u8glib скроллинг в меню на дисплее 128x32
Нет ответов
Kondensat
Доброго времени суток. Собственно,суть проблемы такая - в примере библиотеки u8glib не прописан скроллинг(графический) меню дальше 3-х пунктов для дисплеев меньше 128x64,при скроллинге меню дальше 3-х пунктов которые влезают в дисплей 128x32(i2c),4-й пункт выбирается,но ниже дисплей не прокручивается,т.е выделение уходит за пределы рабочей области,в гугле решения этой проблемы к сожалению не удалось найти. В прошлом году я уже делал меню на этом дисплее(ну как делал,редактировал под свои нужды пример,добавлял команды на выполнение определенного действия при нажатии кнопки и выбранном пункте меню,и впиливал в свой проект),но тогда все работало.К сожалению,после переустановки винды хватился файлов только сейчас и все делать пришлось заново,а вот на меню затуп(
У кого-нибудь есть идеи как можно сделать прокрутку меню вниз при выборе в меню 4 пункта (menu_current = 3) ?
#include "U8glib.h"
U8GLIB_SSD1306_128X32 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);	// I2C / TWI
#define KEY_NONE 0
#define KEY_PREV 1
#define KEY_NEXT 2
#define KEY_SELECT 3
#define KEY_BACK 4
// DOGS102 shield configuration values
//uint8_t uiKeyPrev = 2;
//uint8_t uiKeyNext = 4;
//uint8_t uiKeySelect = 5;
//uint8_t uiKeyBack = 3;
// DOGM128-Shield	 configuration values
// DOGXL60-Shield configuration values
uint8_t uiKeyPrev = 7;
uint8_t uiKeyNext = 3;
uint8_t uiKeySelect = 2;
uint8_t uiKeyBack = 8;
uint8_t uiKeyCodeFirst = KEY_NONE;
uint8_t uiKeyCodeSecond = KEY_NONE;
uint8_t uiKeyCode = KEY_NONE;
void uiSetup(void) {
  // configure input keys
  pinMode(uiKeyPrev, INPUT_PULLUP);           // set pin to input with pullup
  pinMode(uiKeyNext, INPUT_PULLUP);           // set pin to input with pullup
  pinMode(uiKeySelect, INPUT_PULLUP);           // set pin to input with pullup
  pinMode(uiKeyBack, INPUT_PULLUP);           // set pin to input with pullup
void uiStep(void) {
  uiKeyCodeSecond = uiKeyCodeFirst;
  if ( digitalRead(uiKeyPrev) == LOW )
    uiKeyCodeFirst = KEY_PREV;
  else if ( digitalRead(uiKeyNext) == LOW )
    uiKeyCodeFirst = KEY_NEXT;
  else if ( digitalRead(uiKeySelect) == LOW )
    uiKeyCodeFirst = KEY_SELECT;
  else if ( digitalRead(uiKeyBack) == LOW )
    uiKeyCodeFirst = KEY_BACK;
  if ( uiKeyCodeSecond == uiKeyCodeFirst )
    uiKeyCode = uiKeyCodeFirst;
#define MENU_ITEMS 4
const char *menu_strings[MENU_ITEMS] = { "First Line", "Second Item", "3333333", "abcdefg" };
uint8_t menu_current = 0;
uint8_t menu_redraw_required = 0;
uint8_t last_key_code = KEY_NONE;
void drawMenu(void) {
  uint8_t i, h;
  u8g_uint_t w, d;
  u8g.setFont(u8g_font_6x13);
  u8g.setFontRefHeightText();
  u8g.setFontPosTop();
  h = u8g.getFontAscent()-u8g.getFontDescent();
  w = u8g.getWidth();
  for( i = 0; i < MENU_ITEMS; i++ ) {
    d = (w-u8g.getStrWidth(menu_strings[i]))/2;
    u8g.setDefaultForegroundColor();
    if ( i == menu_current ) {
      u8g.drawBox(0, i*h+1, w, h);
      u8g.setDefaultBackgroundColor();
    u8g.drawStr(d, i*h, menu_strings[i]);
void updateMenu(void) {
  if ( uiKeyCode != KEY_NONE && last_key_code == uiKeyCode ) {
    return;
  last_key_code = uiKeyCode;
  switch ( uiKeyCode ) {
    case KEY_NEXT:
      menu_current++;
      if ( menu_current >= MENU_ITEMS )
        menu_current = 0;
      menu_redraw_required = 1;
    case KEY_PREV:
      if ( menu_current == 0 )
        menu_current = MENU_ITEMS;
      menu_current--;
  // rotate screen, if required
  // u8g.setRot180();
  uiSetup();                                // setup key detection and debounce algorithm
  menu_redraw_required = 1;     // force initial redraw
  uiStep();                                     // check for key press
  if (  menu_redraw_required != 0 ) {
    u8g.firstPage();
    do  {
      drawMenu();
    } while( u8g.nextPage() );
  updateMenu();                            // update menu bar
