Укажите на ошибку новичку. [дискретный вывод данных]
Втр, 12/02/2013 - 21:05
Считываю данные с DHT11 (база UNO r3), есть необходимость передать их по COM3.
Попробовал сделать код по аналогии с увиденными:
#include <SoftwareSerial.h> #include "DHT.h" #define DHTPIN 6 #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); void setup() { Serial.begin(9600); Serial.println("DHT11 test!"); dht.begin(); } void loop() { float h = dht.readHumidity(); float t = dht.readTemperature(); if (isnan(t) || isnan(h)) { Serial.println("Failed to read from DHT"); } else { Serial.print("Humidity: "); Serial.print(h); Serial.print(" %\t"); Serial.print("Temperature: "); Serial.print(t); Serial.println(" *C"); Serial.write(h); Serial.write(t); delay(2000); }
Но компиляция не проходит. Пожалуста укажите на ошибку.
В 16-й строке, вот только не знаю, сначала или с конца :(
В ArduinoIDE в нижней части есть окно с черным фоном в котором компилятор выводит список ошибок, он показывает также и номер строки. Задавая вопрос, Вы смотрите на экран, однако мы Ваш экран не видим и не знаем в какой именно строке ошибка.
Самое тупое - скопировать текст из окна с сообщениями компилятора и приложить к сообщению.
Еще, на форуме принято исходный текст программы помещать в специальный компонент в сообщении (когда пишите сообщение, в верху-слева есть иконка "{} code"), иначе помогать Вам далеко не каждый захочет.
Конечно, возможно у кого то есть библиотеки DHT, а у меня её нет.
Удачи!
Как говорил наш хороший преподаватель: инженер - это не тот, кто много знает, инженер - это человек, который быстро может найти нужную информацию.
Вот список ошибок.
Удалите строки 33 и 34. И вообще зачем они???
Читайте описание Serial и типов данных.
Поясню на всякий случай.
метод write расчитан на "прямой" вывод в порт и работает с байтами, float выводить не умеет
Добрый день!
Помогите пож-та разобраться.
Приобрел Ардуино UNO.
Все сделал по инструкции. Драйвер установил, программу для скетчей скачал. Порт нужный выбрал.
Скетч не загружается. Ошибок никаких программа не выдает. Просто пишет "загрузка..." и все.
В чем ошибка?
