Удалить скетч из ардуино
Онлайн
OrDer пишет:
Помойму, он просто пытался загрузить пустой первый попавшийся файл с рабочего стола. И выпала ошибка.
Если видите в чомто у меня ошибку - укажите. Я не обидчивый, буду только признателен.
Что касается файла - мой хрустальный шар говорит, что человек просто неудачно пытался вставить картинку ( скриншот ошибки) в форум. Уверен, что у него и мыслей не было грузить .png в ардуину, не стоит так откровенно считать окружающих идиотами. Добавлю, что и ошибка, скорее всего, в случае загрузки PNG была бы совсем другая.
Ну а ваши рассуждения о "утилитке, которая будет запускать ИДЕ и нажимать кнопки" - и вовсе пустой треп. Очевидно, что "кухни" прошивки ардуино вы не знаете. Эта задачка, если уж подходить к ней серьезно - решается значительно проще, чем вы нафантазировали.. Ардуино ИДЕ является лишь оболочкой для утилиты командной строки avrdude. которая собственно и грузит скетчи в плату. Поэтому никаких сложных программ и эмуляций кнопок не потребуется.
OrDer
b707 пишет:
OrDer пишет:
так или иначе, что кнопки нажимать программно, что в командную строку вбивать программно - это без разницы а просто способы реализации одного и тогоже. Что меняет знание или незнание кухни (я кстати и не претендую на эти знания ) кроме более простой и короткой реализации? То, что способов реализации масса, я кстати и писал. Зачем их все перечислять? Более того: очевидно (впрочем, шара у меня нет, я все понимаю буквально а не телепатически), что человек либо зачемто хочет именно удалить имеющийся скетч. Хотя если бы он просто хоябы азы не поленился изучить, то понял бы , что при загурзке своего собственного скетча в ардуину (допустим, он одолжил ее у знакомого уже со скетчем и хочет залить свой), удаление старого произойдет автоматически. И промежуточная "очистка" не нужна?
Зачем надо гадать за человека и ставить с помощью шара точки и запятые в чужие посты? Задается вопрос - я и отвечаю на него буквально, как знаю. Или как приходит в голову.
infyniti
загрузи этот пример http://arduino.ru/tutorials/blink и не мучийся.
Онлайн
OrDer пишет:
судя по этой фразе - реально писать подобные "утилитки" вы не пробовали. Может не стоит и рассуждать тогда?
OrDer пишет:
Он так спрашивает, а вы так отвечаете. О чем я и писал - вы похожи друг на друга :)
OrDer
b707 пишет:
OrDer пишет:
с пнг это да. я чото втупил с устатку. Даже щас проверил специально. И что характерно - там вообще нет ошибки))) Среда просто сразу выдает msgbox что с такими файлами не работает)))
OrDer
b707 пишет:
OrDer пишет:
а вы про макросы на основе записи действий мыши и клавы не слыхали? (хотя, в данном контексте я вовсе не такой подход имел ввиду)?
OrDer
вот, ознакомьтесь. Специально для вас нашол в гугле щас:
https://ssoft.su/sistemnye/avtomatizaciya/zapis-deystviy-myshi
именно эту я не пробвал и вообще уже было это много лет назад, но както именно даже с этим приходилось сталкиваться.(минимально).
думаю, что означенную задачу (открыть среду ардуино, нажать на загрузку пустого скетча, загрузить)  какраз ребенок даже таким способом бы смог сам решить. Без понимания и знания кода ващще.
Онлайн
OrDer пишет:
Спасибо, что не поленились в гугль заглянуть :)
...подобной "автоматизацией" я еще лет 20 назад зарабатывал :) Только это "костыль" - и как любой костыль, он может развалится в любую минуту. Ардуино ИДЕ, к примеру, всегда стартует с настройками и скетчем последнего запуска. Случайно откроете в ИДЕ какой-нить другой скетч - и вся ваша автоматика стухнет.
Запуск текстовой утилиты с нужными параметрами и нужным скетчем на порядок надежнее... и проще.
OrDer
b707 пишет:
OrDer пишет:
просто еще немного пустого трепа. авось кто знал да забыл или кому пригодится. Этих программулин масса, вот первая попавшаяся на ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=bFA-UU73zuc
и откроет и загрузит и закроет. и что угодно более сложное. а есть продвинутые - они и на гарфические изменения на экране реагируют (например, появление скайп-оповещения, блаблабла). Можно хыть кнопкаме, хыть записать клавой открытие программной строки и опятьже эта софтина сама туда все вобъет что угодно.
OrDer
b707 пишет:
OrDer пишет:
абсолютно совершенно абсолютно согласен, что проще код наваять и исделать ручками экзешник. Но. Для этого нужны какие никакие знания и опыт.  Я когда про это писал - перед глазами не макрос стоял а протсо программное обращение. ну милион вариантов реализации.
И что еще важно - в конкретном случае, раз уж про макросы прерываний,  когда вы годами колупаетесь с ардуиной - одно дело. А для разовой и малознакомой софтины - самое то. Все это можно сваять за 10 мин и не отходя от кассы.
OrDer
кстати, вот верно infyniti предложил не какойто "пустой скетч", а просто моргалку светодиодом засунуть да и все.  И это вобще отличное решение. Но я - это да. Я тупой и буквальный. Если сказано "удалить" - то это значит - что даже светодиод не должен моргать)))
P/S темболее, может, нужно какраз и нужно было удалить скетч с морганием светодиодом?
infyniti
какой смысыл запихивать пустой скетчь?
таким способом можно проверить и рабочеспособность и стереть тот пример который загрежен(у него дествительно мигание но с помощью кнопки через библиотеку которая и вызывает скорее эту ошибку)
infyniti пишет:
Теоретически - чтобы ноги не попалить, если они в новом схемотехническом решении используются иначе, чем в старом.
infyniti
тагда так
    Serial.println("я рабочая");
infyniti пишет:
тагда так
Нет, тоже не слава Богу. Полностью безопасно - это когда все ноги в Z-состоянии. Если хоть одна нога в OUTPUT, то может возникнуть ситуация, что в новой схеме через неё потечёт неприемлемый ток.
infyniti
не партись у него скорее на 13 нет ни чего.
посмотрел схему это у него игрушка тыкалка
infyniti
так что мальчик грузи
  // initialize digital pin LED_BUILTIN as an output.
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
// the loop function runs over and over again forever
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);   // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
  delay(1000);                       // wait for a second
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
infyniti
как заработает скетч с блинком напишешь
KinGofDarKneT_76
KinGofDarKneT_76 аватар
ещё можно удалить луп
Онлайн
На даты смотрим
