Укрощение модема Neoway m590e
pridecom
Здравствуйте.
Подключил к ардуинке модем этим кодом http://www.2150692.ru/faq/36
Все запустилось, однако постоянно в мониторе порта вспыхивает эта строка
MODEM:STARTUP
В чем может быть проблема? Не соединятется с оператором связи? Не подходит сим карта? ....
Эти команды работают
AT+CLHP=1
OK
AT+CMGF=0
OK
AT+CSCS="GSM"
OK
T.Rook
del
xDriver
xDriver аватар
Цитирую текст по ссылке:
Запитать модуль можно от 4В до 5В, я использовал 5 вольтовый выход.
Модуль требует отдельного питания, потому что потребляет в пике до 2А. Конденсатор скорей всего не спасет. Поэтому при запитке от Ардуино может не работать или глючить.
тема всплывает раз в неделю.
pridecom
так оно и было отдельное, заработало только на 6,5 вольтах, кое где было написано 8 вольт )
pridecom
Подскажите еще пож. Как внутреннюю скорость модема понизить до 9600? У меня в описалове 115200, бывают глюки.
DIYMan
DIYMan аватар
pridecom пишет:
Самый грамотный в любом разрезе вариант - открыть даташит на AT-команды модема и обнаружить там AT-команду установки скорости работы модема по UART. Она там есть, ищите. И не забудьте заодно почитать про команду сохранения настроек, чтобы при пересбросе питания модем стартовал уже с новой скоростью. Всё предельно просто.
sanya33
pridecom, скажите, пожалуйста, заработал ли нормально у вас модуль в итоге? Вчера купил такой же, удивился отсутствию документации по данной версии платы. Подключил всё согласно вашей схеме распиновки и той ссылке, что вы указали. В итоге горит только один красный светодиод и вообще ноль реакцию от UART.. у вас такое было? и я читал, что рабочее напряжение данного модуля от 3,7 до 4,5 вольт. Ваш модуль действительно хорошо работает от 6 вольт?
Дим
Здравствуйте, есть ат команда для установки даты время, но после отключения питания всё сбрасывается. Можно ли к нему подключить батарейку для сохранения. (как в часах)
danil_0
xDriver пишет:
Модуль потребляет в пике до 2А. Конденсатор скорей всего не спасет.
Долго искал, но не нашел ответа. Очень хотелось запитать модуль SIM800 от блока питания 12V 0,5A через понижающий напряжения модуль.
Учитывая, что он так же потребляет в пике 2А, то возможно ли таки подобрать какой-нибудь конденсатор и какой лучше?
andycat
andycat аватар
Нет, берете БП 12 вольт 1Ампер, после него ставите например lm2596 , понижаете до 4 вольт и тогда будет нормально работать.
Ну и дроссель + кучку конденсаторов перед модемом
Дим
Дим пишет:
brokly
brokly аватар
Можно. Вы бы даташит почитали, там все написано.
Дим
не нашёл
DetSimen
DetSimen аватар
Онлайн
Значить, нельзя
