если проблема в шуме, то усреднение дает сглаживание шума в среднеарифметическом корень из числа измерений. Если шум 1%, то для получения сигнал/шум 0.1% вам нужно усреднить по 100 измерениям. Если значение меняется и вам нужно отслеживать тренд, то это немного другая задача. Я такого рода задачи считаю по экспоненциально взвешенной скользящей средней, чем больше N тем больше усредняется шум, но тем медленнее реакция. Вам лучше по эксп. взвешенной скользящей средней, с характерным усреднением по 100 измерениям. Это если вы ничего не знаете о шумах, если характеристики шума известны то применяется специальным образом рассчитанный цифровой ( в т.ч. конечный) фильтр. Но начните со скользящей средней. Формула для э.в.с.с. простая , см. вики или любой учебник
Экспоненциально взвешенное скользящее среднее, экспоненциальное скользящее среднее (англ.exponentially weighted moving average — англ.EWMA, англ.exponential moving average — англ.EMA) — разновидность взвешенной скользящей средней, веса которой убывают экспоненциально и никогда не равны нулю[3]. Определяется следующей формулой[1][2][4][5][6]:
где EMAt{\displaystyle {\textit {EMA}}_{t}} — значение экспоненциального скользящего среднего в точке t{\displaystyle t} (последнее значение, в случае временного ряда), EMAt−1{\displaystyle {\textit {EMA}}_{t-1}} — значение экспоненциального скользящего среднего в точке t−1{\displaystyle t-1} (предыдущее значение в случае временного ряда), pt{\displaystyle p_{t}} — значение исходной функции в момент времени t{\displaystyle t} (последнее значение, в случае временного ряда), α{\displaystyle \ \alpha } (сглаживающая константа от англ.smoothing constant) — коэффициент характеризующий скорость уменьшения весов, принимает значение от 0 и до 1, чем меньше его значение тем больше влияние предыдущих значений на текущую величину среднего.
Первое значение экспоненциального скользящего среднего, обычно принимается равным первому значению исходной функции:
Коэффициент α{\displaystyle \ \alpha }, может быть выбран произвольным образом, в пределах от 0 до 1, например, выражен через величину окна усреднения:
Если у Вас вагон времени - делайте процессинг хоть до 32 разрядов, достоверными все равно будут не более 10, и то при условии, что Вы не разгоняли АЦП.
Почитайте на досуге атмеловскую аппликейшн ноут AVR121. А потом напишите в тех супорт атмела что они идиоты, и 14-бит им не видать как собственных ушей.
Опять баянистую тему задели. Волшебник, вы уверены, что andriano не про абсолютную точность вёл речь?
Уверен что он как раз о ней и говорит. Я и говорю путаница в названии топика, точность тут вообще ни при делах. Нет смысла ни о какой точности говорить если сама измеряемая величина не то что платино-иридиевого стандарта не имеет, так вообще физико-математически не определена в СИ.
Хотя справедливости ради стоить заметить что andriano во многом прав. Если теоретизировать о дизайне идеальных АЦП.
Не прав он (как и многие на этом форуме) тогда, когда безапеляционно утверждает что АЦП сразу становится 6-8 бит если его раскрутить на 1 МГц, и что шумы не Гаусовские , хотя никаких доказательств не приводит.
Я тут перемерял последние 4 часа, используя свой код для измерения ЕНОБ-а на МЕГЕ, где-то в другом топике выкладывал, поищите. Так вот на 1 МГц ( разгонка х8) АЦП теряет пол-бита всего. А результаты БПФ абсолютно точно гарантируют Гаусовское распределение шума. 100%-но математически достоверно.
вот только недавно проводил свои исследования АЦП, выложил в своей теме в проектах .. не читали что ли? Там при повышении скорости присутствует как раз систематическая ошибка из-за медленной скорости работы мультиплекора встроенного АЦП. Даже если его не трогать и проводить измерения строго с одной ноги, то все равно, согласно даташиту в первые 1.5 такта АЦП происходит "переустановка согласно ADMUX", что и дает именно систематическую ошибку. Хорошо видно на выложенных сканах с плоттера ИДЕ. Эффективно как-бы "загрубляется" шаг оцифровки до 5-6 бит. на скорости 400-600ksps.
да кто его знает в чём проблема ))) так как контур работает в БАТ смею предположить, что в некоторый момент времени меняется нагрузка за счёт увеличения "отсоса" энергии, закон изменения известен одному создателю, отсюда и флуктуации, шум теоретически не выше 5-й гармоники, практически не мерял, нечем
Реализовано в коде 256 измерений и рассчёт средней
PS WDRAKULA - делай прибор, расслабляет не хуже перцовки )))
вы можете вместо цикла использовать вычисление скользящей. Для отслеживания трендов скользящая всегда лучше. Ну когда мы не знаем истинной причины колебаний, конечно. В общем случае ситуация не так однозначна.
N - окно усреднения, берите 16 (если хотиет вместе с усреднением в чипе получить общее 256 и усреднение сигнал/шум 16). При N=0 формула дает просто текущее значение.
Ну или выше я приводил формулы, можно через альфу.
файл stm32fxx_it.c
uint16_t tmp_arr[256] = {0}; // массив где храним мгновенные значения
uint16_t tmp_rez = 0; // для хранения текущего результата
uint32_t sum = 0; // здесь хранится сумма всех элементов массива
uint32_t number = 0; // а сюда запишем результат вычисления среднего скользящего
void TIM1_UP_IRQHandler(void) // обработчик прерывания таймера (интервал через который будем делать замер запуская АЦП)
HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);
HAL_TIM_IRQHandler(&htim1);
void ADC1_2_IRQHandler(void) // обработчик прерывания по окончанию преобразования
static uint8_t cnt = 0; // статическая переменная которая будет переполняться, специально делаю так чтобы не использовать условия if и т.д. , но размер окна получается в 256 значений
sum -= tmp_arr[cnt]; // отнимаем от общ. сум. знач. ячейки массива которую в дальнейшем перезапишем новым знач (т.е. самое старое значение)
tmp_res = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); // по оконч. преобраз, присваиваем результ.временной перем.
sum += tmp_res; // прибавляем результат в общую сумму
tmp_arr[cnt] = tmp_res; // перезаписываем значение ячейки с которой работали
++cnt; // увеличиваем счетчик
number = sum >> 8; // делим на 256, т.е. количество элементов массива
HAL_ADC_IRQHandler(&hadc1);
если у вас не взвешенная , а простая конечная сумма то в конечности фильтра нет необходимости - скользящая экспоненциальная средняя требует лишь 2 float переменные - текущее и предыдущее значение среднего. У вас получится фильтр- аналог простой RC цепочки, а вам ведь больше и не нужно.
Экспоненциально взвешенное скользящее среднее, экспоненциальное скользящее среднее (англ. exponentially weighted moving average — англ. EWMA, англ. exponential moving average — англ. EMA) — разновидность взвешенной скользящей средней, веса которой убывают экспоненциально и никогда не равны нулю[3]. Определяется следующей формулой[1][2][4][5][6]:
(сглаживающая константа от англ. smoothing constant) — коэффициент характеризующий скорость уменьшения весов, принимает значение от 0 и до 1, чем меньше его значение тем больше влияние предыдущих значений на текущую величину среднего.
Надеяться, что INA219 оригинал не приходится?
Их не подделывают, на сайте техаса голые чипы по 80 центов в партии тыща штук. А готовый модуль на али по полтора бакса.
Смотреть тут: самодельная мега2560, мега128а с памятью 512 килобайт, пост №15 и далее
Среднеарифметическая? А скользящая не лучше?
Режим INA219 - 16S и я в цикле 16 раз вызываю, что там получается не владею, колебания значений 2-3 единицы
в коде не подскажите?
Х(0)=Inp(0)
X(n)=X(n-1)+2* (Inp(n) - X(n-1))/(1+N)
тут
Х(0) - нулевое среднее значение
Inp(0) - нулевой значение входной величины
X(n) - энное среднее значение (текущее)
X(n-1) -(n-1 ) "ое среднее значение (предыдущее)
Inp(n) - текущее входное значение
нашел такое решение:
Попробую одолеть вашу китайскую грамоту - тунже цу воды )))
жё ши ичи.
Экспоненциально взвешенная скользящая средняя - очень простая штука, её даже брокеры на бирже знают
http://berg.com.ua/indicators-overlays/types-of-moving-averages/
