Ultrasonic и attiny13 вмещение скетча
Сб, 25/05/2013 - 00:16
В общем суть такая. Нужно воткнуть скетч в тиньку. При определеннорасстоянии от объекта на несколько милисекунд зажеч светодиод.
void setup() { DDRB = 0b10111; } void loop() { PORTB|=1<<PINB3; delayMicroseconds(10); PORTB&=~(1<<PINB3); uint8_t D1 = pulseIn(2, HIGH, 20000)/29.0/2; if (D1<40&&D1>1){ PORTB|=1<<PINB4; delay(50); } else{ PORTB&=~(1<<PINB4); } }
Код конечно не рабочий, набрасал на скорую руку. Но суть в том, что функция pulseIn занимает огромное место и скетчик вроде очень примитивный получается больше 1024 Бт. Чем заменить?
Ну естественно digitalRead'ы и digitalWrite'ы замените.
if(digitalRead(2)) = if(PINB&(1<<PINB2))
1430 Бт не влазиет(
Но без этой математической операции не катит :(
Как это не обойтись без деления?
Поменяйте
на
И, кстати, вообще уберите D1
Поменяйте
на
Вопрос решился очень просто. Заменил 29.0 на просто 29 и скетчик похудел в более чем 2 раза. Все работает. Всем спасибо!
Извините, а можно для начинающих обозначить что куда подключать? Или указать на литературу, что поможет разобраться с данным обозначением портов?)
Выяснил непонятное явление. Если написать данный алгоритм с оптимизацией, т.е. без
void
loop
(), а с int main() и while (1), то ultrasonic почему-то не работает!
KrokGord, дык немудрено. Не цепляется в данном случае весь ардуиновский обвес.
