подаче температура падает до 60 и тут сервокран закрывается, чтобы не дать температуре упасть ниже и образовать конденсат... Ну 4-5 таких циклов и котел переходит во второй устойчивый этап работы... Но тут начинается 3ий этап и есть нюанс, который простейший "IF" код не обрабатывает, а именно котел начинает затухать и серва закрывается... От оставшихся углей вода внутри котла вновь разогревается и серва вновь открывается... Происходит снова 4-5 циклов перед полным закрытием сервы, а ее бы в этом этапе вообще не надо закрывать, ибо циркуляция воды в ночь при неработающем котле должна быть, чтобы предотвратить замораживание дальних (слабых) радиаторов, а получается ее нет... Поэтому вопрос: что оптимальнее сделать, чтобы решить проблему? Достаточно ли просто изменить код или же нужно доп. датчики ставить?
Andrey-S
Ссылка на фото https://yadi.sk/i/5oovAj3XfCqtf
melvladimir
Какой-то изврат с котлом... У меня твердотопливный с 2009 года, топлю всем, что хоть как-то горит, на конденсат - пофиг. Если система прогрета и дрова не сырые, то откуда там конденсат? Углекислый газ и вода - будут улетать легко и просто, а когда процесс горения закончился, то всё закрыли и не сифоним на улицу...
Andrey-S
melvladimir пишет:
Ну как то так http://www.100kotlov.ru/admin/editor_files/save/Passport_Stropuva.pdf
Аннушка23
Я бы посоветовала Вам, как вариант, посмотреть котлы длительного горения   Донтерм https://www.instaltrade.com.ua/catalog/kotly_dlitelnogo_goreniya_donterm/. Когда мы с мужем выбирали, обещали на одной закладке угля работу до 7 дней, на дровах до 70 часов. Лично убедились, когда уже купили котел этой фирмы в Инсталтрейд. Они на самом деле очень экономичные и удобные.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
1 - вместо балансирного крана и сервокрана - поставить трёхходовой сервокран
2 - при снижении t теплоносителя на подаче < 40....50 градусов ( всё догорело и погасло - остаточное тепло )
принудительно открывать кран в режим "циркуляция по системе отопления"
....зачем ещё датчики плодить ?
- нужна будет допКнопка "начало топки" ( и флаг в программе ) - чтобы при розжиге котла при  t теплоносителя на подаче < 40....50 градусов уйти в режим "вывод котла на 60 градусов"
- затем всё по логике регулирования потоком теплоносителя
- при угасании котла флаг
"начало топки" сбрасывается по признаку пункт 2
заложили дровишки-разожгли , нажали кнопку "начало топки" - всё ! можно иттить ардуинить чонить :)
Andrey-S
Я эту тему в марте создавал, когда опыта было от силы месяца 2 в ардуино))) Сейчас все как раз с флагами и работает, плюс куча примочек)))
SU-27-16
SU-27-16 аватар
я помню..... я не злопамятный ....... память иногда подводит.....
Я ВСЁ ЗАПИСЫВАЮ ! ОТОМЩЮ и вычеркну тогда.....
сентябрььььь - март = 6 месяцев !!!!!!!!
Отдельные трёхфлажные сигналы могут образовавать "фразу", когда такие сигналы поднимаются одновременно на нескольких фалах. Чтение такой фразы начинается с сигнала на фале правого нока верхнего рея, затем - левого нока верхнего рея, затем - правого нока нижнего рея, затем - левого нока нижнего рея, затем - фала, расположенного между правым ноком нижнего рея и мачтой ... и т.д. На кораблях, оснащенных штагкарнаком (т.е. леером между фок-мачтой и грот-мачтой) сигнальные фалы крепятся к штагкарнаку. При этом первым фалом считается ближний к фок-мачте фал, а последним - более удаленный от фо-мачты фал. Соответственно происходит и чтение поднятых на этих фалах сигналов.
так ?!!!!!!
ардуина это не потянет :(
Andrey-S
))))))))))))))... Не потянет одна ардуина - ахерачу на две!
Andrey_Y_Ostanovsky
SU-27-16 пишет:
так ?!!!!!!
Чем Вам поле EEPROM не мачты с такелажем? :)
Andrey-S
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
SU-27-16 пишет:
так ?!!!!!!
А delay() не якорь?)
newlife29
Здравствуйте! У меня стоит такой твердотопливник:
Булерьян. Я им очень довольна.
Ну только чистить не очень удобно! Может у кого-то ещё такой, поделитесь впечатлениями?
DIYMan
DIYMan аватар
newlife29 пишет:
Охереть скрытая реклама, уже ничего не боятся :) Совсем обнаглели эффективные менеджеры, блеать.
